瑞萨电子的RX系列产品已有众多客户采用,自2009年推出到2022年,MCU系列出货量已超过13亿个。其中,对电机/逆变器控制进行优化的RX-T系列产品约占份额的40%,得到广大空调外机和工业逆变器客户的高度评价。RX26T是RX-T系列产品阵容的新成员。RX26T定位是RX24T/RX24U的后续产品。
RX-T系列自推出以来,主要应用于空调外机。然而,近年来,业内对高精度和高效率的逆变器控制、软件PFC、最新通信标准支持(CAN FD、I3C Basic)、IoT技术(双区闪存、安全功能)、更高的产品性能和功能有着强烈的需求。RX26T作为满足这些市场需求的产品应运而生,其配备适合双电机+PFC控制的运算性能和外设功能。
RX26T特性
• 搭载120MHz的RXv3内核(721CoreMark)、零等待闪存访问
•支持5V电源,有助于提高抗噪性
•可减少元件数量和实现电路板小型化
•双区闪存可在不停止系统操作的情况下重写数据
•Trusted Secure IP-Lite可降低数据泄露风险
•支持最新的通信标准CAN FD和I3C Basic
更多关于RX26T详细介绍,您可长按下方二维码查看产品介绍视频:
这是一个评估套件,用户可以立即开始评估。
RX26T支持瑞萨电子最新电机解决方案平台——Renesas Flexible Motor Control Kit : MCK(MCK-RX26T)。该套件包括可以访问所有引脚的CPU板(Renesas Flexible Motor Control CPU Board : MCB)、逆变器板(MCI-LV-1)、通信板(MC-COM)等组件。
用户购买该套件后,可通过下方网址进入瑞萨电子官网下载示例代码,即可立即开始使用电机进行评估:
Sensorless Vector Control of a Permanent Magnet Synchronous Motor For MCK-RX26T Rev.1.00(ZIP)
https://www.renesas.cn/cn/zh/document/scd/sensorless-vector-control-permanent-magnet-synchronous-motor-mck-rx26t-rev100Vector
Control for Permanent Magnet Synchronous Motor with Encoder For MCK-RX26T Rev.1.00(ZIP)
https://www.renesas.cn/cn/zh/document/scd/vector-control-permanent-magnet-synchronous-motor-encoder-mck-rx26t-rev100
另外,用户还可单独购买MCB-RX26T (MCB-RX26T Type A(未配备TSIP-Lite)/MCB-RX26T Type B(配备TSIP-Lite))。当然,尽管我们发布了RX26T新成员,我们也将继续提供上一代产品,敬请客户放心使用。RX26T有助于客户进一步的创新。对于未来的新项目,我们建议客户选用RX26T。
除了MCU之外,还可结合瑞萨电子其他产品打造成功产品组合,您可在后文相关产品/资料链接合集中获取图腾柱交错式PFC数字电源转换器方案。
除了瑞萨自有内核的MCU之外,瑞萨还提供不同的平台选择来支持各种电机控制应用。RISC-V ASSP MCU为在RISC-V平台上开发的用户提供了完整的解决方案。预先开发的应用软件在工厂生产时已在芯片上编程,IDH(独立设计公司)开发的专用应用代码使用户能够添加复杂的FOC电机控制功能,而无需在开发、测试和验证方面付出任何努力执行。
此外,RA4T1和RA6T3 MCU非常适合在Arm平台上进行开发的用户。使用与RX MCU相同的电机控制套件,用户可以轻松地跨不同平台扩展开发。
您可点击文末阅读原文进入RX26T产品页,前文中提及到的产品、技术文档和示例的更多详情,请参阅下方相关链接(复制网址后在浏览器中打开查看):
上下滑动查看更多
MCK-RX26T
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rtk0emxe70s00020bj-mck-rx26t-renesas-flexible-motor-control-kit-rx26t-mcu-group
逆变器板(MCI-LV-1)
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/power-power-management/fet-motor-drivers/rtk0em0000s04020bj-mci-lv-1-renesas-flexible-motor-control-inverter-board-low-voltage-48v10a-three-phase-bldcpmsm-motor
通信板(MC-COM)
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rtk0emxc90s00000bj-mc-com-renesas-flexible-motor-control-communication-board
MCB-RX26T Type A
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rtk0emxe70c00000bj-mcb-rx26t-type-cpu-board-rx26t-mcu-group
MCB-RX26T Type B
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rtk0emxe70c01000bj-mcb-rx26t-type-b-cpu-board-rx26t-mcu-group-trusted-secure-ip-tsip-lite
带图腾柱交错式PFC的数字电源
https://www.renesas.cn/cn/zh/application/communication-computing-infrastructure/data-center-server/digital-power-conversion-totem-pole-interleaved-pfc
RISC-V ASSP MCU
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/risc-v/r9a02g020-assp-easy-mcu-motor-control-based-risc-v
RA4T1
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/ra4t1-ra4-series-100mhz-arm-cortex-m33-motor-control-microcontroller
RA6T3
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/ra6t3-ra6-series-200mhz-arm-cortex-m33-motor-control-microcontroller
1
END
1
瑞萨电子 (TSE: 6723)
科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com
原文标题:新品详解 | 适用电机控制应用的新产品!RX26T介绍
文章出处:【微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
瑞萨
35文章
22309浏览量
86241
文章出处:【微信号:瑞萨电子,微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
