DP接口即为DisplayPort接口,是由视频电子标准协会发布的显示接口。DP接口将在传输视频信号的同时加入对高清音频信号传输的支持,并且同时支持更高的分辨率以及刷新率。DP1.4通信端口规范新标准基于DP1.3规范,宽度不变但加入了显示压缩流技术,前向错误更正,高动态范围数据包等。
DP1.4接口有如下表1-1 PCB设计注意事项:
表1-1 DP1.4接口PCB注意事项
1)建议在BGA区域的以下位置加地通孔,如图1-1(a)所示,并建议按图1-1(b)所示作包地处理,其中L为包地线地过孔间隔,D为包地线距离信号线之间的空气间距,建议≥4*W。
图1-1(a)DP BGA区域扇出走线
图1-1(b)推荐走线包地处理
2)差分对内等长误差控制6mil,应该按照以下要求进行等长控制,如图1-2所示。
图1-2 差分对内等长处理规范
注意:DP连接器工作速率≥8GGbps时,请按照连接器优化建议
1、在连接器内走线要中心出线。如果高速信号在连接器有一端信号没有与GND相邻PIN时,设计时应在其旁边加GND孔。
2、如果接口的信号工作速率≥8Gbps,那么这些接口的连接器要能符合相应的标准要求(如HDMI2.1/DP1.4/PCI-E3.0协议标准)。推荐使用这些厂商的连接器:Molex、Amphenol、HRS等等。
3、根据接口选择挖空一层或者两层地平面,如果挖空连接器焊盘正下方的L2地参考层,需隔层参考,即L3层要作为地参考层;如果挖空L2和L3的地参考层,那么L4层需要为地平面,作为隔层参考层。挖空尺寸需结合连接器型号并根据实际叠层通过仿真确定。
4、建议在连接器的每个地焊盘各打2个地通孔,且地孔要尽可能靠近焊盘。
以下给出基于EVB一阶HDI叠层的挖空参考尺寸。
表1-2 连接器焊盘挖空尺寸参考值
连接器推荐布线方式:
图1-3 DP连接器布线示意
声明:
本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换请加微信:13237418207
举报投诉
原文标题:DP1.4接口的PCB布局布线要求
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
支持4K的DP(DisplayPort)接口适配器有多种,以下是一些在市场上受到好评的产品及其特点: 一、品牌与型号 绿联(UGREEN) Type-C转DP1.4线 :支持8K60Hz或
发表于 11-15 14:36
•420次阅读
电子发烧友网站提供《在DSP上实现DDR2 PCB布局布线.pdf》资料免费下载
发表于 10-15 09:16
•0次下载
,提供更加高效、高质量的视频和音频传输。广泛应用于电脑、笔记本电脑、显示器、电视和投影仪等数字显示设备上。它可以传输高清视频和音频信号,适用于办公、游戏、设计和娱乐等多种场景。DP2.0协议最大支持16K(15360*8460)的超强分辨率和80 Gbps的原始带宽,是DP1.4
发表于 09-27 15:40
•429次阅读
1、布局
串行接口的PCB应该有一个清晰的布局,以便于电路板的装配和测试。在布局时,应该考虑电路板上的 关键组件(如芯片、电容器和电阻器
发表于 09-18 12:02
在高速模拟信号链设计中,印刷电路板(PCB)布局布线需 要考虑许多选项,有些选项比其它选项更重要,有些选项 则取决于应用。最终的答案各不相同,但在所有情况下, 设计工程师都应尽量消除最佳做法
发表于 07-24 08:42
•809次阅读
NCS8622是一款高性能低功耗的Type-C/DP1.4到HDMI2.0转换器,设计为连接USB Type-C源或DP1.4源到HDMI2.0。NCS8622集成了符合DP1.4标准的接收器,以及
发表于 07-11 14:37
•4次下载
PCB电源布线是印刷电路板设计中非常重要的一环。电源布线的好坏直接影响到电路的稳定性和性能。本文将介绍几个PCB电源布线的技巧,帮助大家在设
发表于 05-16 11:50
•1918次阅读
制造缺陷,提高产品的稳定性和可靠性。 而在PCB设计中,布局与布线是决定整个电路板性能、可靠性及制造成本的关键环节之一,所以本文将重点介绍其相关检查项概述。 一、布局检查 1、导
发表于 02-27 18:22
•1762次阅读
缺陷,提高产品的稳定性和可靠性。
一、布局检查
1、导入网表
发表于 02-27 18:19
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB
发表于 01-22 09:23
•2097次阅读
PCB电路板布局布线设计交流
发表于 01-19 22:27
现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的基本的原则和技巧,才可
发表于 01-02 15:58
•717次阅读
Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换器LT8711GX资料
发表于 01-02 11:39
•23次下载
、Reset电路等的设计要求,还有DP1.4、PCIe、 HDMI等数十个不同接口的PCB设计处理,以及在PCB设计时所需注意的相关事项说明
发表于 12-25 14:38
发表于 12-25 14:32
