ETH大家庭的成员希望有稳定、高性能的Wi-Fi实现移动访问、互联,而且这些诉求会与日俱增。华为拥有高质量的产品和灵活高效的流程,是能够有效满足这些要求的可靠合作伙伴……新的Wi-Fi设备质量和性能惊人,新AP的配置和调试简单高效,Wi-Fi网络运营所需投入也符合预期。
01客户背景全球领先的技术科学与自然科学高校
苏黎世联邦理工学院(简称瑞士ETH)坐落于欧洲中部,是世界领先的技术科学与自然科学高校之一,2021年QS世界大學排名中,名列綜合排名全球第6,其中工程和技术领域第4,自然科学第6。目前约有来自120多个国家19800名学子在此求学、科研和工作。瑞士ETH成立于1855年,是瑞士工业化进程的主要驱动力之一,在此诞生了包括阿尔伯特·爱因斯坦在内的21位诺贝尔奖获得者。ETH致力于打造独立思考的校园环境,激发科研人员追求卓越的志气,源源不断地输出各类解决方案,以从容应对当下及未来的全球性挑战。瑞士ETH由瑞士联邦管理,并由瑞士联邦委员会制定教育和科学政策的指导方针、目标和措施。
瑞士ETH为国内外学子和研究人员提供了完善的基础设施和极具吸引力的工作环境。除市中心主校区外,瑞士ETH也十分看重位于Hönggerberg的现代化校区。ETH目前运营一张数据网络,共涉及86,000个以太端口和70,000台各类设备。该网络覆盖180座建筑物,建筑物之间彼此互联,共定义了15个以上的网络区域,划分了2500个虚拟局域网(VLAN)。
02业务挑战用户激增迫使网络亟需扩展
随着学生数量的不断增长,移动用户的数量也在迅速增长,这是该校在网络方面面临的最大挑战。其中,Wi-Fi在数据网络增长中最为迅猛。另外,瑞士ETH正在积极推进“随时随地学习”的战略,为此,一张稳定、高性能的Wi-Fi网络不可或缺。该校面临的另一大挑战是极高的用户密度,例如一个讲堂需容纳多达600名学生。这些用户诉求绝大多数是无线诉求,只有工作站和服务器等高端设备是有线部署。在高峰时段,整个网络需同时容纳20,000台Wi-Fi客户端。因此,更高带宽和Wi-Fi全覆盖的需求也会日益增长。为了逐步升级现有的Wi-Fi网络,并为未来需求做好准备。
03解决方案华为Wi-Fi网络脱颖而出
经过八家厂商激烈角逐,华为产品凭借高性能、高性价比产品脱颖而出,ETH决定与华为合作,并开启了四个月的产品验证阶段。验证过程中,ETH对华为产品过硬的品质以及全方位的技术支持大加赞赏。
华为针对学校定制化的要求和建议能够迅速、高效的响应,并在第一时间作出合理的修改。与华为当地技术支持团队以及总部项目团队的良好合作,也让ETH最终选择华为承担此次项目。此外,华为在全球教育领域的众多成功实践也是一个重要原因。
短短两个月内,ETH便成功部署并投入使用了700台Wi-Fi 6 AP。一年后,ETH的Wi-Fi网络共部署了3000台AP。新AP的部署速度和效率远超预期。一方面,ETH专门开发的安装板极大地简化了机械迁移。另一方面,设备的调试过程实现了全自动化,新设备拆包后可以直接安装,实现零配置部署(ZTP),AP设备可以在短短几分钟内进行更换。
华为Wi-Fi 6 AP 提供高速无线接入,符合802.11ax标准,最高可支持4x4(2.4GHz)+12x12(5GHz) 共12条空间流,实现最高10.75 Gbps的数据速率,广泛适用于中高密度场景。即使在特殊的网络条件下,华为Wi-Fi 6 AP凭借着高性能、高能效设计、创新的无线技术以及内置过压保护和全面的硬件保护功能,成为公共场所网络部署的理想选择。
华为AC6805是专为大型机构设计的无线接入控制器。该款设备主要适用于校园网络,支持海量移动设备,热点覆盖范围扩展及视频应用。控制器上的两个40GE上行光口性能优越,采用瘦AP+AC的架构,支持统一路由、控制和相关策略,极大地简化了网络管理。华为AC6805最多支持6144个AP和65536个终端。
未来,新一代AP可以通过两根线缆连接到两台不同的交换机,造成带宽和电源的冗余。一个大型演讲厅中需安装八个AP,以满足高密度终端设备的需求。通常,我们会利用5GHz频段保证数据速率和可靠性,2.4 GHz频段只在建筑物的地下室使用。由于大学必须提供所有类型数据的开放访问,对用户不做访问限制,因此不会用到内容过滤器或URL过滤器。
为了确保高效的网络管理,ETH采用制造商通用的配置管理数据库(CMDB)来管理及访问AP,各AP通过应用程序编程接口(API)进行控制,华为eSight管理系统用于监控业务和控制器,它提供了一个开放灵活的平台支持基础设施,让用户轻松开发自定义管理应用程序。
ID ICT网络部门负责人Armin Wittmann博士表示:“ETH大家庭的成员希望有稳定、高性能的Wi-Fi实现移动访问、互联,而且这些诉求会与日俱增。华为拥有高质量的产品和灵活高效的流程,是能够有效满足这些要求的可靠合作伙伴。”
04客户收益有效支撑“随时随地学习”
项目竣工后,苏黎世联邦理工学院的高性能Wi-Fi网络受到ETH学子和员工的广泛认可,大大推进了学校“随时随地学习”的战略,新的基础设施也使ETH的教育质量和研究前景得以保持世界领先水平。
Armin Wittmann博士对全新的Wi-Fi网络基础设施非常满意,他表示:“新的Wi-Fi设备质量和性能惊人,新AP的配置和调试简单高效,Wi-Fi网络运营所需投入也符合预期。”
对ETH而言,Wi-Fi网络问题未来仍将是一大痛点和挑战。为此,ETH做出了战略决策,确保未来Wi-Fi将继续用于所有办公场所。ETH想通过Wi-Fi来呼叫ETH内部的GSM移动电话和VoWLAN电话。但是,与纯数据通信相比,Wi-Fi系统必须满足一些额外的要求才能达到高质量通话。例如,必须确保AP切换可行,且不会造成电话呼叫的中断或其他影响(即实现无缝漫游)。Wi-Fi网络本身必须满足服务质量(QoS)方面的特殊要求。因此,必须为电话呼叫提供特定最小带宽,满足抖动和时延要求,误差率也必须低于规定的最大值。
ETH的另一个目标是,只通过Wi-Fi连接, 让越来越多的学生能够在线完成考试。目前,学校正在试点测试,样本人数在100左右,且很快会扩大到300人。需要指出的是,Wi-Fi网络必须非常稳定,保证所有考生在考场拥有相同的技术条件。
这些新项目进一步提高了ETH对Wi-Fi基础设施的要求。对ETH而言,华为是能力卓越的合作伙伴,能随时响应客户的要求,并拥有出色的开发团队的支撑。Wittmann博士预计学校Wi-Fi基础设施将稳步扩大,未来会有5500个AP投入使用。
华为
216文章
34411浏览量
251515
原文标题:百大案例 | 华为助力苏黎世联邦理工学院构建高质量校园无线网络
文章出处:【微信号:Huawei_Fixed,微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
