有一些基本物理常识的朋友都知道,测量PH值最直接简单的方法就是使用PH试纸,在初中的课堂实验中,相信大家也都亲自尝试过,当时一定觉得很神奇,遇到酸性物质会变红,而碱性则会变蓝,而在实际的环境测量中,当需要检测样本的PH值时,测量者会用到更专业的在线PH计。
在线PH计可以更加准确,快速地测量出复杂样本的PH的数值,使用在线PH计过程中,保养工作是少不了,这是保证测量准确度与正常使用寿命的重要工作之一,不过很多人做并不到位,以下是我们厂的技师为大家整理的在线PH计校准方法。
测量标准缓冲液温度,确定温度下的温度pHs值,将温度补偿旋钮调到这个温度,用纯水冲洗电极干燥,将电极浸泡在缓冲液中,摇动静止。读数稳定后,调整定位旋钮,使仪器显示标准溶液pH取出电极,冲洗干燥,测量样品温度,清洗干燥样品温度pH调整计算温度补偿旋钮。
再将电极浸入pH6.86或pH7.00标准溶液中,在溶液温度下放置仪器温度补偿旋钮。在显示值稳定后,调整定位旋钮,使仪器显示值为标准溶液PH值。取出电极清洗干燥,浸泡在第二个标准溶液中。显示值稳定后,调整仪器斜率旋钮,使仪器显示值为第二标准溶液PH值这是在线PH计的二点校准。
而根据样品情况,往往还会用到三点标准,并根据样品最终PH值决定使用具体使用哪种溶液,步骤基本与前两点类型,因为使用的比较少,所以不过多赘述,可以参考说明书,或者向生产厂家咨询操作,获得准确专业的指导。
PH计
1文章
33浏览量
9401
德希科技供水在线 pH 传感器
实验室pH值在线监测系统解决方案
横河WT310E/WT332E功率计测试和校准的吞吐量
基础型电能质量在线监测装置的校准提醒功能周期可以通过校准记录推算吗?
电能质量在线监测装置精度等级的校准周期是如何确定的?
在线测径仪的校准周期是多久?
如何保证电能质量在线监测装置远程校准的精度?
电能质量在线监测装置支持远程校准吗?
电能质量在线监测装置的校准周期是否可以延长?
电能质量在线监测装置校准的标准有哪些?
射频微波功率计探头厂家 功率表 脉冲峰值功率计
看看厂家技师是怎么校准在线PH计的
