使用libjpeg-turbo进行JPG编解码-YUV422P转JPG为例
嵌入式USB开发 来源:嵌入式USB开发 作者:嵌入式USB开发 2023-08-11 09:32 次阅读
本文转自公众号,欢迎关注
使用libjpeg-turbo进行JPG编解码-YUV422P转JPG为例 (qq.com)
一.前言
在UVC项目中需要测试MJPEG的传输, 通常JPG使用的是YUV420采样压缩,恰好有个UVC的显示设备不支持YUV420采样压缩,只支持YUV422采样压缩,所以需要生成YUV422采样压缩的JPG文件用于测试。于是使用libjpeg代码库生成。这里使用libjpeg-turbo,相对官方的libjpeg,其使用了SIMD进行了速度优化,并且进一步封装了接口,接口更简洁更方便使用。
关于YUV422和YUV420采样的JPG,以下文章有更详细的说明,总的来说YUV420更常见,毕竟都有损压缩了,使用YUV422带来的质量提升已经没什么意义了,使用YUV420空间更小,质量差异不大。https://calendar.perfplanet.com/2015/why-arent-your-images-using-chroma-subsampling/
项目见: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo.git
https://libjpeg-turbo.org/
libjpeg见:http://www.ijg.org/files/
以下基于WSL+Ubuntu环境进行。
二.下载代码
lhj@lhj:~$ git clone https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo.git
Cloning into 'libjpeg-turbo'...
remote: Enumerating objects: 19401, done.
remote: Counting objects: 100% (432/432), done.
remote: Compressing objects: 100% (199/199), done.
remote: Total 19401 (delta 259), reused 325 (delta 219), pack-reused 18969
Receiving objects: 100% (19401/19401), 17.02 MiB | 10.70 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (14372/14372), done.
进入目录查看文件如下
lhj@lhj:~$ cd libjpeg-turbo/
lhj@lhj:~/libjpeg-turbo$ ls
BUILDING.md        fuzz          jconfig.txt      jdhuff.c    jfdctfst.c          jstdhuff.c      tjexampletest.in
CMakeLists.txt     jaricom.c     jconfigint.h.in  jdhuff.h    jfdctint.c          jutils.c        tjunittest.c
ChangeLog.md       java          jcparam.c        jdicc.c     jidctflt.c          jversion.h.in   tjutil.c
LICENSE.md         jcapimin.c    jcphuff.c        jdinput.c   jidctfst.c          libjpeg.map.in  tjutil.h
README.ijg         jcapistd.c    jcprepct.c       jdlhuff.c   jidctint.c          libjpeg.txt     transupp.c
README.md          jcarith.c     jcsample.c       jdlossls.c  jidctred.c          md5             transupp.h
appveyor.yml       jccoefct.c    jcstest.c        jdmainct.c  jinclude.h          rdbmp.c         turbojpeg-jni.c
cderror.h          jccolext.c    jctrans.c        jdmainct.h  jlossls.h           rdcolmap.c      turbojpeg-mapfile
cdjpeg.c           jccolor.c     jdapimin.c       jdmarker.c  jmemmgr.c           rdgif.c         turbojpeg-mapfile.jni
cdjpeg.h           jcdctmgr.c    jdapistd.c       jdmaster.c  jmemnobs.c          rdjpgcom.1      turbojpeg-mp.c
change.log         jcdiffct.c    jdarith.c        jdmaster.h  jmemsys.h           rdjpgcom.c      turbojpeg.c
cjpeg.1            jchuff.c      jdatadst-tj.c    jdmerge.c   jmorecfg.h          rdppm.c         turbojpeg.h
cjpeg.c            jchuff.h      jdatadst.c       jdmerge.h   jpeg_nbits_table.h  rdswitch.c      usage.txt
doxygen-extra.css  jcmaster.h    jdct.h           jerror.c    jsamplecomp.h       tjbench.c       wrtarga.c
doxygen.config     jcomapi.c     jddctmgr.c       jerror.h    jsimd.h             tjbenchtest.in
example.c          jconfig.h.in  jddiffct.c       jfdctflt.c  jsimddct.h          tjexample.c
lhj@lhj:~/libjpeg-turbo$ code .
