Near Field Communication,简称:NFC,中文名称:近场通信,是一种短距离高频的无线电技术,能够实现近距离无线通讯和数据交换,是由非接触式射频识别(RFID)及互连互通技术整合演变而来的。NFC设备是一种方便、快捷的无线通讯技术,可以为用户提供更加便利的生活体验,并为企业提供更多的商业机会。使用了NFC技术的设备(例如移动电话)可以在彼此靠近的情况下进行数据交换,利用移动终端可实现移动支付、电子票务、门禁、移动身份识别、防伪等应用。
值得一提的是,近场通信NFC设备接口的ESD静电放电浪涌保护非常重要,因为ESD静电放电浪涌会对NFC设备运行带来不利的影响,甚至导致设备损坏。在近场通信NFC设备接口中,电荷会在设备的金属部件上积累,并在接口周围产生电场,容易引起静电浪涌。保护近场通信NFC设备接口免受静电放电浪涌威胁和损坏的方法有很多,其中选用TVS/ESD二极管来做静电防护最常见,也是最有效、性价比高的方案。那么,近场通信NFC设备接口静电保护选什么型号的TVS/ESD二极管好呢?
东沃NFC设备接口ESD静电放电浪涌保护方案图
东沃NFC设备接口ESD静电放电浪涌保护方案说明
从方案图一可知,东沃电子技术选择把TVS/ESD二极管安放在天线端,选用了DWC1825NS静电保护器件。从方案图二中可知,东沃电子技术选择把TVS/ESD二极管安放在滤波电路和匹配回路之间,还是选用了DWC1825NS静电保护器件。TVS/ESD二极管DWC1825NS,工作电压18V、峰值脉冲电流7A、DFN0603封装;采用Snap-back技术,回扫电压低至2.5V,可以极大保护NFC设备接口芯片的安全;结电容低至0.6pF,适合高频段天线的信号传输;符合IEC 61000-4-2 ±15kV(接触)、±18kV(空气)标准。当然,在NFC设备接口ESD静电放电浪涌防护也可以选用TVS/ESD二极管DWC2425NS(工作电压22V、回扫电压低至3V、峰值脉冲电流4A、结电容0.45pF、DFN0603封装)。
东沃NFC设备接口ESD静电浪涌保护器件参数
1)东沃TVS/ESD二极管DWC1825NS参数
查看东沃电子“ESD-DWC1825NS Datasheet”规格书可知:
2)东沃TVS/ESD二极管DWC2425NS参数
查看东沃电子“ESD-DWC2425NS Datasheet”规格书可知:
由此可知,TVS/ESD二极管DWC1825NS和DWC2425NS对ESD事件的耐受能力足够高,能承受IEC 61000-4-2接触模式15kV的ESD攻击;DFN0603封装,尺寸足够小,在PCB设计上兼具高集成度及高灵活性的优势;结电容足够小,避免信号受到干扰;所提供的钳位电压足够低,除了提供受保护电路免于遭受静电放电的冲击而造成永久的损伤,还能够确保信号传输不会受到ESD静电放电的干扰。
以上是东沃近场通信NFC接口ESD静电放电浪涌保护经典方案图,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选用到的TVS/ESD二极管DWC1825NS和DWC2425NS,东沃电子已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费选型,欢迎广大新老客户前来咨询!
ESD
48文章
2029浏览量
172929 -
天线
68文章
3196浏览量
140781 -
nfc
59文章
1621浏览量
180514
