编码器是一种将信号或数据编译并转换成可用于通信、传输和存储的信号形式的设备。回程编码器属编码器的一种,它主要用于得到测量位置大臂旋转角度数据,并将所有数据发送至控制器进行处理,它的应用降低了现场操作人员的劳动强度。
济南祥控自动化研制的XKCON祥控回程编码器采用高精度绝对值多圈光电编码器为核心采集部件,实时采集获取、计算和传输旋转作业设备的相对设定起点的位置变化数据,也被称为“回程传感器”。
一、回程编码器XKCON-RSD-200的主要技术参数:
测量角度:多圈角度测量、0-360°测量、其它支持定制
分 辨 率:单圈:65536;多圈:16384
最高转速:3000rpm
工作电压:24V DC
通信接口:RS485、RS422、LAN、PROFIBUS、CANOPEN
工作环境:-25℃~+85℃,0~90%RH(无凝露)
防护等级:IP65
更多信息:详询
二、XKCON祥控回程传感器的功能优势:
1. 该传感器采集的为相对位置数据,测量时必须设定扫描起始位置和扫描俯仰角度;
2. 有与位置一一对应的代码输出,从代码大小的变更即可判别正反方向和位移所处的位置,而无需判向电路,并可充分用足量程而提高分辨率;
3. 它有一个绝对零位代码,当停电或关机后再开机重新测量时,仍可准确地读出停电或关机位置地代码,并准确地找到零位代码。
4. 具有强大的带载能力,可搭载不同类型的齿轮盘,实现不同齿轮啮合比率的回程角度测量。
三、设备应用
XKCON祥控回程传感器可广泛应用于斗轮堆取料机、吊塔、起重机等大型装卸设备。
传感器
2578文章
55792浏览量
795151 -
编码器
45文章
4022浏览量
143689 -
设备
2文章
4899浏览量
73925 -
光电编码器
7文章
118浏览量
32374
开启电子革命:HRPM霍尔效应旋转位置传感器深度解析
探索HRPS霍尔效应旋转位置传感器:工业与交通领域的理想之选
Vishay RAIK060 旋转绝对感应套件编码器技术解析
国产编码器在人形机器人领域的进展
多圈增量式编码器:工业自动化中的“旋转记忆大师”
增量型旋转编码器:工业智能化的“精密罗盘”
回程编码器被称为回程传感器可采集获取、计算和传输旋转作业设备的位置变化