三.安装nasm
lhj@lhj:~/libjpeg-turbo$ sudo apt install nasm
[sudo] password for lhj:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  nasm
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 224 not upgraded.
Need to get 362 kB of archives.
After this operation, 3374 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 nasm amd64 2.14.02-1 [362 kB]
Fetched 362 kB in 2s (185 kB/s)
Selecting previously unselected package nasm.
(Reading database ... 131163 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nasm_2.14.02-1_amd64.deb ...
Unpacking nasm (2.14.02-1) ...
Setting up nasm (2.14.02-1) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
四.编译
lhj@lhj:~/libjpeg-turbo$ mkdir build
lhj@lhj:~/libjpeg-turbo$ cd build
lhj@lhj:~/libjpeg-turbo/build$ cmake ../
-- The C compiler identification is GNU 9.4.0
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- CMAKE_BUILD_TYPE = Release
-- VERSION = 3.0.1, BUILD = 20230810
-- 64-bit build (x86_64)
-- CMAKE_INSTALL_PREFIX = /opt/libjpeg-turbo
-- CMAKE_INSTALL_BINDIR = bin (/opt/libjpeg-turbo/bin)
-- CMAKE_INSTALL_DATAROOTDIR =  (/opt/libjpeg-turbo)
-- CMAKE_INSTALL_DOCDIR = doc (/opt/libjpeg-turbo/doc)
-- CMAKE_INSTALL_INCLUDEDIR = include (/opt/libjpeg-turbo/include)
-- CMAKE_INSTALL_LIBDIR = lib64 (/opt/libjpeg-turbo/lib64)
-- CMAKE_INSTALL_MANDIR = man (/opt/libjpeg-turbo/man)
-- Shared libraries enabled (ENABLE_SHARED = 1)
-- Static libraries enabled (ENABLE_STATIC = 1)
-- Arithmetic decoding support enabled (WITH_ARITH_DEC = 1)
-- Arithmetic encoding support enabled (WITH_ARITH_ENC = 1)
-- TurboJPEG API library enabled (WITH_TURBOJPEG = 1)
-- TurboJPEG Java wrapper disabled (WITH_JAVA = 0)
-- Emulating libjpeg API/ABI v6.2 (WITH_JPEG7 = 0, WITH_JPEG8 = 0)
-- libjpeg API shared library version = 62.4.0
-- Compiler flags =  -O3 -DNDEBUG
-- Linker flags =
-- Looking for sys/types.h
-- Looking for sys/types.h - found
-- Looking for stdint.h
-- Looking for stdint.h - found
-- Looking for stddef.h
-- Looking for stddef.h - found
-- Check size of size_t
-- Check size of size_t - done
-- Check size of unsigned long
-- Check size of unsigned long - done
-- Performing Test HAVE_BUILTIN_CTZL
-- Performing Test HAVE_BUILTIN_CTZL - Success
-- Performing Test RIGHT_SHIFT_IS_UNSIGNED
-- Performing Test RIGHT_SHIFT_IS_UNSIGNED - Failed
-- Performing Test INLINE_WORKS
-- Performing Test INLINE_WORKS - Success
-- INLINE = __inline__ __attribute__((always_inline)) (FORCE_INLINE = 1)
-- Performing Test HAVE_THREAD_LOCAL
-- Performing Test HAVE_THREAD_LOCAL - Success
-- THREAD_LOCAL = __thread
-- Performing Test HAVE_VERSION_SCRIPT
-- Performing Test HAVE_VERSION_SCRIPT - Success
-- Linker supports GNU-style version scripts
-- CMAKE_EXECUTABLE_SUFFIX =
-- Looking for a ASM_NASM compiler
-- Looking for a ASM_NASM compiler - /usr/bin/nasm
-- The ASM_NASM compiler identification is NASM
-- Found assembler: /usr/bin/nasm
-- CMAKE_ASM_NASM_COMPILER = /usr/bin/nasm
-- CMAKE_ASM_NASM_OBJECT_FORMAT = elf64
-- CMAKE_ASM_NASM_FLAGS =  -DELF -D__x86_64__ -DPIC
-- SIMD extensions: x86_64 (WITH_SIMD = 1)
-- FLOATTEST8 = sse
-- FLOATTEST12 = no-fp-contract
-- RPM architecture = x86_64, DEB architecture = amd64
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/lhj/libjpeg-turbo/build
lhj@lhj:~/libjpeg-turbo/build$ make
Scanning dependencies of target simd
[  0%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jsimdcpu.asm.o
[  0%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jfdctflt-sse.asm.o
[  0%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jccolor-sse2.asm.o
[  0%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jcgray-sse2.asm.o
[  1%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jchuff-sse2.asm.o
[  1%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jcphuff-sse2.asm.o
[  1%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jcsample-sse2.asm.o
[  1%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jdcolor-sse2.asm.o
