这些声级计设备可以直接确定放大器传送到音箱或扬声器的功率。通过普通 9V 电池供电,使其便携且易于携带。
如声级计原理图所示,整个系统在集成电路LM3915中,除此之外只有很少的无源元件。由于进行测量的扬声器的阻抗会影响结果,因此提供了一个按钮来选择负载阻抗,可以是 4 或 8 欧姆。
如果可能的话,这些声级计设备必须连接到端子本身和挡板,而不是放大器上,以防止测量中未涵盖的电缆长度和电压降的影响。
零件清单:
电阻器:10K (2)、18K、390K、2.7K
IC:LM3915
电池:9V
举报投诉
放大器
144文章
13719浏览量
214715 -
原理图
1307文章
6371浏览量
236153 -
电路图
10365文章
10726浏览量
534837 -
声级计
1文章
16浏览量
7058 -
LM3915
1文章
13浏览量
25537
声级计的使用与维修
声级计主要用于环境噪声、机电产品噪声、建筑声学和电磁声学噪声等测量;但若与# & # 倍频程滤波器或# & ’ 倍频程滤波器联接,则可进行噪声的频谱分析;若将声级计上的
发表于 12-25 16:16
•52次下载
声级计的工作原理
声级计是一种测量噪声声级高低的常规仪器。在研制声级计的过程中,人们通过无数的实验,最后终于发现人耳对于声音响度的感觉是与声强强度的对数成比例关系。为此,便引用
发表于 12-25 16:16
•47次下载
声级计电路 Sound Level Meter
This nifty sound level meter is a perfect one chip replacement for the standard analog meters. It is completely
发表于 12-25 11:10
•2972次阅读
声级计怎么使用_声级计的使用方法_声级计使用注意事项
声级计是一种能把工业噪声、生活噪声和交通噪声等,按人耳听觉特性近似地测定其噪声级的仪器。噪声级是指用声级计测得的并经过听感修正的声压级( dB)或响度级(phon)。根据
发表于 01-16 17:44
•4.1w次阅读
声级计的结构和原理_声级计的工作原理详解
声级计是最基本的噪声测量仪器,它是一种电子仪器,但又不同于电压表等客观电子仪表。在把声信号转换成电信号时,可以模拟人耳对声波反应速度的时间特性;对高低频有不同灵敏度的频率特性以及不同响度时改变频率特性的强度特性。 声级计是一种主观性的电子仪器。
发表于 01-16 18:01
•2.4w次阅读
基于LM3915的音量电平指示器电路
该电路采用了LM3915音量电平指示器集成电路。该电路直接连接到放大器的扬声器端子,R1需根据扬声器阻抗选择不同的值。
发表于 05-08 15:23
•4.7w次阅读
