2023上海国际包装制品与材料展览会将于2023年08月09-11日在上海世博展览馆(浦东新区国展路1099号)盛大开幕,展会新增买家速配计划,锁定核心买家采购需求,将帮助展商和亚太高质量采购商精准配对,助力展商突破贸易瓶颈逆势增长,快速提高市场份额。本届展会,上海程斯智能科技有限公司将携抗揉搓性能试验机、约束板内部气压法软包装密封胀破测试仪、触摸屏款包装袋密封性测试仪、透气包装材料微生物屏障分等实验仪、无菌医疗器械包装内压法检测粗大泄漏气泡法测试仪、赫尔茨贝格式滤速仪、真空衰减泄露测试仪、葛尔莱法透气度测试仪 、压差法三工位、透气性测试仪、无约束包装袋胀破压力测试仪、透气包装材料微生物屏障分等试验仪、织物胀破仪、耐静水压测试仪等产品亮相本次⼤会。在此诚邀您参与,期待与您的沟通交流,与您不见不散!
上海程斯智能科技有限公司国际致力于医疗器械类及纺织类,医药包装材料等测试标准推广,致力于提供材料测试方面的实验室整体解决方案,并为质量检测机、企业及科研单位提供世界领先的测试仪器设备。程斯的产品涵括测试仪器、实验消耗品,及测试标准、测试方法操作手册和操作视频,每种产品均注明了相关的国际应用标准。上海程斯国际总部在美国,上海程斯负责中国大陆及亚太地区的销售及售后服务,维修中心,有培训和设备维护工程师,保证您在购买我们仪器的同时,享受方便快捷的售后服务,从而解除您的后顾之忧。在测试领域的雄厚实力和丰富的经验,为各个领域的客户提供了切合实际的检测需求的检测设备和测试解决方案,包括实验室设计、仪器配置、标准培训、实验室配套以及售后服务。
1:参展产品:抗揉搓性能试验机的产品特点
适用于各种柔韧性薄膜、复合膜、涂层膜,(GB/T8948柔性皮革、人造革也可以参考使用)、涂布等等材料的抗揉搓性能试验。可以模拟薄膜在生产、加工、运输等过程中的揉搓、折压损伤等行为。
行程:0-100MM
揉搓频率:45次/分钟
试样厚度 ≤2.5mm(其他厚度需选购夹具)
揉搓角度:440°或400°
水平行程:0-180MM,动程155MM
工位数量:4工位
试样数量:1~4件
试样尺寸:280 mm x 200 mm
主机尺寸:800mm(L)×450mm(W)×605mm(H)
电源:AC 220V±5% 50Hz
净重:110kg
2:参展产品 约束板内部气压法软包装密封胀破测试仪产品介绍:
YY/T 0681.9—2011 本部分所规定的试验方法,规定了软包装被置于约束板内进行内部加压来检验其周边密封处最小胀破强度的方法。
本试验仅适用于周边密封的软包装(通常指组合袋) 。尤其适用于其密封具有可剥离特征(由最终使用者剥开后取出内装物)的包装。
1,压力范围:0-800KPA(可根据用户自由选择力范围可更换);
2,气压速率:根据不同材料选择不同速率,可任意设置;
3,PLC控制系统;
4,操作界面:中英文切换;
5,夹具不锈钢制作,不上锈,抛光处理,美观;
6,彩色7寸触摸屏,人家一体;
7,双面胶一包:外径30MM;
8,胀破针头:外径4MM;
9,外接气管:8MM气管;
3:参展产品:触摸屏款包装袋密封性测试仪
通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸情况,以此判定试样的密封性能;通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况,以此判定试样的密封性能。符合 GB/T 15171《软包装件密封性能试验方法》.ISO等标准。广泛应用于制药厂家、药包材生产企业、药检中心、医疗器械公司、食品企业、化妆品企业等行业密封完整性检测。
4:透气包装材料微生物屏障分等实验仪产品介绍:
本试验箱法用以在试验规定的条件下定量测定透气材料的微生物屏障性能。本试验中获取的数据用于评价特定透气材料相对于另外一个透气材料对包装内容物无菌状态保持性的相对能力。这一试验方法不能给出给定材料在特定的无菌包装应用中的性能。特定包装应用中无菌状态的保持取决于诸多因素,包括但不限于:
a)包装在运输和使用过程中遇到的细菌挑战(微生物数量和种类);