[  1%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jdmerge-sse2.asm.o
[  2%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jdsample-sse2.asm.o
[  2%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jfdctfst-sse2.asm.o
[  2%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jfdctint-sse2.asm.o
[  2%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jidctflt-sse2.asm.o
[  3%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jidctfst-sse2.asm.o
[  3%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jidctint-sse2.asm.o
[  3%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jidctred-sse2.asm.o
[  3%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jquantf-sse2.asm.o
[  3%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jquanti-sse2.asm.o
[  4%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jccolor-avx2.asm.o
[  4%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jcgray-avx2.asm.o
[  4%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jcsample-avx2.asm.o
[  4%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jdcolor-avx2.asm.o
[  5%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jdmerge-avx2.asm.o
[  5%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jdsample-avx2.asm.o
[  5%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jfdctint-avx2.asm.o
[  5%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jidctint-avx2.asm.o
[  5%] Building ASM_NASM object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jquanti-avx2.asm.o
[  6%] Building C object simd/CMakeFiles/simd.dir/x86_64/jsimd.c.o
[  6%] Built target simd
Scanning dependencies of target turbojpeg12
Scanning dependencies of target md5cmp
[ 99%] Building C object md5/CMakeFiles/md5cmp.dir/md5cmp.c.o
[100%] Building C object md5/CMakeFiles/md5cmp.dir/md5.c.o
[100%] Building C object md5/CMakeFiles/md5cmp.dir/md5hl.c.o
[100%] Linking C executable md5cmp
[100%] Built target md5cmp
生成文件如下
lhj@lhj:~/libjpeg-turbo/build$ ls
CMakeCache.txt       cmake_uninstall.cmake  jconfigint.h     libjpeg.so             md5         tjbench-static
CMakeFiles           croptest               jcstest          libjpeg.so.62          pkgscripts  tjbenchtest
CTestTestfile.cmake  djpeg                  jpegtran         libjpeg.so.62.4.0      rdjpgcom    tjexample
Makefile             djpeg-static           jpegtran-static  libturbojpeg.a         sharedlib   tjexampletest
cjpeg                example                jversion.h       libturbojpeg.so        simd        tjunittest
cjpeg-static         example-static         libjpeg.a        libturbojpeg.so.0      strtest     tjunittest-static
cmake_install.cmake  jconfig.h              libjpeg.map      libturbojpeg.so.0.3.0  tjbench     wrjpgcom
五.安装
lhj@lhj:~/libjpeg-turbo/build$ sudo make install
安装于/opt/libjpeg-turbo/lib64
[  7%] Built target turbojpeg12
[ 10%] Built target jpeg16
[ 16%] Built target jpeg12
[ 17%] Built target turbojpeg16
[ 31%] Built target turbojpeg
[ 31%] Built target turbojpeg12-static
[ 34%] Built target jpeg16-static
[ 40%] Built target jpeg12-static
[ 53%] Built target jpeg-static
[ 54%] Built target djpeg12-static
[ 54%] Built target djpeg16-static
[ 56%] Built target djpeg-static
[ 56%] Built target example-static
[ 57%] Built target tjexample
[ 57%] Built target turbojpeg16-static
[ 71%] Built target turbojpeg-static
[ 72%] Built target jpegtran-static
[ 73%] Built target tjunittest-static
[ 74%] Built target rdjpgcom
[ 75%] Built target tjunittest
[ 75%] Built target tjbench-static
[ 76%] Built target cjpeg16-static
[ 76%] Built target strtest
[ 77%] Built target cjpeg12-static
[ 79%] Built target cjpeg-static
[ 80%] Built target wrjpgcom
[ 81%] Built target tjbench
[ 81%] Built target cjpeg12
[ 81%] Built target cjpeg16
[ 93%] Built target jpeg
[ 94%] Built target cjpeg
[ 94%] Built target djpeg16
[ 94%] Built target djpeg12
[ 96%] Built target djpeg
[ 97%] Built target jpegtran
[ 98%] Built target example
[ 99%] Built target jcstest
Install the project...
