什么是差分放大电路?差分放大电路如何抑制零漂电压稳定工作点
Mijia329 来源:电子汇 2023-08-10 17:24 次阅读
要想掌握差分放大电路,首先就要知道什么是差分放大电路以及它的作用。差分放大电路是模拟集成运算放大器输入级所采用的的电路形式,差分放大电路是由对称的两个基本放大电路,通过射极公共电阻耦合构成的,对称的意思就是说两个三极管的特性都是一致的,电路参数一致,同时具有两个输入信号
它的作用是能够有效稳定静态工作点,同时具有抑制共模信号,放大差模信号等显著特点,广泛应用于直接耦合电路和测量电路输入端。
差模放大电路特点
电路两边对称
两个管子公用发射机电阻Re
具有两个信号输入端
信号既可以双端输出,也可以单端输出
共模信号:大小幅度相等 极性相同的输入信号 差模信号:大小幅度相等 极性相反的输入信号
差分放大电路具有抑制零漂移稳定静态工作点,和抑制共模信号等作用,接下来一一分析。
首先我们的电路的工作环境温度并不是一成不变的,也就是说是时刻变化着的,还有直流电源的波动,元器件老化,特性发生变化都会引起零漂和静态工作点变化。
通常在阻容耦合放大电路中,前一级的输出的变化的漂移电压都落在耦合电容上,不会传入下一级放大电路。
但在直接耦合放大电路中,这种漂移电压和有用的信号一起送到下一级被放大,导致电路不能正常工作,所以要采取措施,抑制温度漂移,虽然耦合电容可以隔离上一级温漂电压,但是很多时候我们要接受处理的是很多微弱的、变化缓慢的弱信号,这类信号不足以驱动负载,必须经过放大。又不能通过耦合电容传递,所以必须通过直接耦合放大电路,那么直接耦合典型电路:就是差分放大电路。
通常克服温漂的方法是引入直流负反馈,或者温度补偿。
接下来谈谈直接耦合电路中,差分放大电路如何抑制零漂电压稳定工作点,和抑制共模信号,并放大差分信号的。
抑制零漂的原理
下面以电路双端输出为例: 首先T1和T2特性相同,电路两边对称,在输入电压Vi1=Vi2=0V当温度T一定时,流过T1的电极电流与流过T2集电极的电流一致 即ic1=ic2,那么T1和T2上两个集电极电阻的压降是相等的所以Uo1=Uo2那么输出电压Uo就等于零即Uo1-Uo2=Uo=0所以这个电路可以抑制零漂的。
那么当温度增加△T的时候还能抑制零漂吗?答案是能,因为两边对称性能是一样的它们工作在统一环境下,当温度上升△T时,流过两个管子集电极的电流也是相等的,即(ic1+△ic1)=(ic2+△ic1) 那么加在两个集电极的电压也是相同的,所以输出电压Uo任然为0。所以在双端输出的情况下,零漂为0。
那么在单端输出的时候还可以抑制零漂吗? 当然可以,在单端输出时可以取值Uo1或者Uo2,这里以Uo1输出为例,因为射极电阻Re的负反馈作用,并且Re是T1和T2射极的共用电阻所以流过Re的电流是2倍的ie所以负反馈作用更好,所以可以稳定静态工作点,抑制零漂。
共模信号:当Vi1与Vi2大小相等,极性相同的输入信号时,共模信号的作用,对两管的作用是同向的,将引起两管电流同量的增加,集电极电位也同量的减小,因此两管集电极输出共模电压Uo=Uo1-Uo2=0,差分放大电路对共模信号有很好的抑制作用。
差模信号:当Vi1与Vi2大小相等,极性相反的输入信号时,由于信号的极性相反,因此T1管集电极电流增大而T2管集电极电流减小,且增大量和减小量相等。另外由于输入差模信号,两管输出端电位变化时,一端上升,另一端降低,且升高量等于降低量,所以差分电路对输入信号电压的差值是有用的,因此电路被称为差分放大电路。
审核编辑:刘清
  • 电阻器
  • 运算放大器
  • 耦合器
  • 差分放大电路
  • 共模电压
原文标题:教你轻松掌握差分放大电路
文章出处:【微信号:电子汇,微信公众号:电子汇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    放大电路特点与抑制原理
    要想掌握放大电路,首先就要知道什么是放大
    发表于 11-12 09:59 5252次阅读
    放大电路的作用和特点 放大电路抑制的原理分析
    发表于 07-28 11:33 5058次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>的作用和特点 <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>漂</b>的原理分析
    放大电路的基本原理 放大电路如何抑制共模电压
    在CML电路中,输入和输出电路都使用了电流源进行偏置,目的是为了在提高共模
    发表于 09-21 17:24 8199次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>的基本原理 <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>如何<b class='flag-5'>抑制</b>共模<b class='flag-5'>电压</b>
    放大电路工作原理分析
    放大电路如下图所示,元器件表如表1.6所示,理想放大
    的头像 发表于 10-28 14:44 2292次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作</b>原理分析
    求教放大电路
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 12:56 编辑 放大电路的主要目的是为了消除零点漂移,
    发表于 10-28 13:27
    放大电路的接法大全
    部)http://t.elecfans.com/topic/36.html?elecfans_trackid=bbs_post放大电路利用电路
    发表于 03-02 07:00
    放大电路共模抑制比的测定
    通过硬件和软件的仿真实验,总结出差放大电路共模抑制比测定的正确方法关键词:
    发表于 04-13 11:07 91次下载
    放大电路对共模信号的抑制能力的解析
    放大电路对共模信号的抑制能力的解析
    发表于 04-13 11:22 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>对共模信号的<b class='flag-5'>抑制</b>能力的解析
    放大电路特点_放大电路的作用
    本文开始介绍了放大电路的概要和差动放大电路的组成,其次阐述了
    发表于 03-21 14:38 11.8w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>特点_<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>的作用
    放大电路:共模抑制
    共模抑制指的是对相同信号的抑制。在放大电路中得到充分的应用。在
    的头像 发表于 05-29 09:20 9864次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>:共模<b class='flag-5'>抑制</b>
    具有恒流源的放大电路
    电压电源,这对于一些电路应用而言是不适宜的。为了解决这个问题,工程师们设计了一种具有恒流源的放大电路
    的头像 发表于 08-27 16:13 4131次阅读
    放大电路是为了什么而设计的
    放大电路是一种非常重要的电子电路,它在模拟信号处理中扮演着关键的角色。
    的头像 发表于 07-08 14:46 1379次阅读
    放大电路工作原理和特点
    放大电路是一种广泛应用于模拟电子电路中的放大器,其主要特点是对
    的头像 发表于 07-31 09:59 1414次阅读
    恒流源放大电路有什么优点
    了两个恒流源,它们为放大电路提供了稳定的偏置电流。这种高输入阻抗特性使得恒流源
    的头像 发表于 08-02 15:45 1327次阅读
    放大电路放大电路相同吗
    放大电路放大电路在概念上是相似的,但在实际
    的头像 发表于 10-15 10:54 615次阅读
