如何轻松监测Modbus设备的数据,并且在设备数据符合阈值条件才上报给服务器,减少服务器的压力呢?今天让我们来体验一下GCOM80-2NET边缘计算网关是如何简单实现数据阈值上报功能的。
GCOM80-2NET是ZLG致远电子推出的一款带8路隔离RS485端口,2路百兆以太网口的Modbus边缘计算网关。该产品支持Modbus数据点轮询采集、组合运算等边缘计算及下发写控制等功能,支持ModbusRTU与JSON互转,提供简单易用的上位机配置软件,具有转换快、设置简单、使用灵活、支持的从站数量及数据点数量大等特点。下面用GCOM80-2NET网关监测一个温湿度传感器数据,当湿度数据大于570小于600的区间就上报,其它情况不上报的例子来介绍我们网关是如何实现数据阈值上报功能的。
准备条件
GCOM80-2NET网关和上位机配置软件GXCOM-Tool;
RS485温湿度传感器;
- MQTT服务器及客户端软件。
硬件接线GCOM80-2NET网关与传感器的接线如图1所示。
图1硬件接线图
温湿度传感器RS485的A、B线与GCOM80-2NET网关端口1的A1、B1连接;
GCOM80-2NET网关的网口接入路由器;
GCOM80-2NET网关和RS485温湿度传感器接上电源。
图2 添加从机
接下来我们给传感器添加一个数据点用于监测湿度数据,输入数据点名称,选择相应的读功能码,输入寄存器的地址,然后上报模式改成阈值上报。图3 添加数据点
然后点击下面阈值上报输入框会弹出阈值表达式的配置页面,用户可以通过图形化的界面来配置阈值表达式。网关支持大于、小于、不等于和等于等多种比较条件,也支持单个或多个阈值表达式组合。如果要配置数值的阈值“大于570小于600”则可以按照下图配置,配置完成后将配置保存到网关,重启网关即可实现阈值上报功能。图4配置阈值条件
使用MQTT客户端订阅网关的发布主题即可看到传感器上报的数据,可以看到只有数值在规定的阈值范围内才会上报。图5数据上报
技术交流群长按识别如下二维码可加入“无线通讯技术交流群”,与志同道合的朋友交流,并有专业技术人员为您答疑解惑,如有问题可以咨询小致微信:zlgmcu-888。
举报投诉
致远电子
13文章
406浏览量
31310
原文标题:【产品应用】轻松实现数据监测:边缘计算网关体验之数据阈值上报
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
通过边缘计算网关轻松实现plc的程序更新
,从而制约了生产效率和智能化水平的提升。天拓四方TDE边缘计算网关作为一种高性能的边缘计算设备,为PLC程序的更新提供了一种高效、可靠的解决
数据轻松上云——明达Mbox边缘计算网关
随着工业4.0时代的到来,工厂数字化转型已成为提升生产效率、优化资源配置、增强企业竞争力的关键。明达技术凭借其先进的边缘计算网关与云平台技术,为工厂提供了高效、稳定的数据采集与上云解决
边缘计算网关的数据采集处理解析
边缘计算网关 集成了数据采集、处理和传输等多种功能。它位于传感器、执行器等设备层与云计算平台之间,通过实时处理和响应本地设备的
边缘计算网关是什么?边缘计算网关的特点及价值
在当今日益发展的工业互联网时代,智能制造正逐渐改变着传统制造业的生产模式和运营效率。在这个转变中,数据的处理和分析能力成为企业提升竞争力、实现智能化转型的关键。其中,工业级边缘计算
边缘计算网关的优势有哪些?
计算网关具有显著的高效数据处理能力。传统的计算模式通常将数据传输至云端进行处理,这不仅增加了传输时间和带宽开销,还可能由于网络延迟导致处理效
边缘Web智能网关是什么?边缘Web智能网关的功能
边缘Web智能网关是一种新型的物联网设备,主要在物联网(IoT)设备与云计算服务之间建立连接,实现数据的收集、处理和传输。
如何利用边缘计算网关进行机床数据采集
边缘计算网关集成了数据采集、处理和传输功能的嵌入式设备。它位于传感器和执行器组成的设备层与云计算平台之间,能够实时处理和响应本地设备的