-- Install configuration: "Release"
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/lib64/libturbojpeg.so.0.3.0
-- Set runtime path of "/opt/libjpeg-turbo/lib64/libturbojpeg.so.0.3.0" to "/opt/libjpeg-turbo/lib64"
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/bin/tjbench
-- Set runtime path of "/opt/libjpeg-turbo/bin/tjbench" to "/opt/libjpeg-turbo/lib64"
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/lib64/libturbojpeg.a
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/include/turbojpeg.h
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/lib64/libjpeg.a
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/bin/rdjpgcom
-- Set runtime path of "/opt/libjpeg-turbo/bin/rdjpgcom" to "/opt/libjpeg-turbo/lib64"
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/bin/wrjpgcom
-- Set runtime path of "/opt/libjpeg-turbo/bin/wrjpgcom" to "/opt/libjpeg-turbo/lib64"
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/doc/README.ijg
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/doc/README.md
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/doc/example.c
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/doc/tjexample.c
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/doc/libjpeg.txt
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/doc/structure.txt
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/doc/usage.txt
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/doc/wizard.txt
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/doc/LICENSE.md
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/man/man1/cjpeg.1
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/man/man1/djpeg.1
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/man/man1/jpegtran.1
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/man/man1/rdjpgcom.1
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/man/man1/wrjpgcom.1
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/lib64/pkgconfig/libjpeg.pc
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/lib64/pkgconfig/libturbojpeg.pc
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/lib64/cmake/libjpeg-turbo/libjpeg-turboConfig.cmake
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/lib64/cmake/libjpeg-turbo/libjpeg-turboConfigVersion.cmake
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/lib64/cmake/libjpeg-turbo/libjpeg-turboTargets.cmake
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/lib64/cmake/libjpeg-turbo/libjpeg-turboTargets-release.cmake
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/include/jconfig.h
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/include/jerror.h
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/include/jmorecfg.h
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/include/jpeglib.h
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/lib64/libjpeg.so.62.4.0
-- Set runtime path of "/opt/libjpeg-turbo/lib64/libjpeg.so.62.4.0" to "/opt/libjpeg-turbo/lib64"
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/bin/cjpeg
-- Set runtime path of "/opt/libjpeg-turbo/bin/cjpeg" to "/opt/libjpeg-turbo/lib64"
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/bin/djpeg
-- Set runtime path of "/opt/libjpeg-turbo/bin/djpeg" to "/opt/libjpeg-turbo/lib64"
-- Installing: /opt/libjpeg-turbo/bin/jpegtran
-- Set runtime path of "/opt/libjpeg-turbo/bin/jpegtran" to "/opt/libjpeg-turbo/lib64"
六.测试
lhj@lhj:~/libjpeg-turbo/build$ sudo make test
Running tests...
