CAN转PN网关CAN协议转换模块
jf_41380799 来源:jf_41380799 作者:jf_41380799 2023-08-10 22:17 次阅读
你是否曾经遇到过这样的问题:如何将各种 CAN设备连接到 PROFINet网络中?捷米JM-PN-CAN通讯网关或许能为你解决这个难题!
捷米JM-PN-CAN网关是一款自主研发的通讯网关,具有将从站功能发挥到极致。它能够将各种 CAN设备轻松接入到 PROfinet网络中,让你的设备实现更加高效、稳定的通信。此外,该产品还支持根据节点号进行读写,使操作更加简单方便。
2,捷米JM-PN-CAN是自主研发的一款PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种CAN设备接入到PROFINET网络中。
捷米JM-PN-CAN网关连接到PROFINET总线中做为从站使用,连接到CAN总线中根据节点号进行读写。
1.2.1 PROFINET技术参数
网关做为PROFINET网络的Device设备(即从站),带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
适应PROFINET V2.3协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 251052014《工业通信网络现场总线规范类型10: PROFINET IO规范》,IEC 61158-510:2007,IDT
支持的数据长度:输入≤1000字节,输出≤1000字节,输入+输出≤2000字节。
1.2.2 CAN技术参数
标准CAN 2.0 A、2.0B 接口可选
波特率:5K~1M可选
可以配置多条CAN的接收、发送报文
网关自带终端电阻
3.2 PROFINET的电气连接
3, PROFINET采用标准4芯屏蔽电缆。建议用户使用标准PROFINET插头及标准PROFINET电缆。有关PROFINET安装规范请用户参照有关PROFINET技术标准。
3.3 CAN 的电气连接
4, CAN总线物理层使用双绞线传输
最大的总线线路长度:
波特率bit/s 1M 500K 250K 125K 62.5K 20K 10K
总线长度m 30 100 250 500 1000 2500 5000
不同电缆和不同总线节点数量n的最大总线电缆长度:
电缆类型 1
Lmax(ksm=0.2)
2
Lmax(ksm=0.1)
n=32 n=64 n=100 n=32 n=64 n=100
TM DeviceNet细电缆或ISO 11898电缆 200m 170m 150m 230m 200m 170m
TM DeviceNet细电缆 800m 690m 600m 940m 810m 700m
2
0.5mm 或AWG 20
360m 310m 270m 420m 360m 320m
2
0.75mm 或AWG18
550m 470m 410m 640m 550m 480m
关于总线终端和拓扑结构:
为了增强CAN通讯的可靠性,CAN总线网络的两个端点通常要加入终端匹配电阻,终端匹配电阻的大小由传输电缆的特性阻抗所决定。用户应在实际构成网络中加以考虑。
网关已经在产品内置了RT为120欧姆电阻,用户若需要将CAN的总线终端
接入网络中,只需将CANL和RL短接,CANH和RH 短接。
4.协议及数据转换
4.1协议转换原理
网关分别从PROFIBUS一侧和CAN一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
4.2 PROFINET协议介绍
5, PROFINET由PROFIBUS国际组织(PROFIBUS International,PI)推出,是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准。
PROFINET为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案,囊括了诸如实时以太网、运动控制、分布式自动化、故障安全以及网络安全等当前自动化领域的热点话题,并且,作为跨供应商的技术,可以完全兼容工业以太网和现有的现场总线(如PROFIBUS)技术,保护现有投资。