注,这可能会受到运输方法、预期货架寿命、地理位置和贮存条件的影响。
b)包装的设计;
注:包括材料间的粘合 有或没有第二层包装和第三层包装以及包装内器械的性质。
C)透气材料在运输和货架寿命期间经受的空气交换速率和体积:
注:运输、处置、气候或机械干扰(如房门关闭和采暖通风与空调系统)都会引起包装内自由空气量和压力变化从而导致空气交换。
d)在不同的气流条件下透气材料的微观结构会影响其吸附和/或透过微生物的相对能力。
5:无菌医疗器械包装内压法检测粗大泄漏气泡法测试仪特征:
无菌医疗器械包装实验方法内压法检测粗大泄漏气泡法测试仪
依据《YY/T 0681.5-2010 无菌医疗器械包装实验方法 第5部分:内压法检测粗大泄漏(气泡法)》,专业适用于无菌医疗器械包装的测试。内压法检测粗大泄漏气泡法测试仪技术优势,PLC工业控制程序保证准确控制压力和时间,设定测试压力和时间后自动完成实验实验过程中自动恒压补压
6:赫尔茨贝格式滤速仪技术特点:
本仪器适用于具有一定湿强度的过滤纸及过滤纸板滤水速度的测定,但不能用于经树脂加工,或其表面不亲水或不完全亲水的过滤纸和过滤纸板滤水速度的测定。仪器的工作原理是在纸样两面的压差为1Kpa(即100mm水柱)条件下,透过直径35.7mm(面积10㎝2)的纸样流出100 ml或200 ml水所需的时间,时间以秒表示。对水质的要求:在20℃时水质应符合导电率为(3.2-4.4)X107ms/m的自来水或0.02% Nacl的蒸馏水或去离子水经0.8µ滤膜或与之相当的滤纸滤过并用加热或真空脱气后的水。
7:真空衰减泄露测试仪详情介绍:
采用7寸威纶通单彩液晶触摸显示屏,中文菜单显示。吻合器的公称容量、泄漏试验所用的压力并在测试过程中显示所测压力,对测试所需时间,并可由机载打印机打印出测试结果。
设备完全按照YY/T 0681.18-2020,ASTM F 2338-2009厂家直供标准相关规定设计完成
1,控制系统:PLC控制系统
2,电源电压:220V±22V
3,电源频率:50Hz±0.5Hz
4,测试量程:0~5kPa
5,实验时间: 30s±1s
8:葛尔莱法透气度测试仪测试原理:
可应用于造纸、纺织、无纺布、塑料膜等生产的质量控制和研究开发。
9:压差法三工位产品简介:
采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的气体渗透性能测试。
10:透气性测试仪主要用途
织物透气性能测试仪是气体透过率测试仪家族中的一种,适用于多种纺织品包括产业用织物,非织造布及其他可透气的制品如海绵等材料的透气性,及纸张等高透气材料的检测。
11:无约束包装袋胀破压力测试仪检测依据
本文依据标准YY/T 0681.3-2010《无菌医疗器械包装试验方法 第3部分:无约束包装抗内压破坏》对样品耐受内部压力情况进行测试。标准:YY/T0681、GB 10440、GB 18454、GB 19741、GB 17447、ASTM F1140、ASTM F2054、ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 17876、GB/T 10004、GB/T 10005、 BB/T 0003、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002
12:织物胀破仪测试原理
通过圆形夹持器将试样夹持在可延伸的膜片上,在膜片下面施加气体压力,使膜片和试样膨胀,以恒定速度增加压力,直到试样破裂,测得胀破强力和胀破扩张度。GB/T7742的本部分规定了测定织物胀破强力和胀破扩张度的方法,包括测定调湿和浸湿两种试样胀破性能的程序。
13:耐静水压测试仪应用范围
户外运动服装防水测试,雨伞测试,防水面料测试;冲锋衣、医用防护服防护材料透液性,透血性测试。采用动态测试和静态测试,用来检测纺织品在一定压力下的拒水性能。试样被固定在标准规定面积的测试区域上,通过空压机将0-5bar的空气加入一个充满蒸馏水的水罐中,水罐连接测试头,将一定的压力传递给试样。压力曲线实时显示在操作屏幕上。
测试仪
6文章
3730浏览量
54822