Test project /home/lhj/libjpeg-turbo/build
        Start   1: tjunittest-shared
  1/590 Test   #1: tjunittest-shared ...................................   Passed    3.48 sec
        Start   2: tjunittest-shared-alloc
  2/590 Test   #2: tjunittest-shared-alloc .............................   Passed    3.48 sec
        Start 590: example-12bit-static-decompress-cmp
590/590 Test #590: example-12bit-static-decompress-cmp .................   Passed    0.00 sec
100% tests passed, 0 tests failed out of 590
Total Test time (real) =  79.40 sec
七.YUV422P转JPG
代码
#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >
#include < stdint.h >
#include < sys/time.h >
#include < unistd.h >
#include < sys/stat.h >
#include < turbojpeg.h >
 Y = 0.298R + 0.612G + 0.117B;   [13,235]
 U = -0.168R - 0.330G + 0.498B + 128; [16,239]
 V = 0.449R - 0.435G - 0.083B + 128; [16,239]
uint8_t* yuv422p(uint32_t w, uint32_t h, uint32_t color)
    uint8_t* p = (uint8_t*)malloc(w*h*2);
    uint8_t* ret = p;
    if(p == NULL)
        return NULL;
    int y = 0;
    int u = 0;
    int v = 0;
    uint8_t r = 0;
    uint8_t g = 0;
    uint8_t b = 0;
    r = (color > > 16) & 0xFF;
    g = (color > > 8) & 0xFF;
    b = (color > > 0) & 0xFF;
    y = (0.298*r + 0.612*g + 0.117*b);
    u = (-0.168*r - 0.330*g + 0.498*b + 128);
    v = (0.449*r - 0.435*g - 0.083*b + 128);
    if(y >235)
        y=235;
    if(y< 16)
        y=16;
    if(u >239)
        u=239;
    if(u< 16)
        u=16;
    if(v >239)
        v=239;
    if(v< 16)
        v=16;
    for(int i=0;i< w*h;i++)
        *p++ = y;
    for(int i=0;i< w*h/2;i++)
        *p++ = u;
        *p++ = v;
    return ret;
/*写内存到文件*/
void write_buffer2file(char *filename, uint8_t *buffer, int size)
  FILE *fd = fopen(filename,"wb");
  if (NULL == fd) {
    return;
  fwrite(buffer,1,size,fd);
  fclose(fd);
int tyuv2jpeg(unsigned char* yuv_buffer, int yuv_size, int width, int height, int subsample, unsigned char** jpeg_buffer, unsigned long* jpeg_size, int quality,char *name)
    tjhandle handle = NULL;
    int flags = 0;
    int padding = 16; // 1或4均可,但不能是0
    int need_size = 0;
    int ret = 0;
    handle = tjInitCompress();
    flags |= 0;
    need_size = tjBufSizeYUV2(width, padding, height, subsample);
    if (need_size != yuv_size)
        printf("we detect yuv size: %d, but you give: %d, check again.n", need_size, yuv_size);
        return 0;
    ret = tjCompressFromYUV(handle, yuv_buffer, width, padding, height, subsample, jpeg_buffer, jpeg_size, quality, flags);
    if (ret < 0)
        printf("compress to jpeg failed: %sn", tjGetErrorStr());
    write_buffer2file(name,*jpeg_buffer,*jpeg_size);
    tjDestroy(handle);
    return ret;
int main()
    unsigned long jpeg_size;
    unsigned char* yuv_buffer;