PROFINET网络中的每个模组都有以下的三个位址:
MAC位址。
IP地址。
设备名称,是在整个网络组态中对模组定义的逻辑名称。
由于PROFINET 使用TCP/IP,会用到MAC位址及IP地址,但若一设备更换为其他设备,其MAC地址会变动,而IP地址是动态定址下的结果,为了让网络上的某一设备有固定的名称,因此会使用设备名称。
为了分配IP地址、子网络遮罩及预设闸道,定义了以下的二种方式:
DCP(协定)(发现和配置协定)。
DHCP(动态主机设定协定)。
4.3 CAN 协议介绍
控制器局域网总线(CAN,Controller Area Network)是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN协议用于汽车中各种不同元件之间的通信,以此取代昂贵而笨重的配电线束。该协议的健壮性使其用途延伸到其他自动化和工业应用。CAN协议的特性包括完整性的串行数据通讯、提供实时支持、传输速率高达1Mb/s、同时具有11位的寻址以及检错能力。
6, CAN总线使用串行数据传输方式,可以1Mb/s的速率在40m的双绞线上运行,也可以使用光缆连接,而且在这种总线上总线协议支持多主控制器。 [1] CAN与I2C 总线的许多细节很类似,但也有一些明显的区别。当CAN总线上的一个节点(站)发送数据时,它以报文形式广播给网络中所有节点。对每个节点来说,无论数据是否是发给自己的,都对其进行接收。每组报文开头的 11 位字符为标识符,定义了报文的优先级,这种报文格式称为面向内容的编址方案。在同一系统中标识符是唯一的,不可能有两个站发送具有相同标识符的报文。当几个站同时竞争总线读取时,这种配置十分重要。
当一个站要向其它站发送数据时,该站的CPU将要发送的数据和自己的标识符传送给本站的CAN芯片,并处于准备状态;当它收到总线分配时,转为发送报文状态。CAN芯片将数据根据协议组织成一定的报文格式发出,这时网上的其它站处于接收状态。每个处于接收状态的站对接收到的报文进行检测,判断这些报文是否是发给自己的,以确定是否接收它。由于 CAN 总线是一种面向内容的编址方案,因此很容易建立高水准的控制系统并灵活地进行配置。我们可以很容易地在 CAN 总线中加进一些新站而无需在硬件或软件上进行修改。当所提供的新站是纯数据接收设备时,数据传输协议不要求独立的部分有物理目的地址。它允许分布过程同步化,即总线上控制器需要测量数据时,可由网上获得,而无须每个控制器都有自己独立的传感器
7, CAN网络上的节点不分主从,任一节点均可在任意时刻主动地向网络上其他节点发送信息,通信方式灵活,利用这一特点可方便地构成多机备份系统,CAN只需通过报文滤波即可实现点对点、一点对多点及全局广播等几种方式传送接收数据,无需专门的"调度"。 CAN的直接通信距离最远可达10km(速率5kbps以下);通信速率最高可达1Mbps(此时通信距离最长为40m)。 CAN上的节点数主要决定于总线驱动电路,目前可达110个;报文标识符可达2032种(CAN2.0A),而扩展标准(CAN2.0B)的报文标识符几乎不受限制。
8,在CAN2.0B 的版本协议中有两种不同的帧格式,不同之处为标识符域的长度不同,含有11位标识符的帧称之为标准帧,而含有29位标识符的帧称为扩展帧。如CAN1.2版本协议所描述,两个版本的标准数据帧格式和远程帧格式分别是等效的,而扩展格式是CAN2.0B协议新增加的特性。为使控制器设计相对简单,并不要求执行完全的扩展格式,对于新型控制器而言,必须不加任何限制的支持标准格式。
9,汽车制造中的应用、大型仪器设备中的应用、工业控制中的应用、智能家庭和生活小区管理中的应用以及机器人网络互联中的应用。同时,由于CAN总线本身的特点,其应用范围目前已不再局限于汽车行业,而向自动控制、航空航天、航海、过程工业、机械工业、纺织机械、农用机械、机器人、数控机床、医疗器械及传感器等领域发展。CAN已经形成国际标准,并已被公认为几种最有前途的现场总线之一。
捷米JM-PN-CAN通讯网关为你提供了完美的解决方案,让你的设备通信更加稳定、高效。赶快评论分享你对这款产品的的好评吧!感谢你的支持!
