经常接到客户的同类问题,在检修热电偶时,发现测量的电阻值是0,那么发生这种情况又是怎么回事,下面我们就这个问题来给大家解释解释。希望能有所帮助。
造成这个问题的原因基本有两个,一个是热电偶自身的问题,也叫内部原因,另外就是外界因素也就是外部原因造成的,想要弄清是哪一个原因,我们只要逐一排除一下就可以了。
先说内部原因,这个比较简单,换一个新的热电偶进行测试,如果读数是正常的,那么就是那个热电偶出现了故障,可以考虑维修,或是更换一个新的,如果还是不正常,可以更换几个试。
不过,也有可能热电偶并没有问题,是外部因素造成的,像信号设备出现了故障,信号无法正常传递,自然也就测不出电阻值了,所以排查工作,不能只针对热电阻,还要对整个设备展开一个排查。
当然,只排查设备也是不够的,检测设备问题也要排除,如果是检测设备出现损坏,自然测不出电阻值,还会影响测试的效果,很耽误工作效率,所以对于检测设备的维修与保养也是不能忽视的。
举报投诉
电阻
86文章
5576浏览量
173231 -
热电偶
5文章
962浏览量
76203
热电偶与热电阻的区别
温度测量是工业和科学研究中不可或缺的一环,热电偶和热电阻作为两种常见的温度测量传感器,各自具有独特的工作原理、材料构成、应用领域以及优缺点。本文将详细探讨
如何判断热电偶是否损坏
: 1. 检查外观 外观损坏 :检查热电偶的外部是否有裂纹、断裂或其他物理损伤。 保护管损坏 :如果热电偶有保护管,检查保护管是否有腐蚀、变形或损坏。 2. 测量电阻
ADS1220能同时测量热电偶和热电阻,可实现吗?
有个项目拟打算使用ADS1220,有个方案设想不知能不能存立。
要求ADS1220能同时测量热电偶和热电阻。当测量热电偶时用内部电压基础;
发表于 12-18 08:42
铠装热电偶绝缘电阻要求标准
的绝缘电阻应符合以下要求: 试验条件 :环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)。 绝缘电阻值 :对于铠装热电
热电偶的测量范围与什么有关
热电偶是一种测量温度的传感器,其工作原理是基于塞贝克效应,即两种不同金属或合金在一端连接时,由于温度差产生电势差的现象。热电偶广泛应用于工业、科研、医疗等领域,具有测量范围广、精度高、
K型热电偶的电阻值与温度的关系
通常由镍铬合金(NiCr)和镍硅合金(NiSi)组成,其测量范围为-200℃至1260℃。 关于K型热电偶的电阻值,实际上并不是一个固定的数值,而是随着温度的变化而变化的。下面我们将从
热电阻测温与热电偶测温有什么不同
热电阻测温与热电偶测温是两种常用的温度测量方法。它们在工作原理、测量范围、精度、响应时间、安装方式、成本等方面都存在一定的差异。本文将从以下几个方面对这两种测温方法进行比较和分析。 一
热电偶的分类和测量范围
: (1)铂铑热电偶:铂铑热电偶的测量范围较宽,可测量-200℃至1800℃的温度。铂铑热电偶具有较高的精度和稳定性,常用于高温
怎么判断热电偶还是热电阻 热电偶和热电阻的测温范围是多少
热电偶和热电阻是两种常用的温度测量工具,它们在工作原理、结构、测温范围和应用场景上存在显著差异。
