magic-api 是一个基于Java的接口快速开发框架,编写接口将通过magic-api提供的UI界面完成,自动映射为HTTP接口,无需定义Controller、Service、Dao、Mapper、XML、VO等Java对象即可完成常见的HTTP API接口开发。
上边是官方对工具的介绍,但好像还是没明白它是干什么的,接下来咱们演示一下,你就会觉得它很哇塞 了
环境
首先pom.xml 引入magic-api核心包magic-api-spring-boot-starter
org.ssssssss magic-api-spring-boot-starter 0.7.1 mysql mysql-connector-java runtime
application.yml 配置更简单,数据库(没数据库操作可以不写)和magic-api的基础信息
magic-api: web:/magic/web#UI请求的界面以及UI服务地址 server: port:9999 spring: datasource: driver-class-name:com.mysql.jdbc.Driver password:xinzhifu521 url:jdbc:mysql://47.93.6.5:3306/magic-api username:root
好了~ 到这环境就搭建完成!
在具体演示之前先吐槽一下用Java开发API的缺点,首当其冲的就是啰嗦,尤其是在工期紧,功能需快速迭代的时候,既要严格执行开发规范,又不能耽误工期,即便最简单的一个API接口,也要写对应的 Controller、Service、Dao、Mapper、DTO、VO等类,尽管这些基础编码有对应的代码生成器,但维护起来还是相当麻烦,magic-api起到一个很好的辅助作用,少写了很多代码。
实践
直接打开magic-api可视化界面,看到如下的界面。
创建一个分组,其中分组前缀为一组API接口的访问根目录,相当于@Controller("/order")注解。
接着在分组中创建接口 order_detail,页面配置接口的基础信息,接口名称、请求路径、请求方法、请求参数、请求header等,接口直接return返回内容
return‘小富最帅’
在页面访问刚刚创建接口的全路径,发现已经成功返回数据。
也可以直接拼JSON格式数据直接返回
如果URL传参 /order_detail/{id},导入request模块获取参数
importrequest; a=path.id
到这一个简单的API接口就开发完了,而此时我们还未在项目中写一行代码
但上边只是静态数据,在实际开发中往往要与数据库打交道,magic-api提供了一些类似于python开发中的模块化组件,例如引入import db 模块,直接执行SQL语句会返回JSON格式数据,省略了很多中间步骤。
magic-api语法与Java的差异不大,不过更加精简了一些,只要写过Java对它学习成本并不高,比如常用得for循环,也会有普通和lambda多种写法。
varsum=0; varlist=[1,2,3,4,5]; for(valinlist){ sum=sum+val; } list.each(it=>sum+=it+1)
这里我只简单的介绍了使用,还有很多高级特性,比如:调用Java API、集成redis、Mongo等,感兴趣的同学自己看下官方文档吧,它还提供了很多语法demo,拿来即用就好。
心得
magic-api在我整个项目赶工期的过程中可谓是居功至伟,节省了一大半的开发时间,不仅后端开发接口效率显著提升,对前端联调帮助也很大。
前后端从开始就定义好数据结构,后端快速提供静态数据接口,前端用真实接口联调,后端补充完业务逻辑后无缝替换成真实数据,这样做到同步开发,前端也不用只写伪代码等接口联调了。
magic-api虽然可以提高开发效率,但是实际应用中我也只敢把它用在一些逻辑相对简单,偏配置类接口,核心业务还是要按“规矩 ”办事,毕竟系统稳定、安全才是最重要的。
审核编辑:刘清
编码器
45文章
3690浏览量
135478 -
URL
139浏览量
15534 -
JAVA语言
138浏览量
20226 -
XML技术
15浏览量
6048 -
API接口
1文章
84浏览量
10545
原文标题:万万没想到,Java开发 API 接口可以不用写 Controller了!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
java学习方法
HarmonyOS应用开发-API参考
接口、内部类和Java API基础
使用Java API技巧分析
学习java开发可以做什么工作
基于Java的接口快速开发框架
Controller层代码就该这么写
Mybatis Plus或者其他框架及FluentMybatis提供了哪些便利呢?
基于Java的接口快速开发框架——magic-api
Java集合API的改进介绍
