瞻芯电子最新图腾柱PFC控制芯片IVCC1104主要技术特点与应用方案
瞻芯电子 来源:瞻芯电子 2023-08-10 19:15 次阅读
近期,瞻芯电子推出一款最新模拟图腾柱PFC控制芯片IVCC1104,该产品延续了IVCC110x系列芯片高速、精确、紧凑的特点,并结合大量实际应用经验,升级完善了多项控制技术,助力高性能电源开发和应用。IVCC1104已通过测试认证,正式投入量产。
IVCC1104作为一款模拟图腾柱PFC控制芯片,内置高速、精确、可靠的模拟控制器,相比于数字控制芯片,封装更紧凑(16pin),无需编程调试,不论搭配碳化硅(SiC)器件或氮化镓(GaN)器件,都能大幅简化器件选型,降低物料成本,加快电源产品的开发速度,还能解决一系列控制难点,保障开关电源方案的高效率、高可靠性,助力产品快速开发与推广。
封装引脚
IVCC1104的设计非常紧凑,现有2种封装SOIC-16和QFN -20,如下图:
应用领域
图腾柱PFC控制芯片IVCC1104常用于300W-4000W的高效率、紧凑型开关电源,适用于下列电路环境:
• 交流或直流输入
• 霍尔采样电流电阻采样电流
• 400Hz 及以上输入的PFC 控制
典型应用场景如下:
• 服务器电源
• 紧凑型PFC 电源模块
• 电视和游戏Xbox 电源
• 大功率手机和笔记本电脑充电器
• 航空电子电源
主要技术特点
1、输入电压前馈的平均电流模式控制。由于IVCC1104采用了先进的平均电流模式和输入电压前馈的控制方式,在前馈分量提供D’ =Vin/400V 的占空比基础上,使得电流环只需提供很小的占空比调整。IVCC1104本质上加快了电流环路,并产生了出色的电流跟踪指令。
2、交流掉电自动防电流倒灌。带交流整流同步管的图腾柱PFC实质上是一个双向变换器。当交流输入电压突然下掉时,如果不能及时关闭开关器件,会导致母线电解电容能量倒灌回AC侧,从而产生很大的倒灌电流。因为IVCC1104采用自主专利中输入电压前馈控制,所以它能几乎无延迟地调整PWM 输出,从而防止功率电感上的电流出现反向倒灌。因此IVCC1104也可用于400Hz高频输入的航空电子电源场景。
3、优化平滑的交流电流过零点控制。在每个交流输入的过零点,检测输入电压,通过自主专利中的过零点控制技术,占空比可以快速响应AC电压变化,再缩短过零死区时间,同时提高过零软启时的开关频率(200kHz左右),能够减小过零时的电流尖峰和纹波,完美地实现平滑的交流过零电流。
4、兼顾低总谐波失真(THD)和快电压环控制。在电压环中,采用一种混合控制专利技术,在稳态运行时,仅在输入电压的过零点处,对输出电压进行采样,来消除输出上的二次谐波对THD的影响;而在动态时,输出电压反馈信号会跳过采样保持电路,进入非线性控制环路,来加快电压环以减小输出电压的波动,从而使这两方面的控制能够得到有效的结合,提升电路的整体运行效果。
5、抗雷击保护。由于雷击波电压上升速度快,并随机地同相或反相地叠加到AC电压上,检测电路和控制器必须快速测出输入电压极性并做相应的控制调整,否则容易损坏后级电路。IVCC1104采用快速的模拟检测电路和固化的控制逻辑,能稳定而有效地应对这种特殊场景,减小或消除雷电波对开关管的冲击。
下图为模拟雷击时的驱动波形(1500V/2Ω):
其它特性
• 具有UVLO的5V VCC 供电
• 2个低频和2个高频PWM 驱动信号
• 高达150kHz 可编程PWM 频率 及死区时间的设置
• 输出过压保护、开环保护
• 交流输入过压保护和欠压保
• 平均电流模式及逐波峰值电流限制
• 在交流输入过零点处轻载阵发,减小噪声
• 继电器信号在交流输入过零时同步输出,便于控制,减少浪涌电流
• 可选的周波阵发模式
IVCC1104的技术升级
特点 IVCC1102 IVCC1104
AC检测: High line/ Low line 启动时检测 启动时检测,并在软起动后的AC过零点更新
启动时间 在AC low line时减少启动时间
推荐Rac 1.1MΩ 4.4MΩ
死区时间 固定 用 RDT2可编程
频率设置 RRT=27kΩ 对应65kHz;
RRT=18kΩ对应100kHz.
