自动电视照明开关电路原理图讲解
CHANBAEK 来源:circuit-diagramz 作者:circuit-diagramz 2023-08-10 16:45 次阅读
作者是一位幸福的主人,他在客厅拥有一台内置流光溢彩照明的电视机。不幸的是,卧室里的电视机没有这个功能。为了弥补这一点,作者在墙上安装了一盏小灯来提供背景照明,这使得看电视变得更加愉快,但这并不是理想的解决方案。虽然可以用遥控器关闭电视机,但关灯仍然需要起床。于是,作者设计了这种自动切换背景的灯光开关。灯随电视机一起打开和关闭。
整个电路与电视机的交流电源线串联安装,因此无需对电视机进行修补。其工作原理如下:R1 检测电视机消耗的电流。待机模式下的最大值为 50 mA,设备运行时升至 500 mA 左右。 R1 上的电压在负半周期期间受 D5 限制,在正半周期期间受 D1–D4 限制。在正半周期期间,这四个二极管两端的电压通过 D6 对电容器 C1 充电。该电压通过 R2 驱动固态开关 TRI1 的内部 LED,从而使内部双向可控硅导通并将电源电压传递给灯。二极管 D7 不是绝对必要的,但建议使用,因为固态开关中的 LED 不是特别坚固并且无法处理反向极化。保险丝 F1 保护固态开关免受过载影响。
此处使用的电阻器 R1 值 (10 Ω) 与 82 厘米(32 英寸)LCD 屏幕配合良好。对于功耗较低的较小组,R1 的值可以增加到 22 或 33 Ω,在这种情况下,您应该使用 3 瓦类型。避免使用过高的电阻,否则电视机处于待机模式时TRI1会导通。有些电视机的电源中有半波整流器,这会给交流电源插座带来不平衡的负载。如果该装置仅在负半周期汲取电流,则电路将无法正常工作。在使用可反转交流电源插头的国家/地区,您只需反转插头即可解决问题。
与普通双向可控硅相比,光耦合固态继电器对高接通电流(浪涌电流)的抵抗力较差。因此,您应该小心使用带有显像管的旧型号电视机(由于消磁电路)。如果继电器出现故障,通常是短路故障,导致电视背景灯一直亮着。如果您在一块穿孔板上构建此电路,则必须去除承载电源电压的导体和组件旁边的所有铜。使用间距为 7.5 mm 的 PCB 接线端子。这样,焊接侧连接之间的间距也将为 3 毫米。如果您将整个装置安装为 II 类设备,处于交流线路电位的电路的所有部分必须与任何可触摸的金属外壳或导电外部部件至少保持 6 毫米的距离。然而,当地/国家电气安全法规可能占主导地位。
  • 二极管
  • 开关电路
  • 电阻器
  • 电路原理图
  • 电视机
    照明灯时控开关电路图
    照明灯时控开关电路图
    发表于 06-12 11:08 1w次阅读
    <b class='flag-5'>照明</b>灯时控<b class='flag-5'>开关电路图</b>
    实用的自动延时照明开关电路
    如下图所示是自动延时照明开关电路,该电路有一定的实用性,当夜晚离开房间关掉照明灯时,若灯的开关
    发表于 06-29 11:02 1w次阅读
    实用的<b class='flag-5'>自动</b>延时<b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>开关电路</b>
    六路开关电路原理图讲解
    可以控制六种不同电路开关用六路开关电路原理图表示。它经常用于必须从一个位置管理多个设备或照明灯具的情况。图中显示了实现此功能的交换机接线。
    发表于 08-09 15:39 4967次阅读
    六路<b class='flag-5'>开关电路</b><b class='flag-5'>原理图</b><b class='flag-5'>讲解</b>
    自动延时照明开关电路图
    自动延时照明开关电路图
    发表于 03-16 09:52
    自动延时照明开关电路图
    自动延时照明开关电路图
    发表于 03-16 09:57
    光控照明自动开关电路的相关资料分享
    光控照明自动开关    该光控照明自动开关电路采用继电器控制方式,可用来控制普通灯泡、日光灯、节能灯等多种照明灯具,可广泛用于车站、码头
    发表于 02-28 09:24
    自动定时照明开关电路图
    自动定时照明开关电路图
    发表于 01-20 22:55 2083次阅读
    <b class='flag-5'>自动</b>定时<b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>开关电路图</b>
    家用自动照明开关电路图
    家用自动照明开关电路图
    发表于 05-25 14:10 6110次阅读
    家用<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>开关电路图</b>
    声控延时照明开关电路图
    声控延时照明开关电路图
    发表于 05-25 14:25 1990次阅读
    声控延时<b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>开关电路图</b>
    列车照明自动开关电路图
    列车照明自动开关电路图
    发表于 05-26 14:57 851次阅读
    列车<b class='flag-5'>照明</b>灯<b class='flag-5'>自动开关电路图</b>
    声光控自动延时照明开关电路图
    声光控自动延时照明开关电路图
    发表于 06-12 10:58 3226次阅读
    声光控<b class='flag-5'>自动</b>延时<b class='flag-5'>照明</b>灯<b class='flag-5'>开关电路图</b>
    晶体管高速开关电路原理图
    晶体管高速开关电路原理图
    发表于 03-29 16:51 3246次阅读
    晶体管高速<b class='flag-5'>开关电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>
    模拟SBS(硅双向开关电路电路原理图
    模拟SBS(硅双向开关电路电路原理图都是值得参考的设计。
    发表于 05-11 17:11 19次下载
    串联开关电路原理图和等效电路图
    串联开关电路也叫降压开关电路或Buck电路。串联开关电路原理图和等效电路图如图1-l(a)、(
    的头像 发表于 10-07 10:51 2.1w次阅读
    串联<b class='flag-5'>开关电路</b>的<b class='flag-5'>原理图</b>和等效<b class='flag-5'>电路图</b>
    555自动循环开关电路原理图
    555自动循环开关电路原理图
    发表于 02-07 10:04 30次下载
