本次我们介绍三种测量噪声系数的方法:增益法、Y因子法和噪声系数计法。这三种方法在表格中进行了比较。
介绍
在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声因子(F)”是一个用于指定无线电接收机性能的数字。噪声系数的值越低,性能越好。本教程更详细地讨论了这一重要参数,并描述了三种不同的噪声系数测量程序。
噪声系数和噪声系数
噪声系数(NF)有时被称为噪声系数(F)。这种关系很简单:
NF=10*log10(F)
释义
噪声系数(NoiseFactor)包含有关射频系统噪声性能的重要信息。基本定义是:
噪声系数(F)=总输出噪声功率仅由输入源引起的输出噪声
根据这个定义,可以导出许多其他流行的噪声系数(噪声系数)方程。
下表是典型的RF系统噪声图:
测量方法因应用而异。如上表所示,一些应用具有高增益和低噪声系数(HG模式下的低噪声放大器),一些具有低增益和高噪声系数(LG模式下的混频器和LNA),一些有非常高的增益和宽范围的噪声系数(接收机系统)。必须仔细选择测量方法。在本文中,将讨论噪声系数计以及两种其他流行的方法——“增益法”和“Y因子法”。
使用噪声系数表
采用噪声系数仪/分析仪,如图中所示。
噪声系数仪,如安捷伦N8973A噪声系数分析仪,产生28VDC脉冲信号以驱动噪声源(HP346A/B),噪声源产生噪声以驱动被测设备(DUT)。然后由噪声系数分析仪测量DUT的输出。由于分析仪已知噪声源的输入噪声和信噪比,因此可以在内部计算和显示DUT的噪声系数。对于某些应用(混频器和接收机),可能需要LO信号,如图1所示。此外,在测量之前,需要在噪声系数表中设置某些参数,例如频率范围、应用(放大器/混频器)等。
使用噪声系数计是测量噪声系数的最直接方法。在大多数情况下,它也是最准确的。工程师可以测量特定频率范围内的噪声系数,分析器可以显示系统增益和噪声系数,以帮助测量。噪声系数计也有局限性。分析仪具有一定的频率限制。例如,安捷伦N8973A的工作频率为10MHz到3GHz。此外,当测量高噪声系数(例如,超过10dB的噪声系数)时,结果可能非常不准确。这种方法需要非常昂贵的设备。
增益方法(GainMethod)
如上所述,除了直接使用噪声系数计外,还有其他方法来测量噪声系数。这些方法涉及更多的测量和计算,但在某些条件下,它们变得更加方便和准确。一种流行的方法称为“增益方法”,它基于前面给出的噪声因子定义:
在这个定义中,“噪波”是由两个效应引起的。一种是以与所需信号不同的信号形式进入RF系统输入的干扰。第二个是由于RF系统(LNA、混频器、接收机等)中载波的随机波动。第二个效应是布朗运动的结果,它适用于任何电子设备的热平衡,设备的可用噪声功率为:
PNA=kTΔF,
其中k=玻尔兹曼常数(1.38*10-23焦耳/Δk),
T=温度(开尔文),
ΔF=噪声带宽(Hz)。
在室温(290ΔK)下,噪声功率密度PNAD=-174dBm/Hz。
因此,我们有以下等式:
NF=PNOUT-(-174dBm/Hz+10*log10(BW)+增益)
在方程中,PNOUT是测量的总输出噪声功率-174dBm/Hz是290°K环境噪声的噪声密度。BW是感兴趣的频率范围的带宽。增益是系统增益。NF是DUT的噪声系数。方程中的一切都是对数刻度。为了使公式更简单,我们可以直接测量输出噪声功率密度(单位:dBm/Hz),公式为:
NF=PNOUTD+174dBm/Hz-增益
要使用“增益法”测量噪声系数,需要预先确定DUT的增益。然后用特性阻抗端接DUT的输入(大多数RF应用为50Ω,视频/电缆应用为75Ω)。然后用频谱分析仪测量输出噪声功率密度。