RRT=23kΩ对应65kHz;
RRT=15kΩ对应100kHz.
备注:
Rac为输入电压的采样电阻;
RDT2为继电器控制信号引脚/Relay与GND之间的电阻;
RRT为开关频率编程引脚/RT与GND之间的电阻。
应用方案
自2021年11月瞻芯电子推出业界第一款图腾柱PFC控制芯片IVCC1102以来,该产品凭借独到的模拟控制技术,在业界引发广泛关注,并于2022年荣获中国电源学会颁发的“优秀产品创新奖”。随后,瞻芯电子与多家知名公司合作开发了多种高性能PFC电源方案,功率范围覆盖300W-4000W。IVCC1104芯片作为同系列升级版产品,可完全兼容替代IVCC1102芯片应用。
1.Transphorm 330W PD快充及电源适配器方案
指标 数值
拓扑 TTP PFC+LLC
输入电压 90~264Vac
额定功率 330W
输出电压/电流 20V, 16.5A
峰值效率 96.42%
满载效率 94.1% @ 90Vac
功率密度 27.1W/in3
核心器件 IVCC1102:CCM图腾柱PFC控制芯片
TP65H150G4LSG:650V/150mΩ GaN FET
2.镓未来 700W 钛金级电源方案
指标 数值
拓扑 TTP PFC+LLC
输入电压 90~264Vac
额定功率 700W
表面温升 <50°C
输出电压/电流 56V/12.5A
满载效率 96.72%(符合 80Plus 钛金标准)
功率密度 14.7W/in3
G1N65R050TB:650V 50 mΩ Cascode GaN Device
3. 瞻芯电子2500W TTP PFC 参考设计
指标 数值
拓扑 TTP PFC
输入电压 85~264Vac
最大功率 2500W
开关频率 57kHz
输出电压 400VDC
最高效率 99.0%
功率密度 43.2W/in3
核心器件 IVCC1102: CCM 图腾柱 PFC 模拟控制器
IVCR1401: SiC 专用驱动芯片
IVCO1A01: 3.75kVrms 隔离驱动芯片
IV1Q06060T4: 650V 60mΩ SiC MOSFET
4. 英诺赛科2000W12V 电源方案
指标 数值
拓扑 TTP PFC+LLC
输入电压 180~264Vac
最大功率 2000W
开关频率 PFC: 65kHz, LLC: 120kHz
输出电压 12V
最高效率 96.6% @50% Load, 95.1% @ Full Load
功率密度 76W/in3
INN650TA080AH/INN650TA030AH:
650V 80/30mΩ GaN Device in TOLL
5. 楚源3000W 通信电源 CY0168
指标 数值
拓扑 TTP PFC+LLC
输入电压 85~300Vac
最大功率 3000W
工作频率 PFC:65kHz
表面温升 环境温度50°C,SiC MOS温升55°C
输出电压 53.5Vdc(可调范围:42-59V)
系统效率 PFC:98.7%,PFC+LLC满载96.3%
核心器件 IVCC1102: CCM 图腾柱PFC模拟控制器
IVCR1401: SiC专用驱动芯片
IV1Q06040T4:650V 40mΩ SiC MOSFET
  • 开关电源
  • PFC
    PFC
  • PFC控制
  • PFC电路
  • 瞻芯电子
原文标题:瞻芯电子推出最新图腾柱PFC控制芯片IVCC1104,助力高效电源开发
文章出处:【微信号:瞻芯电子,微信公众号:瞻芯电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    大联大品佳集团推出基于Microchip产品的4KW图腾PFC数字电源方案
    2022年4月20日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于微科技(Microchip)dsPIC33CK256MP506芯片的4KW图腾
    的头像 发表于 04-20 13:59 3245次阅读
    大联大品佳集团推出基于Microchip产品的4KW<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>数字电源<b class='flag-5'>方案</b>
    图腾PFC专用数字控制器解决方案
    随着节能标准和客户需求的不断提高,电源解决方案的效率和尺寸也在不断优化,设计紧凑高效的 PFC 电源是一个复杂的开发挑战。随着第三代半导体器件氮化镓和碳化硅的大范围应用,图腾无桥
    的头像 发表于 11-29 09:10 1708次阅读
    <b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>专用数字<b class='flag-5'>控制</b>器解决<b class='flag-5'>方案</b>
    集成慢管驱动的图腾PFC数字控制器HP1012详解
    近期我们推出的图腾 PFC 数字控制器 HP1010 凭借其高效灵活,电路精简的优势解决了图腾
    的头像 发表于 12-15 16:01 1170次阅读
    集成慢管驱动的<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>数字<b class='flag-5'>控制</b>器HP1012详解
    图腾PFC就绪,你准备好了吗?