  • CAN
    CAN
  • 电缆
  • 网关
  • PN
    PN
  • 协议转换
    CANPN协议详解
    你是否曾经遇到过这样的问题:如何将各种 CAN 设备连接到 PROFINet 网络中?远创智控YC-PN-CAN通讯网关或许能为你解决这个难题! 远创智控YC-PN-CAN
    的头像 发表于 08-01 20:06 1654次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PN</b>讯<b class='flag-5'>协议</b>详解
    CANProfinet网关模块连接激光切割机的配置方法
    本文介绍了兴达易控CANProfinet网关模块(XD-PN_CAN20)用于连接CAN激光切
    的头像 发表于 07-05 18:24 1717次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>转</b>Profinet<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>模块</b>连接激光切割机的配置方法
    捷米CANPROFINET协议网关连接伺服从站配置案例
    CANPROFINET协议网关JM-PN-CAN连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到
    发表于 12-29 19:50
    远创智控CANPROFINET协议网关连接伺服从站配置案例
    CANPROFINET协议网关YC-PN-CAN连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到
    的头像 发表于 01-06 17:38 1018次阅读
    远创智控<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>转</b>PROFINET<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>连接伺服从站配置案例
    虹科汽车电子|CANCAN FD网关及相关转换
    虹科CANCAN FD网关及相关转换
    的头像 发表于 11-01 18:32 2004次阅读
    虹科汽车电子|<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CAN</b> FD<b class='flag-5'>网关</b>及相关<b class='flag-5'>转换</b>器
    捷米特JM-PN-CAN 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。主要功能是将各种 CAN 设备接入到 PROFINET 网络中。 捷米特JM-PN-CAN连接到
    的头像 发表于 07-03 09:06 579次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>转</b>PROFINET<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>JM-<b class='flag-5'>PN-CAN</b>
    CANPN网关can协议标准
    远创智控YC-PN-CAN 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CAN 设备接入到 PROFINET 网络中。
    的头像 发表于 07-31 16:47 612次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>can</b><b class='flag-5'>协议</b>标准
    CANProfinet协议转化网关
    到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 CAN 总线中根据节点号进行读写。 CANProfinet协议转化网关 二,YC-
    的头像 发表于 07-22 14:20 324次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>转</b>Profinet<b class='flag-5'>协议</b>转化<b class='flag-5'>网关</b>
    Profinet从站CAN协议转换网关(JM-PN-CAN
    地讲解该设备的功能、参数以及配置的方式。 一,产品主要功能 捷米特JM-PN-CAN是自主研发的一款Profinet从站功能的通讯网关。捷米特JM-PN-CAN主要功能是将各种CAN
    的头像 发表于 08-12 14:28 225次阅读
    Profinet从站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>(JM-<b class='flag-5'>PN-CAN</b>)
    CAN主站Profinet从站协议网关(JM-PN-CAN
    一,产品主要功能 1、 捷米特JM-PN-CAN网关能够将Profinet协议CAN总线协议进行
    的头像 发表于 08-17 15:47 190次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>主站<b class='flag-5'>转</b>Profinet从站<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(JM-<b class='flag-5'>PN-CAN</b>)
    CAN主站Profinet协议网关(JM-PN-CAN
    一,产品主要功能 1、捷米特JM-PN-CAN网关能够将Profinet协议CAN总线协议进行转换
    的头像 发表于 08-28 15:28 273次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>主站<b class='flag-5'>转</b>Profinet<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(JM-<b class='flag-5'>PN-CAN</b>)
    EtherCAT从站CAN协议网关CANEtherCAT)
    EtherCAT的数据给CAN设备使用。 应用广泛:应用于支持CAN接口的变频器、步进电机、伺服驱动器、仪表、PLC、DCS、FCS等等。在自动化仓库和物流输送系统中,各类搬运设备和传感器可能使用CAN
    的头像 发表于 08-30 11:30 396次阅读
    EtherCAT从站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>转</b>EtherCAT)
    ProfinetCAN主站协议网关(ProfinetCAN
    如何实现 ProfinetCAN 以达成两种网络协议的互通互联,是众多朋友关注的问题。实际上, 远创智控YC-PN-CAN 可以轻松解决这一难题。接下来,作者将从该设备的主要功能、技
    的头像 发表于 09-03 10:02 223次阅读
    Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CAN</b>主站<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CAN</b>)
    ProfinetCAN主站协议转换网关
    在工业自动化领域,ProfinetCAN网络协议的互通互联起着至关重要的作用。远创智控YC-PN-CAN设备在这一方面表现极为卓越,能够有效破解这一难题。该
    的头像 发表于 09-11 16:28 216次阅读
    Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CAN</b>主站<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>
    ProfinetCAN主站总线协议转换网关
    的头像 发表于 09-11 16:40 230次阅读
    Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CAN</b>主站总线<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>
