基站接口防水方案解析
jf_uPRfTJDa 来源:5G通信 2023-08-10 10:35 次阅读
最近台风来袭,风大雨大的,家里的电器最怕受潮了,小到收音机,大到电视电脑,都需要一个干燥通风的环境。好在这些电器都有房子的庇护,风吹不着,雨淋不着,基本不存在进水的隐患。
那基站呢?现在的基站大多是分布式基站,由BBU、RRU和天馈系统(也就是我们俗称的天线)组成。BBU一般安装在室内机房或室外机柜中,没什么防水需求。RRU和天线本身外壳都是防水的,一般的风吹雨淋也没有问题。而BBU和RRU之间的接口,一端的接口在室内,另一端的接口在RRU的维护窗内,也都淋不着雨。
所以日常需要重点做防水处理的,就是RRU和天线相连的接口。也就是RRU的ANT接口和天线的ANT接口。
在介绍具体的防水方法之前,先为大家科普下RRU一般有哪些接口,下面这幅图就是中兴通讯一款具有代表性的RRU外观图。
标注序号 接口标识 接口说明
1 AISG/MON AISG设备接口
MON外部监控口
LMT操作维护以太网接口
2 GND 保护地接口
3~6 ANT4 R8854发射/接收天线口
那这些接口是如何进行防水处理的呢?下面我们来详细介绍一下。
ANT接口防水方案
ANT接口是RRU上数量最多的接口,其作用是和天线相连接,目前主流有两种防水方案。
冷缩管防水方案
冷缩套管其实就是一根有弹性的管子,当拉出管子内部支撑的塑料螺旋条后,管子靠弹性回缩力收缩,牢牢地包裹在线缆接口的外侧,密封紧密,可起到防水防潮防尘的作用。
RRU的ANT接口采用冷缩套管进行防水处理的步骤如下。
将冷缩套管套在待安装的线缆上,然后将线缆连接器安装到 RRU的ANT接口。
在距离RRU根部约130 mm处(也就是约一个冷缩套管的长度),均匀重叠缠绕3圈防水绝缘胶带,用以扩充线径。
将冷缩套管推至RRU根部,绕着线缆螺旋式向下抽拉冷缩套管芯绳,拉芯绳的同时将冷缩套管向RRU根部推,直到冷缩套管在连接器根部附近牢牢收缩抱紧,防水处理就完成了。
“1+3+3”防水方案
所谓的“1+3+3”防水处理是指“一层绝缘胶带+三层防水胶带+三层防紫外线胶带”(1+3+3)的防水方式。目的分别是一层绝缘胶带(防止漏电),三层防水胶带(防水),最外层三层防紫外线胶带(保护防水胶带,防止日晒老化,失去防水作用)。
实际应用中,大部分天线的ANT接口使用的都是“1+3+3”的防水方法。
处理时,首先要清除线缆接头上的灰尘、油垢等杂物。然后依次缠绕一层绝缘胶带,三层防水胶带和三层防紫外线胶带。最后,用黑色防紫外线扎带将胶带两端扎牢,防止开胶。
为了达到最佳防水效果,缠绕胶带的方式也很有讲究。
缠绕一层绝缘胶带:
按照接头旋紧的方向,自上而下以半重叠方式在接头上缠绕一层电气绝缘胶带,上层胶带覆盖下层胶带的1/2。
缠绕三层防水胶带:
首先,均匀拉伸防水胶带。接着,按照接头旋紧的方向依次自下而上、自上而下、自下而上地缠绕三层,注意上层胶带覆盖下层胶带的1/3,防止雨水渗漏。缠绕过程中不要截断胶带。缠绕完成后,应反复用双手握捏,保证胶带和线缆、线缆接头粘合牢固。
缠绕三层防紫外线胶带:
缠绕方向与缠绕防水胶带相同。采用自然的力度拉伸和缠绕防紫外线胶带即可,注意上层胶带覆盖下层胶带的1/2。
固定胶带两端:
扎口处注意保留3 mm的多余扎带,防止高温天气胶带膨胀。
电调天线接口防水方案
如果天线设备使用的是电调天线的话,防水处理方法又略有不同。电调天线一般通过RCU电调天线控制器与RRU的AISG接口相连。在RRU侧,AISG线缆无需做防水处理。
在电调天线侧,RCU两端采用不同的防水处理方式:
RCU连接电调天线的接头处,采用上文提到的“1+3+3”的方式进行防水。
RCU连接AISG线缆的接头处,缠绕两层防紫外线胶带。注意防紫外线胶带第一层应自上而下缠绕,第二层自下而上缠绕。也就是说,最外圈一层的胶带必须从下至上缠绕,防止水滴渗透。
未使用接口防水方案
对于RRU未使用的接口,也需要进行防水保护。保护措施是将防尘盖缠绕两层防紫外线胶带。
检查未使用的接口是否有防尘盖。
缠绕两层防紫外线胶带。按照接头旋紧的方向,第一层应自上而下缠绕,第二层自下而上缠绕,缠绕后与盖子下底面齐平。胶带边缘用扎带扎紧。
上述就是各线缆接口位置的主要防水措施啦。除此之外,小编也为大家总结了一些日常防水注意事项~
设备在库房存储时尽量不要拆除保护设备的包装。如果拆除了设备的包装,那设备就有受潮的风险了,必须要在72小时内将设备上电。
设备下电维护的时候也要注意,下电时间尽量不要超过72小时。
基站防水不容有"湿",通信保障风雨兼程。看来基站设备和咱们通信工作者一样,都是劳碌命!
