【有那么点详细的CW32学习笔记】单片机启动\库函数构成
jf_08851166 来源:jf_08851166 作者:jf_08851166 2023-08-10 11:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本章为CW32F030C8T6时钟的参考资料,面向初学者。
第一部分 默认时钟和启动文件
单片机内部基本由内核、总线、外设组成,这三部分作为数字电路,都需要开发者提供时钟信号才能正常工作。所谓时钟信号,就是周期脉冲信号,由电路分析可知RC振荡电路可以产生稳定的脉冲,故单片机的时钟信号可以由RC振荡器提供。但是RC振荡器提供的时钟信号质量不高,而晶体振荡器依靠压电效应提供稳定的、高质量的时钟信号。以CW32F030C8T6单片机为例,他拥有2个内部振荡器,并且可以使用外部振荡器输入的脉冲信号作为时钟。先说内部振荡器,有HSI(高速-high speed、内部-internal)和LSI两个震荡器,这两个振荡器均为RC振荡器,可以通过配置相关的寄存器来调整输出频率,一般单片机启动的时候都会使用内部振荡器提供的时钟,这种RC振荡器启动速度很快,价格低廉,非常时候作为启动时钟。内部低速振荡器一般不作为内核运行的时钟,而是作为部分外设的时钟,如rtc定时器实时时钟)和看门狗。对于此款单片机,可以通过下述办法来判断单片机上电之后的行为,提示:一般单片机上电之后都会配置主要的时钟参数,但配置之后工作状态不同,后文会有对比。
1.找到单片机的启动文件,启动文件以“.s”后缀出现,意为start_up。
2.启动文件由汇编语言编写,单片机启动一定会从启动文件开始,而不是C语言下的main函数。
3.下图为启动文件截图。
4.在上方文件中找到那个叫SystemInit的东西,这是个函数名字,一般来讲都可以在厂商提供的库函数中找到,cw32的在下面这个图的文件里
1.在执行完SystemInit函数的这三行代码之后,单片机会正常跳转到main函数开始执行,就像启动文件里面写的那样。
至此,启动文件主要部分及系统默认的上电时钟已讲解完。
如果你看不懂C语言,那就去补习C语言。
如果你看不懂为什么这是在操作寄存器,下一部分会教你如何看寄存器。
第二部分 库函数和寄存器
我们都知道计算机编程最早使用的是机器语言,也就是用打点纸带来编程,后续出现了汇编语言,使用助记符来辅助编程,再到后来的C语言,高级语言诞生,软件开发变得更加简单。但是到计算机这一层,他依然是使用的数字电路来工作的,至少,开发者需要操作的东西就算不是数字电路,也是个寄存器。计算机发展中,寄存器被人们用“地址”这个东西来标号,翻开编程手册(单片机至少有三个手册是开发者需要看的,分别是:data_sheet user_program_guide core_program_guide),你会发现每个寄存器都会有一个地址,到目前为止,32位单片机拥有非常多的寄存器,这些寄存器地址已经不会再用最直接的地址累加形式显示出来(如0x00,0x01,0x02........)。稍微高级一些的单片机都会使用基地址+地址偏移量的形式指示寄存器的地址,如下图所示:
如果开发者想要使用位于SYSCTRL这个寄存器组下的分寄存器,如总线时钟或是PLL时钟,就需要用基地址+地址偏移量的方式找到这个寄存器,并赋值寄存器来配置。所谓地址偏移量,就是这个寄存器有多少字节的容量,32位单片机就是4字节,所以地址偏移量基本上就是4字节步进来累加的,某些情况会有多个寄存器一起负责一个功能的情况,这个时候偏移量要酌情理解。那地址代表了寄存器,地址和库函数有什么联系?C语言最精髓的东西是什么?那必然是指针,指针就用的是这种“以地址指示参数位置”的办法,所以你可以在库函数看到如下一系列的
宏定义:
基地址。
地址强制转换为结构体指针。
上面那个东西又会被定义成开发者可以直接操作的寄存器。
有朋友肯定会问,这里只有一个基地址,为什么可以用CW_SYSCTRL->REG的形式操作很多寄存器呢?由于每个寄存器都是32位的,也就是4字节,由C语言联合体和结构体的特性,内部的地址是基地址累加的,只需要一个寄存器累加固定的偏移量,就能把结构体成员和单片机内的寄存器一一对应起来,这就是寄存器与库函数的联系。一旦想通寄存器和库函数是怎么联系起来的,单片机编程就会变成一个非常简单的事情,因为库函数本质上就是在用地址操作去赋值、改写寄存器,全世界的单片机库函数都是如此。在任何时候,开发者都可以通过直接赋值寄存器的办法去完成自己期望的配置。现在我们回头看cw32系统初始化函数的最后两行,最开始的就是基地址指针,这个是一个结构体指针,结构体由很多联合体构成,指针选择结构体成员,结构体成员是联合体,所以用‘.’的方式选择了TRIM成员进行赋值,赋的值就是等号右边的部分。细说等号右边的含义。RCC是一个十六进制数,他被强制转化为了16位指针类型,并在赋值之前解引用被变成了本身的值,即前文提到的十六进制数,根据编程手册,这个十六进制数表示了RC振荡器对应48MHz输出的校准值。
至此,关于第二部分的寄存器-库函数联系已讲解完成,如有错误或遗漏,欢迎指正和补充。
总结:
1.单片机启动并不是从main函数开始执行的,而是从启动文件规定的函数开始执行的
2.大部分单片机都会上电自动配置时钟保证单片机能够正常工作
3.寄存器和库函数通过地址这个东西联系在一起,库函数本质就是在操作寄存器
  • 单片机
  • 寄存器
  • 时钟
  • 库函数
  • CW32
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CW32单片机支持哪几种开发环境,比较常用的MDK支持吗?
