在Windows系统内,打开你的命令行输入“ipconfig”就能查询你的IP地址,而如果通过搜索引擎查询IP地址,这时则会得到一个完全不同的IP地址。IP就像是身份证,但一个人一般不会有两个身份证,这又是怎么回事呢?
这其实是公网IP和私网IP的不同,通过命令行查询的是私网IP,通过搜索引擎查询的是公网IP,而私网IP只能在局域网中使用,同时不同私网IP可以共用一个IP地址,但通过公网是不能直接访问私网IP的,因此公网私网的通信往往会有麻烦,特别是在数量大、种类多的工厂内,这时就需要NAT网关的帮助。
物通博联推出的网段隔离器(NAT网关)适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时支持4台以上设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换;车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
管理员可以通过WAN和LAN不同防火墙区域进行网段隔离;通过NAT和IP映射实现LAN口IP映射到WAN口IP,实现不改变设备IP地址(IP重复和冲突都不影响上层网络)就可以接入网络,通过隔离器的自定义设备IP地址,实现IP地址的统一规划。
此处举例PLC(IP:192.168.3.5)连接网关LAN口(IP:192.168.3.1),并将PLC的IP映射至网络隔离器WAN口(IP:192.168.1.90),这样上位机(IP:192.168.1.8)即可通过隔离器WAN口访问至位于隔离器LAN口的PLC。
plc
5011文章
13286浏览量
463234 -
数据采集
38文章
6082浏览量
113639 -
IP
5文章
1705浏览量
149533 -
NAT
145浏览量
16241 -
CNC
7文章
311浏览量
35154
