这是倍压器的电路图,也可以称为DC to DC转换器电路,从6伏直流电变成12V直流电。该直流倍压器电路需要来自 6V 输入电源的约 2A 电流才能在 12V 电压下产生完整的 800mA 电流用于功率输出。
元件:
R1, R4 = 2.2K
R2, R3 = 4.7K
R5 = 1K
R6 = 1.5K
R7 = 33K
R8 = 10K
C1,C2 = 0.1uF C3 = 470uF/25V
D1 = 1N914
D2 = 1N4004
Q1、Q2、Q4 = BC547
Q3 = BD679
L1 是定制电感器,在外径为 40mm 的环形磁芯周围缠绕约 80 匝 0.5mm 漆包线。
笔记:
D3的不同值可用于获得从约0.6V到约30V的不同输出电压。请注意,在较高电压下,电路可能性能不佳,并且可能不会产生那么多电流。您可能还需要使用更大的 C3 以获得更高的电压和/或更高的电流。
您可以使用较大的电容 C3 值以提供更好的滤波效果。
电路图
10361文章
10726浏览量
533633 -
转换器
27文章
8755浏览量
148298 -
DC
9文章
3658浏览量
680111 -
直流电
2文章
438浏览量
22397 -
倍压器
1文章
22浏览量
5528
48VDC转12VDC电路图
50-250VDC转12VDC
CR6850 12VDC开关电源电路(ALLEGRO源文件+PDF)
请问将两节锂电池输出的8.4VDC转换成12VDC用哪款芯片和电路?
求12VDC或5VDC隔离转成12VDC隔离电源芯片推荐!
12Vdc的荧光灯驱动电路-12VDC Fluorescen
![<b class='flag-5'>12Vdc</b>的荧光灯驱动<b class='flag-5'>电路</b>-<b class='flag-5'>12VDC</b> Fluorescen](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/72/wKgZomUMOHiAV3llAABCHR2E1cI899.jpg)
一个12VDC到9VDC的转换器电路
![一个<b class='flag-5'>12VDC</b>到9<b class='flag-5'>VDC</b>的转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/3A/poYBAGLfs2aAPJM_AACGghYZ-aA001.png)