增益方法的设置如图中所示
作为一个例子,我们测量了MAX2700的噪声系数。在指定的LNA增益设置和VAGC下,增益测量为80dB。然后,如上所示设置设备,并用50Ω终端终止RF输入。我们读取的输出噪声密度为-90dBm/Hz。为了获得稳定准确的噪声密度读数,RBW(分辨率带宽)和VBW(视频带宽)的最佳比值为RBW/VBW=0.3。因此,我们可以计算NF为:
-90dBm/Hz+174dBm/Hz-80dB=4.0dB。
只要频谱分析仪允许,“增益方法”可以覆盖任何频率范围。最大的限制来自频谱分析仪的噪声地板。如方程所示,当噪声系数较低(低于10dB)时,(POUTD-增益)接近-170dBm/Hz。正常LNA增益约为20dB。在这种情况下,我们需要测量-150dBm/Hz的噪声功率密度,这低于大多数频谱分析仪的噪声底。在我们的示例中,系统增益非常高,因此大多数频谱分析仪可以精确测量噪声系数。类似地,如果DUT的噪声系数非常高(例如,超过30dB),则该方法也可以非常准确。
Y因子法
Y因子法是测量噪声系数的另一种流行方法。要使用Y因子法,需要一个ENR(Excess Noise Ratio)源。它与我们在前面的“噪声系数表”部分中提到的噪声源是相同的。设置如图中所示:
ENR磁头通常需要高直流电压电源。例如,HP346A/B噪声源需要28VDC。这些ENR磁头的工作频带非常宽(例如,HP346A/B为10MHz至18GHz),并且它们在指定频率下具有自己的标准噪声系数参数。下面给出了一个示例表。外推这些标记之间频率处的噪声图。
噪声头ENR示例
打开和关闭噪声源(通过打开和关闭直流电压),工程师使用频谱分析仪测量输出噪声功率密度的变化。计算噪声系数的公式为:
其中ENR是上表中给出的数字。它通常列在ENR磁头上。Y是噪声源打开和关闭时输出噪声功率密度之间的差值。
该等式由以下公式得出:
ENR噪声头在两个“噪声温度”下提供噪声源:热T=TH(当施加直流电压时)和冷T=290°K。噪声头ENR的定义为:
通过偏置噪声二极管来实现过量噪声。现在考虑应用冷T=290°K,然后应用热T=TH作为输入时放大器(DUT)的输出功率比:
Y=G(Th+Tn)/G(290+Tn)=(Th/290+Tn/290)/(1+Tn/290)。
这是Y因子,该方法从中获得名称。
就噪声系数而言,F=Tn/290+1,F是噪声系数(NF=10*log(F)),因此,Y=ENR/F+1。在这个方程中,一切都是线性的,由此我们可以得到上面的方程。
再次,让我们使用MAX2700作为如何使用Y因子方法测量噪声系数的示例。上述设置如图3所示。将HP346A ENR噪声头连接到RF输入。将28V DC电源电压连接到噪声头。我们可以在频谱分析仪上监测输出噪声密度。通过关闭然后打开直流电源,噪声密度从-90dBm/Hz增加到-87dBm/Hz。因此Y=3dB。再次为了获得噪声密度的稳定和准确读数,RBW/VBW设置为0.3。从表1中,在2GHz时,我们得到ENR=5.28dB。因此,我们可以计算NF为5.3dB。
总结
本文讨论了三种测量RF器件噪声系数的方法。它们每个都有优点和缺点,并且每个都适用于某些应用。下面是一个利弊总结表。理论上,同一RF设备的测量结果应该相同,但由于RF设备的限制(可用性、准确性、频率范围、噪声地板等),我们必须仔细选择最佳方法来获得正确的结果。
噪声
13文章
1125浏览量
47506 -
无线
31文章
5470浏览量
173748 -
无线通信
58文章
4604浏览量
143807 -
测量
10文章
4937浏览量
111737