    CW32单片机支持哪几种开发环境,比较常用的MDK支持吗。 若使用MDK开发,是否也需要下载芯片包,导入到MDK中?xxx32的库可以用吗。
    发表于 01-26 06:14
    CW32芯片哪些外设接口?
    CW32芯片哪些外设接口
    发表于 12-29 07:23
    请问CW32的code加密方法哪些?
    芯源的CW32单片机芯片,对于code加密方法和手段都有哪些方式?
    发表于 12-26 08:09
    请问CW32微控制器是否提供软件开发工具和库函数支持?
    发表于 12-16 08:11
    CW32系统发启动过程
    CW32支持 2 种不同的启动模式,通过 BOOT 引脚状态进行选择,启动模式选择电路只在芯片解复位时刻采样 BOOT 引脚状态,因此在芯片解复位前用户必须根据需要设置好BOOT 引脚的电平状态,以
    发表于 12-15 07:54
    CW32系统哪些常见问题?
    CW32系统中,可能会遇到一些常见问题,包括但不限于: 重复定义函数:例如在a.c里定义了函数void func(),在b.c里也定义了一个void func()。这会导致编译时出现错误,需要
    发表于 12-15 06:47
    CW32学习笔记,通用异步收发器之中断接收
    。再看CW32这种32位单片机,使用cortex-M0+内核,拥有可编程的中断控制器,单片机上会有很多个中断源,但这是内核可以使用和管理的部分,芯片制造厂使用这一款内核制造单片机,并不
    发表于 12-12 07:45
    CW32单片机如何让生活更便捷
    体验 - 温度感应与控制今年广东的冬天,你是否烦恼过冬天马桶座圈的冰冷?CW32单片机,这将不再是问题。在智能马桶内的温度传感器握有控制权,它通过CW32
    发表于 12-11 06:11
    CW32单片机在智能马桶的应用
    1.温度感应与控制 智能马桶内设有温度传感器,通过CW32单片机的处理,可以实时感知到用户所需的座圈温度并根据用户的设定进行调节。当温度过高或过低时,单片机将发出信号,通过控制模块对座圈的加热或制冷
    发表于 12-04 08:01
    基于芯源CW32 MCU的LED闪烁示例及代码分析
    准备: 芯源CW32开发板 一个LED 电阻及基础连接线 开发环境:我使用的是Keil作为开发环境,同时利用官方提供的CW32库函数,这使得代码更加简洁清晰。 代码实现:这段代码实现的是控制板
    发表于 12-04 06:52
    在使用Saiyuan的CW32单片机时,频率调整导致系统跑飞,影响正常运行,怎么解决?
    在使用Saiyuan的CW32单片机时,频率调整导致系统跑飞,影响正常运行。该怎么做?
    发表于 11-28 08:09
    deepseek来分析CW32单片机的特点
    国产化优势 作为国产单片机CW32系列在供应链安全、技术支持、成本控制等方面具有优势。 提供本地化的技术支持和文档资源。 典型型号示例 CW32F030:基于Cortex-M0,适合成本敏感型
    发表于 11-26 06:33
    单片机启动&库函数构成
    文件中找到那个叫SystemInit的东西,这是个函数名字,一般来讲都可以在厂商提供的库函数中找到,cw32的在下面这个图的文件里 5.在执行完SystemInit函数的这三行
    发表于 11-18 08:15
    CW32 MCU哪些系列?
    目前CW32 MCU通用高性能MCU、安全低功耗MCU、无线射频MCU等3个系列。其中射频MCU集成了无线收发器,主要包括CW32R031(2.4GHz BLE-Lite)系列和CW
    发表于 11-12 07:34
    代码格式化工具Clang-Format提升你的CW32工程质量
    它能自动统一团队代码风格,让不同开发者写出的代码如出一辙。就像 CW32 官方库函数遵循统一规范一样,Clang-Format 能让团队所有成员的代码瞬间保持一致,彻底消除 "tabs vs spaces" 的争论。
    的头像 发表于 10-09 17:43 1310次阅读
    代码格式化工具Clang-Format提升你的<b class='flag-5'>CW32</b>工程质量
