信号浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受信号线路上的瞬态过电压和浪涌电流的影响的装置。信号浪涌保护器的原理是利用气体放电管、压敏电阻、齐纳二极管等元件,将信号线路上的过高电压限制在一定范围内,或将浪涌电流分流到地线上,从而减少或消除对被保护设备的损害。信号浪涌保护器广泛应用于通信、网络、监控、仪表、控制等领域,是现代防雷技术的重要组成部分。
信号浪涌保护器,信号电涌保护器
信号浪涌保护器,信号电涌保护器
信号浪涌保护器的主要性能参数有以下几个:
标称放电电流(In):指流过信号浪涌保护器的8/20μs波形的峰值电流,反映了信号浪涌保护器的正常工作能力。
最大放电电流(Imax):指信号浪涌保护器能承受的最大8/20μs波形的峰值电流,反映了信号浪涌保护器的极限工作能力。
最大持续工作电压(Uc):指可连续施加在信号浪涌保护器两端的最大交流或直流电压,反映了信号浪涌保护器的长期稳定性。
保护电压(Up):指在标称放电电流下,信号浪涌保护器两端的峰值电压,反映了信号浪涌保护器的限压能力和保护效果。
传输速率(Vs):指信号浪涌保护器对信号线路上数据传输速率的影响,反映了信号浪涌保护器对信号质量的影响。
信号浪涌保护器,信号电涌保护器
信号浪涌保护器,信号电涌保护器
根据不同的应用领域和需求,可以选择不同类型和规格的信号浪涌保护器。以下是一些常见的应用方案:
通讯领域:通讯领域包括电话、传真、调制解调器、网络等设备,这些设备都需要通过电话线、网线等传输数据。这些线路容易受到雷击或其他干扰而产生过电压或浪涌,从而损坏设备或影响通讯质量。因此,在这些线路上安装适当的信号浪涌保护器是必要的。例如,可以选择地凯科技生产的RJ11/RJ45系列电话/网络信号浪涌保护器1,这些产品符合GB/T18802.21-2004标准2,具有高效限压、低插入损耗、高传输速率等特点,可以有效地保护通讯设备免受雷击或其他干扰。
监控领域:监控领域包括视频监控、门禁控制、报警系统等设备,这些设备都需要通过同轴线、双绞线等传输视频或控制信号。这些线路也容易受到雷击或其他干扰而产生过电压或浪涌,从而损坏设备或影响监控效果。因此,在这些线路上安装适当的信号浪涌保护器也是必要的。例如,可以选择地凯科技生产的BNC系列视频信号浪涌保护器3,这些产品符合GB/T18802.21-2004标准2,具有高效限压、低插入损耗、高频带宽等特点,可以有效地保护视频监控设备免受雷击或其他干扰。
仪表领域:仪表领域包括各种传感器、变送器、仪器仪表等设备,这些设备都需要通过模拟量或数字量信号线路传输数据。这些线路也容易受到雷击或其他干扰而产生过电压或浪涌,从而损坏设备或影响测量精度。因此,在这些线路上安装适当的信号浪涌保护器也是必要的。例如,可以选择地凯科技生产的RS系列模拟量/数字量信号浪涌保护器4,这些产品符合GB/T18802.21-2004标准2,具有高效限压、低插入损耗、高传输速率等特点,可以有效地保护仪表设备免受雷击或其他干扰。
总之,信号浪涌保护器是一种重要的防雷装置,它可以保护各种电子设备免受信号线路上的瞬态过电压和浪涌电流的影响,提高设备的安全性和可靠性。在选择信号浪涌保护器时,应根据不同的应用领域和需求,选择合适的类型和规格,并注意安装位置和方式,以达到最佳的保护效果。
浪涌保护器
6文章
631浏览量
18027
浪涌保护器(防雷器)综合选型应用方案
信号浪涌保护器原理和接线应用方案
信号浪涌保护器的综合应用方案
