2000w手持激光焊接机是目前市场主流的一款手持机关焊接设备,与大家熟悉的传统焊接方式相比,它具有焊接高效、精度高的特点,因此被广泛应用于金属加工领域,尤其是薄型金属板材的焊接上。很多人可能还不知道2000W手持激光焊接机能焊多厚的材料,本篇镭拓激光机与大家探讨一下它的焊接厚度。
以常见的不锈钢材料为例,2000W手持激光焊接机能够焊接的不锈钢材料厚度是5mm。当然前提条件是使用的激光器标准足功率。2000W手持激光焊接能焊接的材料厚度是多种因素影响的,我们可以简单总结一下:
- 使用的激光器功率:简单来说,使用的激光器功率越大,能够焊接的材料厚度也就会越厚。因此我们一直强调的是要选择标准足功率的激光器。
- 焊接的材料类型:不同类型的金属材料低激光焊接机的焊接厚度也是不同,简单来说就是高反射率的金属材料,相同功率下的可焊接的厚度会低;低反射的金属材料,相同功率下可焊接的厚度就会大。
- 需要焊接的位置:焊接位置对焊接的厚度也是有一定影响的,焊接位置主要是影响到焊接操作的便利性。比如一些薄型金属板材类的焊接位置一般都是平整的,比较容易操作;但一些管材类的焊接,焊接位置可能不便于操作,因此在焊接厚度上也是会受到影响的。
简单来说,手持激光焊接机的焊接厚度是受到多种因素的影响,在选购手持激光焊接机的时候,在无法确定选用哪种功率的设备时,可以先试样看效果再确定。
举报投诉
激光
21文章
3723浏览量
69881 -
焊接
38文章
3597浏览量
63486 -
激光焊接机
1文章
430浏览量
12563
热点推荐
激光焊接机在焊接冷凝管的工艺流程
冷凝管作为制冷系统中实现热交换的核心部件,其焊接质量直接决定了设备的换热效率与使用寿命。传统的火焰钎焊工艺由于热输入大、精度低,难以满足薄壁冷凝管及异种材料连接的苛刻要求。激光焊接机凭借其高能量密度
激光焊接机在焊接压力腔组件的工艺流程
激光焊接机凭借其高能量密度、低热输入及易于自动化集成的特点,在压力腔组件的制造中发挥着关键作用。这类组件通常应用于液压系统、增压设备或能源化工等领域,对结构强度、密封可靠性及长期耐久性有着极为严苛
激光焊接机:新能源动力电池焊接领域的“得力助手”
在新能源产业蓬勃发展的当下,新能源动力电池作为其核心部件,其制造质量直接关系到整个新能源产品的性能与安全。而激光焊接机凭借自身独特优势,在新能源动力电池点焊、连续焊、极耳焊接以及电池连
2000W手持激光焊接机能焊多厚与哪些因素有关你知道吗