    普通MOSFET 取代D1和D2,以进一步提高效率。图1:图腾PFC虽然图腾PFC的概念已经
    发表于 09-05 15:23
    基于GaN的CrM模式的图腾无桥PFC参考方案的设计
    今天观看了电子研习社的直播课程,由TI工程师王蕊讲解了TI的基于GaN的CrM模式的图腾无桥PFC参考方案的设计(TIDA00961)。下
    发表于 01-20 07:36
    图腾PFC介绍
    包括传统PFC、半无桥式PFC、双向无桥PFC图腾无桥PFC。在所有这些不同的
    发表于 11-17 08:07
    图腾无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
    。  图10 图腾无桥PFC 碳化硅 MOSFET (T1和T2) + 硅 MOSFET (T3和T4) 方案  方案二的效率是最高的,相
    发表于 02-28 16:48
    其旗下品佳推出基于微科技(Microchip)dsPIC33CK256MP506芯片的4KW图腾PFC数字电源
    的头像 发表于 04-22 12:31 3677次阅读
    电子CCM图腾PFC模拟控制IC荣获“中国电源学会科学技术奖”
    日前,2022中国电力电子与能量转换大会暨中国电源学会第二十五届学术年会及展览会在厦门成功举办,并举行了第八届中国电源学会科学技术奖颁奖仪式。
    的头像 发表于 11-24 11:34 2556次阅读
    基于STM32G4的数字控制3kW无桥图腾PFC解决方案
    电子发烧友网站提供《基于STM32G4的数字控制3kW无桥图腾PFC解决方案.pdf》资料免费
    发表于 08-02 09:40 48次下载
    基于STM32G4的数字<b class='flag-5'>控制</b>3kW无桥<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    Tagore Technology与电子推出新型紧凑型500W电源参考设计解决方案
    近日,业界知名的Tagore Technology与上海电子科技有限公司(简称:电子)共
    的头像 发表于 03-07 09:34 1127次阅读
    图腾PFC IGBT对二极管的要求
    图腾PFC(Power Factor Correction)是一种广泛应用于电力电子领域的功率因数校正技术,其
    的头像 发表于 08-01 16:27 858次阅读
    带数字控制器的图腾PFC优化控制方案
    电子发烧友网站提供《带数字控制器的图腾PFC优化控制方案
    发表于 08-29 11:53 0次下载
    带数字<b class='flag-5'>控制</b>器的<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>优化<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>方案</b>
    新品 | 3300W无桥图腾PFC参考设计
    新品3300W无桥图腾PFC参考设计REF_3K3W_TP_SIC_TOLL3300W无桥图腾PFC
    的头像 发表于 10-17 08:03 455次阅读
    新品 | 3300W无桥<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>参考设计
    电子邀您相约中国电源学会学术年会
    碳化硅(SiC)器件、SiC专用·隔离驱动芯片IVCO141x、图腾PFC模拟控制芯片
    的头像 发表于 11-07 18:06 550次阅读
