G350是一款高度集成的2.4GHz无线收发芯片,旨在为各种应用提供低成本、高性能的无线通信解决方案。该芯片通过降低功耗,在保持寄存器值条件下,实现最低电流为5μA,从而显著提高了电池寿命。它内置了发射接收FIFO寄存器,可以与MCU进行通信,存储数据,并在空中进行传输。G350支持BLE广播收发,广泛用于BLE电子标签、无线遥控、无线键盘鼠标、无线组网、智能家居、工业和商用近距离通信等领域。
该芯片具备以下主要特点和优势:
高度集成:G350集成了射频前端和数字基带,是一种单芯片解决方案,极大地简化了外围电路的设计,减少了系统成本和复杂度。
超低功耗:通过优化电路设计和工作模式,G350在保持通信稳定性的前提下,实现了低至5μA的静态电流,大幅延长了电池寿命,特别适用于电池供电的移动设备。
灵活的通信模式:G350支持多种通信模式,包括BLE广播收发、数据传输等,适用于不同场景和应用需求。
可调的发射功率:芯片内部集成的发射机支持发射功率的调整,最大发射功率可达8dBm,能够在不同通信距离和环境条件下实现稳定的通信。
高灵敏度接收:G350的接收机采用低中频结构,具有优异的接收灵敏度,最高可达-98dBm@62.5Kbps,保证了在复杂环境和强干扰条件下的可靠通信。
支持BLE广播和跳频:G350内部集成了BLE广播收发功能,可以用于搭建BLE网络,同时支持跳频技术,提高通信抗干扰性能。
简化系统设计:芯片提供了丰富的配置寄存器,可以通过I2C接口进行设置,同时外围电路非常简单,只需搭配少量的MCU和外围被动器件即可实现通信功能。
适用广泛:G350广泛应用于BLE电子标签、无线遥控、无线键盘鼠标、无线组网、智能家居、工业和商用近距离通信等领域,为各种物联网和无线通信应用提供可靠的通信解决方案。
总之,G350是一款性能优越、功耗低、功能丰富的2.4GHz无线收发芯片,适用于广泛的应用领域,为物联网和无线通信领域的设备提供了稳定、高效的无线通信能力。
芯片
453文章
50387浏览量
421782 -
2.4G
1文章
96浏览量
39699
