在设计系统电源电路时,是否一直徘徊在隔离与非隔离电源之间的选择?如何寻找高可靠性和高性价比的电源模块?ZLG致远电子推出P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品,满足不同场合的应用需求。
在选择隔离与非隔离电源之前,我们先了解下两者之间的优缺点,然后根据需求,参考P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品性能特点,选择一款合适的产品。
隔离与非隔离电源的优缺点
一般从电源的拓扑选择上,能够比较清晰地知道隔离与非隔离电源的主拓扑类型,例如:非隔离电源主要有Buck、Boost、Buck-Boost拓扑;隔离电源主要有正激、反激、半桥、LLC等拓扑。
隔离电源与非隔离电源主要优缺点是从安全性、电路结构复杂程度、电气隔离特性、输入与输出转换效率、设计难易度、性价比以及出现的故障率等方面进行对比。
非隔离电源 | 隔离电源 | |
优点 | 体积小、成本低 | 输入与输出隔离,抗干扰能力强 |
元器件少,设计难度低 | 控制变压器匝数,易实现不同电压的转化,兼具多路输出特性 | |
电路结构简单 | 安全特性高,电源异常后对负载影响小 | |
缺点 | 抗干扰能力差 | 变压器体积大 |
输入与输出非隔离,安全特性差 | 电路结构复杂,设计的难度大 |
ZLG致远电子为了进一步简化工程师的设计步骤与降低设计难度、并且大大缩短研发周期,提供高可靠性和高性价比的P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品。 P系列隔离电源模块P系列产品是基于自主研发的IC而设计。为了满足不同用户的需求、适应各种复杂的工况环境,推出1~3W输出功率的产品。输入电压:3.3V、5V、12V、24V;输出电压:5V、12V、15V、24V、±5V、±12V、±15V;隔离电压:2000VDC、3000VDC、4000VDC;封装包含SIP、DIP、SMD。
图1 P系列隔离电源模块
应用如下:
- 系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源。
- 对安全有要求的场合,如需接市电的AC-DC、或电力电源、储能电源,为保证人身的安全必须用隔离电源,有些场合还必须用加强隔离的电源。
- 对于远程工业通信的供电,为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电。
ZYM36530非隔离电源芯片ZYM36530为6.5V~36V宽电压输入范围,5.0V和3.3V两路输出电压,且具手动复位和超时复位功能的看门狗电源管理芯片。其中5.0V输出是由BUCK电路输出,工作频率为500kHz,3.3V输出是由LDO输出,具有低纹波噪声特性、输入具有过压与欠压保护、可持续短路与自恢复功能。提供手动复位输入和看门狗复位功能,如MR引脚拉低,则输出复位。
图2ZYM36530示意图
应用示例P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品适用于储能、光伏电力、工业控制、智能楼宇、仪器仪表、新能源充电桩、BMS管理系统等领域。如下图,为某用户汽车BMS管理系统方案,该系统主要由主控ARM、仪表显示、隔离CAN/485/232模块、电池检测模组、电源供电模块等构成。其中供电系统由 P系列隔离电源模块、宽压输入模块、ZYM系列非隔离电源芯片组成,为整个管理系统提供高可靠性的供电方案。
图3汽车BMS管理方案
电源
185文章
18031浏览量
253294 -
芯片
459文章
51669浏览量
430544 -
模块
7文章
2752浏览量
48364 -
隔离电源
6文章
291浏览量
36474 -
智能电源
182浏览量
20496
24W电源模块的设计介绍
常用的电源模块有哪些
电源模块是什么东西
如何选择适合自己应用的AC/DC电源模块?
AC/DC电源模块的可靠性设计与测试方法
电源模块应用疑惑与解惑
