Nexperia | MOSFET 如何轻松应对传导损耗
江师大电信小希 来源:江师大电信小希 作者:江师大电信小希 2023-08-10 14:00 次阅读
有四个主要元件可满足电池反向保护,分别是恢复整流二极管肖特基整流二极管、P 沟道 MOSFET 和 N 沟道 MOSFET。
在今天的演示中,我们将展示每种方法的实际应用,您可以详细了解 N 沟道和 P 沟道 MOSFET 如何处理应用中的传导损耗。
本演示使用的功率 MOSFET 和整流二极管来自符合 AEC-Q101 标准且适用于汽车应用的产品组合。40V 功率 MOSFET 采用 LFPAK 5x6 铜夹片封装,二者均来自于 Nexperia(安世半导体)的广泛 N 和 P 沟道版本产品组合,在关键测试参数中,它们超出 AEC-Q101 测试两倍以上。
本演示还包含来自铜夹片 FlatPower 封装中的整流器—— CFP5 和 CFP15,凭借数十年开发高性能封装解决方案所积累的专业知识,我们能够提供一系列具有出色热效率和电气效率的封装,从而支持要求最严苛的应用。
LFPAK 和 CFP 的独特铜夹片结构提供出色的稳健性和可靠性。如果与更传统的替代方案相比,还能够节省空间。经过测试的器件电流额定值使得封装非常适合要求最严苛的应用。
  • 二极管
  • MOSFET
  • 封装
    功率MOSFET的开关损耗:开通损耗
    过程中的开关损耗。开关损耗内容将分成二次分别讲述开通过程和开通损耗,以及关断过程和和关断损耗。功率MOSFET及驱动的等效电路图如图1所示,
    发表于 02-24 15:05
    功率MOSFET的开关损耗:关断损耗
    公式计算:同样,关断损耗的米勒平台时间在关断损耗中占主导地位。对于两个不同的MOSFET,如A管和B管,即使A管的Qg和Ciss小于B管的,但如果A管的Crss比B管的大得多时,A管的开关损耗
    发表于 03-06 15:19
    讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗
    。在此期间,电感电流通过输出电容、负载和正向偏置二极管。负载电流流过二极管产生的功率耗散可以用公式2表示:其中VF是选定二极管的正向电压降。除了集成MOSFET与环流二极管中的传导损耗,电感器中也有
    发表于 06-07 10:17
    DC/DC稳压器元件的传导损耗
    产生的。传导损耗与占空比有直接关系。当电流较高一侧的MOSFET打开后,负载电流就会从其中通过。漏源通道电阻(RDSON)产生的功率耗散可以用公式1表示:其中D == 占空比对于LM2673这样的非同
    发表于 08-30 14:59
    Nexperia N沟道TrenchMOS逻辑电平FET
    `Nexperia汽车用MOSFET包括一系列符合AEC-Q101标准的器件,符合汽车行业制定的严格标准。这些Nexperia汽车器件设计用于比家用和便携式应用中使用的功率MOSFET
    发表于 01-23 11:20
    导通损耗和关断损耗的相关资料推荐
    电源工程师知道,整个电源系统中开关MOS的损耗比不小. 讨论最多的是导通损耗和关断损耗,因为这两种损耗传导
    发表于 10-29 08:43
    Nexperia 适用于 36V 电池系统的特定应用 MOSFET
    使用 MOSFET,如图 1 所示。△ 图 1:典型应用电路中的简单高边放电 MOSFET这种 MOSFET 最常见的要求是:● 足够的Vds漏源电压额定值。● 低导通电阻,可降低导通损耗
    发表于 10-28 16:18
    DC/DC稳压器元件的传导损耗计算
    在本系列最后一期文章中,我将讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC变换器中的传导产生的。
    发表于 11-16 06:30
    DC/DC稳压器元件的传导损耗计算
    欢迎回到DC/DC变换器数据表博客系列。在本系列最后一期文章中,我将讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC变换器中的
    发表于 04-18 08:59 1391次阅读
    DC/DC稳压器元件的<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>损耗</b>计算
    Nexperia全新POWER MOSFET工程师设计指南
    Nexperia全新POWER MOSFET工程师设计指南 认识理解功率 MOSFET 数据手册中的参数 功率 MOSFET 单次和重复雪崩强度限值 RC 热阻模型的使用 基于 LFP
    发表于 04-07 11:40 0次下载
    Nexperia发布超小尺寸DFN MOSFET
    Nexperia发布超小尺寸DFN MOSFET   DFN0603封装提高性能并显著减少空间需求 奈梅亨,2022年7月6日:基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布推出采用超
    发表于 07-06 16:13 785次阅读
    <b class='flag-5'>Nexperia</b>发布超小尺寸DFN <b class='flag-5'>MOSFET</b>
    MOSFET 和 GaN FET 应用手册-Nexperia_document_bo...
    发表于 02-17 19:13 46次下载
    <b class='flag-5'>MOSFET</b> 和 GaN FET 应用手册-<b class='flag-5'>Nexperia</b>_document_bo...
    DC/DC评估篇损耗探讨-同步整流降压转换器的传导损耗
    在上一篇文章中,我们了解了同步整流降压转换器的损耗发生位置,并介绍了转换器整体的损耗是各部位的损耗之和。从本文开始将探讨各部位的损耗计算方法。本文介绍功率开关--输出端
    的头像 发表于 02-23 10:40 1418次阅读
    DC/DC评估篇<b class='flag-5'>损耗</b>探讨-同步整流降压转换器的<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>损耗</b>
    Nexperia、东芝和Navitas扩展MOSFET产品线以应对高效能需求
    随着电动车、可再生能源和数据中心等领域对高效、高性能组件需求的持续上升,电源管理系统的复杂性也随之增加,市场对更先进和可靠的MOSFET需求愈加旺盛。对此,Nexperia、东芝和Navitas等
    的头像 发表于 08-27 11:47 445次阅读
    <b class='flag-5'>Nexperia</b>、东芝和Navitas扩展<b class='flag-5'>MOSFET</b>产品线以<b class='flag-5'>应对</b>高效能需求
    Nexperia SiC MOSFET LTspice模型使用指南
    电子发烧友网站提供《Nexperia SiC MOSFET LTspice模型使用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 02-13 17:21 0次下载
    <b class='flag-5'>Nexperia</b> SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b> LTspice模型使用指南
