做控制时,大家经常会有这样的感受“代码很丰满,现实很骨感”,这是因为将计算机指令转移到实际硬件时,由于物体的惯性以及各种非理想化的因素影响,往往会出现实际与预期不符合的情况。
这篇文章将以“操控遥控飞机从地面飞到10米高度并悬停”为例子,用最通俗易懂的方式,让你理解PID。在这个问题中,我们假设加速度是可以直接调控的(实际生活中往往也是这样),因此,我们输入的量为加速度的大小和方向(正负),而我们最终想要得到的结果就是高度稳定在10米。
首先我们来讲控制方法:
控制方法主要分为“开环控制”和“闭环控制”,这两种控制方法的简单理解为:
开环控制:计算出飞机从地面到10米高度所需要的加速度以及作用时间,然后将其编写为一条固定的指令,“一次执行,全过程受益”。
闭环控制:在飞机飞行的过程中,系统时刻关注飞机的状态,并做出相应的调整。而PID控制就是最常用的闭环控制。
PID原理
一讲到原理,很多人都会搬出PID公式,数学较好或者学过自控的人还好,要是遇见一个半路转行做控制的,看见“微分”和“积分”,头都大了。其实,由于生活中信号采样具有一定的间隔,因此我们经常遇见的都是离散信号的控制,只需要读懂下图即可:
实践出真知(python实现PID)
3.1 导入包
`importtime` `importmatplotlib.pyplotasplt`
3.2 PID实现
#实现一个PID控制器 classPIDController: def__init__(self,kp,ki,kd): """ 初始化PID控制器 参数: kp(float):比例系数 ki(float):积分系数 kd(float):微分系数 """ self.kp=kp#比例系数 self.ki=ki#积分系数 self.kd=kd#微分系数 self.prev_error=0#上一次的误差 self.integral=0#误差积分值 defcalculate(self,setpoint,current_value): """ 计算PID控制器的输出 参数: setpoint(float):设定值(目标值) current_value(float):当前值(被控制的系统当前状态) 返回: output(float):控制器的输出 """ error=setpoint-current_value#计算误差 self.integral+=error#更新误差积分 derivative=error-self.prev_error#计算误差导数 output=self.kp*error+self.ki*self.integral+self.kd*derivative #计算控制输出,包括比例、积分和微分部分 self.prev_error=error#保存当前误差作为下一步的上一次误差 returnoutput#返回控制器的输出
3.3 飞行器模拟
#飞行器模拟 classAircraftSimulator: def__init__(self): self.height=0#飞行器初始高度为0 self.velocity=0#飞行器初始速度为0 defupdate(self,throttle,time_step): """ 更新飞行器状态:高度和速度 参数: throttle(float):油门输入,控制引擎输出的力量 time_step(float):时间步长,模拟器更新的时间间隔 """ acceleration=throttle-0.1*self.velocity #根据简化的动力模型计算飞行器的加速度 #加速度等于油门输入减去速度的一部分,这是简化的模型 self.velocity+=acceleration*time_step #根据加速度更新速度 #新速度等于当前速度加上加速度乘以时间步长 self.height+=self.velocity*time_step #根据速度更新飞行器的高度 #新高度等于当前高度加上速度乘以时间步长
3.4 主函数与绘图
#主函数 defmain(): #PID参数 kp=5.0 ki=0.1 kd=10 #初始化PID控制器和飞行器模拟 pid_controller=PIDController(kp,ki,kd) aircraft_simulator=AircraftSimulator() target_height=10.0 time_step=0.1 total_time=20#总模拟时间增加到20秒 current_time=0.0 #存储时间和高度数据的列表 time_data=[] height_data=[] #模拟循环 whilecurrent_time< total_time: # 使用PID控制器计算控制信号 control_signal = pid_controller.calculate(target_height, aircraft_simulator.height) # 添加扰动 disturbance = -1.5 control_signal += disturbance # 使用控制信号和时间步长更新飞行器模拟 aircraft_simulator.update(control_signal, time_step) # 存储时间和高度数据 time_data.append(current_time) height_data.append(aircraft_simulator.height) current_time += time_step time.sleep(time_step) # 添加时间延迟以模拟实时行为 print("Simulation completed.") # 绘图 plt.plot(time_data, height_data, label='Height') plt.axhline(y=target_height, color='r', linestyle='--', label='Target Height') plt.xlabel('Time (s)') plt.ylabel('Height (m)') plt.title('Aircraft Height Control with Random Disturbance') plt.legend() plt.grid(True) plt.show() if __name__ == "__main__": main()
实验与参数理解
PID的控制经常会涉及到KP、KI、KD三个参数的调节,如果盲目调节则会花较长时间,接下来我们将用直观实验来理解以下几个参数的具体含义。
4.1 比例环节
计算公式为KP × 误差,具体的含义即为误差越大,值越大。这一点是非常直观的,误差越大则说明偏离预期值越远,我们要加大“油门”,快速调整!以下是当KI、KD为0,只有KP=5的测试结果:
从图中我们可以看到虽然慢慢的想10收敛,但由于误差越大,其“油门”越大,就像是一个“莽夫”,尽管每次都在调整,但总是用力过猛!
4.2 微分环节
计算公式为KD × (本次误差 - 上次误差),对于这个公式,我们可以理解为用来中和“用力过猛”。以下是当KP=5、KD=10、KI=0的测试结果:
显然,这个结果要比上次好很多,但始终低于10,这是因为我们在模拟中加入了一个干扰条件:
#添加扰动 disturbance=-1.5 control_signal+=disturbance
因此,要想消除这个干扰,就需要积分环节的加入。
4.3 积分环节
积分环节的公式为KI × 误差累计和,用官方的语言来说,用来调整“稳态误差”,其实,所谓的稳态误差就可以理解为“一直存在的误差”,也就是在本次实验中加入的持续干扰!以下是当KP=5、KD=10、KI=0.1的测试结果:
从这次的测试中,我们看出,得到了几乎完美的结果!
总结
对于PID参数调节,认准3个点:
P:大力出奇迹
I:消除持续存在的误差
D:“中和”用力过猛,减少波动
责任编辑:彭菁
硬件
11文章
3380浏览量
66407 -
PID
35文章
1473浏览量
85761 -
PID控制
10文章
460浏览量
40221 -
代码
30文章
4823浏览量
68958 -
控制方法
13浏览量
7651 -
遥控飞机
1文章
16浏览量
8701
原文标题:如何用PID算法,操控无人机悬停?
文章出处:【微信号:TopSemic,微信公众号:TopSemic嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