以上就是基站设备的防水措施介绍了,觉得有用的话,就转给身边的小伙伴吧~
审核编辑:汤梓红
  • 天线
  • 接口
  • 收音机
  • 中兴通讯
  • RRU
    RRU
原文标题:基站接口如何防水?一文讲清楚!
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基站防盗
    人员处理,从而实现移动交换局和移动通信基站动力及环境的少人或无人值守,提高通信设备的安全性。为了解决上述问题,我公司设计了一套基于GSM/CDMA平台的安防解决方案。
    发表于 11-22 17:06
    防水手机也是有极限的,从防水基础说起
    主板防水  防水手机能做到防水,主板必须要先做防水处理,手机的核心就是主板,主板集成了手机的发射电路,接口电路和逻辑电路,这些电路的组成都是
    发表于 06-09 19:37
    飞思卡尔多款小基站解决方案
    里面用Wi-Fi)。小基站的巨大市场潜力,无疑会招来无数“追求者”施展浑身解数以获得青睐。飞思卡尔秉承了其在通信处理器领域的优良传统,针对小基站应用也有多款解决方案供客户选择,而这些解决方案
    发表于 07-09 07:25
    3G移动基站的回传需求和技术定位
    了TD-SCDMA在承载传送方面来自IPRAN和TD-SCDMA的空口同步的新需求,细致解析了3G基站回传需求和技术定位,提出了以PTN为核心实现基站回传的解决方案,并对MSTP向PT
    发表于 07-15 08:28
    5G基站智慧用电解决方案
    ,这样的过程比较费时费力。并且基站本身的耗电量比较大,光是电费就占了很大的运营成本。基站智慧用电解决方案:现状: 相关人员偷电行为: 对应人员会依靠基站的供电系统,私自接搭自用设备。、
    发表于 11-09 15:09
    <转>全面解析基站和天线
    认识基站作为数量最多的移动通信设备基站几乎是随处可见可是基站分为很多种基站的天线,也分为很多种真正都能区分清楚的人其实不多▼请想象一下这个场景▼当你和女(男)票手挽手走在路上(前提是你
    发表于 12-17 15:37
    基站方案选择指南
    基站方案选择指南
    发表于 08-18 13:22 13次下载
    解析移动通信基站防雷与接地
    解析移动通信基站防雷与接地 本文介绍了移动通信基站遭受雷击的原因,如何预防直击雷和电源线路防雷,并根据我国目前基站建立的情况,对地网设置进行了分类介绍,尽量避
    发表于 06-17 16:11 27次下载
    PS/2接口协议解析及应用
     PS/2接口协议解析及应用
    发表于 07-03 14:29 2432次阅读
    室内UWB基站和室外IP67级防水型UWB基站
    深圳市微能信息(95power)目前有推出两类UWB基站,包括室内型UWB基站(比如型号:VDU2501)和室外防水型UWB基站(比如型号:VDU2503),供用户在不同的定位场景中选
    的头像 发表于 12-09 11:18 2845次阅读
    5G通讯基站防水透气组件是如何实现基站防水
    5G网络是第五代移动通信网络,现在国家对于5G网络在大力布局。5G通信基站设备一般是连续几天无间歇工作的,在运行过程中电路板等会产生大量热量,使得内部温度过高而影响使用,而且通讯基站外部的防水、防腐
    发表于 01-05 16:04 1500次阅读
    关于基站多种接口防水方案解析
    发表于 12-29 12:03 1790次阅读
    基站接口如何防水处理 RRU一般有哪些接口
    发表于 08-03 09:40 2057次阅读
    <b class='flag-5'>基站</b><b class='flag-5'>接口</b>如何<b class='flag-5'>防水</b>处理 RRU一般有哪些<b class='flag-5'>接口</b>
    防水Type-C连接器:国际防水等级解析
    防水Type-C连接器在现代电子设备中的广泛应用确实体现了其在小型化、精细化产品发展趋势中的重要作用。防水性能的提升对于吸引消费者、增加产品的吸引力和购买度至关重要。接下来,我们将详细解析防水
    的头像 发表于 12-01 14:36 952次阅读
    <b class='flag-5'>防水</b>Type-C连接器:国际<b class='flag-5'>防水</b>等级<b class='flag-5'>解析</b>
    防水触摸方案防水无忧,触摸随心!
    —卓联微科技—防水触摸方案在潮湿、多水的环境中,传统触摸设备常常因水分干扰而失效,给用户带来诸多不便。然而,我们的防水触摸方案,采用先进的电容感应技术和
    的头像 发表于 10-25 08:08 932次阅读
    <b class='flag-5'>防水</b>触摸<b class='flag-5'>方案</b>:<b class='flag-5'>防水</b>无忧,触摸随心!
