本文推广的是禹创微电子有限公司推出的XX系列BLDC电机驱动芯片,这是禹创最新研发的全桥单相驱动芯片系列。该系列产品包括驱动器芯片ERD1001/2/4/5和预驱动器芯片ERD1101/2。
这款芯片最大的优势是集成了诸多智能驱动保护功能:
具有软启动功能,可有效减小启动时的转矩冲击和启动电流。
具有转子锁定保护功能,可避免转子锁定时电机线圈过热。检测到锁定后会自动重启。
具有过流保护功能,可避免过大电流对芯片的损坏。
具有过温保护功能,在达到过高温度时会自动关闭驱动器输出。
此外,该系列芯片还具有其他多项功能:
可编程软切换功能,有效减小电机换向时的噪声。
可配置的启动方式:软启动或硬启动,兼顾启动舒适度与速度。
可配置的转速-占空比曲线,支持3/5/9点设置,满足不同应用需求。
内置锁相环功能,可实现闭环速度控制,提高转速稳定性。
该系列产品采用先进的工艺制造,功耗低,热特性优异。不同型号覆盖功率范围从2A到3A,可适用于主流的电机应用,如风扇、小型压缩机等。
综上所述,禹创微电子有限公司推出的这款新一代智能BLDC驱动芯片,集成了多项智能驱动保护功能,可提高系统可靠性;同时支持多种配置选项,可以针对不同应用进行优化。如果您正在为产品选择电机驱动方案,该系列芯片将是一个不错的选择。
芯片
458文章
51479浏览量
429267 -
半导体
335文章
27925浏览量
224854 -
电机
143文章
9125浏览量
146865 -
BLDC
210文章
807浏览量
97307 -
电驱动
1文章
118浏览量
12375
东软发布新一代医学影像解决方案
Nullmax正式推出新一代自动驾驶技术Nullmax Intelligence
智能软启动柜怎么设置
纳芯微宣布推出新一代车规级16/24通道线性LED驱动器NSL21916/24
RECOM面向12VDC电源轨推出新一代芯片封装的降压式开关稳压器
禹创半导体近日推出了全新的小封装单相无刷直流(BLDC)预驱动IC
TE Connectivity推出新一代RAST 5.0高保持力连接器
