AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压 恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功 率管输出功率可达 12W,电流 1.2A。 AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可 以全亮,可以半亮。AP2915 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电 压情况下的电流精度。 AP2915 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条 件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2915 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的 温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点:
宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:内置 10mA~1200mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
功能模式:一路灯亮切换两路灯亮
SOP8 封装
应用领域:
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
举报投诉
led
244文章
24768浏览量
693210 -
IC
36文章
6494浏览量
186693 -
DC-DC
30文章
2499浏览量
87864 -
DC
12文章
3696浏览量
686824 -
电源驱动芯片
3浏览量
1987
热点推荐
LED驱动电源板 车灯方案 DC-DC降压恒流IC
照明手电筒AP5186产品特点 应用领域内置温度保护LED 手电筒输出带短路保护 汽车灯照明关断时间可调 大功率 LED 驱动内置 V
发表于 04-30 11:24
AP2915DC-DC降压恒流驱动IC LED电源驱动芯片 汽车摩托电动车灯