    unsigned char* jpeg_buffer;
    yuv_buffer = yuv422p(800, 480, 0xFFFF00);
    tyuv2jpeg(yuv_buffer, 800*480*2, 800, 480, TJSAMP_422, &jpeg_buffer, &jpeg_size, 90, "out.jpg");
    free(yuv_buffer);
编译
gcc test.c -o test -lturbojpeg -I/opt/libjpeg-turbo/include -L/opt/libjpeg-turbo/lib64
运行
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/libjpeg-turbo/lib64 && ./test
八. 总结
以上使用libjpeg实现了YUV422P转JPG,可以导入自己项目用于UVC的MJPEG测试。后面再单独讲将其移植到MCU以实现软jpg的编解码。
  • 测试
  • 编解码
  • Turbo
  • uvc
    uvc
    【米尔-全志T113-i开发板试用】JPG硬件解码的实现和对比测试
    全志的视频引擎库进行硬件编解码,具体的sdk下载自 https://github.com/MYIR-ALLWINNER/framework/tree/develop-yt113-framework
    发表于 02-08 22:14
    【米尔-全志T113-i开发板试用】JPG硬件编码的实现、YUV转换neon加速和对比测试
    ,存放YUV420数据 RGBYUV420 开始编码,获取返回的 bitstream 数据 将 bitstream 数据写入 out.jpg 其中步骤 1,2,4 是基于cedarc
    发表于 02-12 14:06
    有偿求助!!关于TURBO编解码和QPSK调制解调
    本人最近在做的项目遇到需要TURBO编解码和QPSK调制解调的技术,有达人做过有关这方面的东西的吗?有实际应用的仿真程序和源代码最好,价钱好商量!!!不花力气赚钱的机会!!有意向的请速联系我:孙成松电话:***
    发表于 10-12 20:30
    【NanoPi NEO2试用体验】libjpeg库的使用之jpeg解码
    使用libjpeg进行jpeg解码需要libjpeg动态链接库以及libjpeg的头文件,上一篇文章已经编译好了
    发表于 07-01 10:15
    请教有关ColorSpace_YUV420PSEMI与ColorSpace_YUV422PSEMI的bit位宽问题
    ColorSpace_RGB565: case ColorSpace_UYVY: bpp = 16; break;case ColorSpace_GRAY: case ColorSpace_YUV422P: case
    发表于 07-27 08:15
    在UCGUI下做JPG解码时不能显示
    用了原子哥JPG解码码源,显示部分:定义图片显示格式:unsigned shortJPG2BMP[256]={0};GUI_BITMAP JPG={16, /* XSize */16
    发表于 04-18 06:35
    linux 相机 读取图像转换为RGB后再转换为JPG图像失真
    我在linux下读取USB摄像头的数据,最终输出一张JPG图出来,但是读取出来的图片失真。用的是jpeglib的接口进行的转换,我想请问到底哪一步出错了。//rgbjpgint save_j
    发表于 10-27 17:45
    【100ASK_IMX6ULL(带屏) 开发板试用体验】基于samba v4l2库和libjpeg远程摄像头图像读取
    的特点是生成的文件小,需要使用CPU调用libjpeg软件编解码库占用资源,在不使用多线程并发操作的前提下,保存一张图片会有毫秒级的延迟,我实测,使用v4l2库抓取摄像头换成并保存成jpg文件,间隔
    发表于 11-07 16:33
    【米尔MYS-8MMX开发板免费试用】使用libjpeg库和giflib库显示JPG图片和GIF图片
    Linux系统编程中对JPG和GIF图片的显示都有集成的软件库可以用,显示JPG图片可用libjpeg库,可以直接用apt在线安装apt install libjpeg62-turbo
    发表于 08-30 21:13
    JPGARGB888数据的工具软件
    有没有将JPG图片ARGB888数据的工具软件?
    发表于 06-07 07:48
    yuv422p格式数据流转换成RGB888格式数据流
    yuv422p格式数据流转换成RGB888格式数据流,亲测可用
    发表于 02-25 18:12 14次下载
    HEIC格式jpg格式怎么做
    能够打开进行查看了!  图片转换器http://www.xunjieshipin.com/heic2jpg  HEIC转换器http://www.downza.cn/soft/265983.html  以上就是HEIC格式
    发表于 07-23 18:18 531次阅读
    如何在论文查重软件将JPG图片PDF问题
    最近发现很多网友们对于如何在论文查重软件将JPG图片PDF问题都非常关注,而我们现在的生活基本上也都离不开手机,想要了解最新的信息也都是直接在手机上进行了解
    的头像 发表于 07-28 10:22 2413次阅读
    如何在论文查重软件将<b class='flag-5'>JPG</b>图片<b class='flag-5'>转</b>PDF问题
    Linux应用开发-libjpeg库交叉编译与使用
    在开发板上如果想要显示jpeg格式的图片,必须用到libjpeg库,不可能自己去编写jpg解码代码。 libjpeg是一个完全用C语言编写的库,包含了被广泛使用的JPEG
    的头像 发表于 08-14 09:18 2269次阅读
    jpg如何psd格式?
    jpg如何psd格式? 将JPG格式转换为PSD格式是一个比较简单的过程,只需使用合适的图像编辑软件即可完成。在本文中,我将提供详尽、详实、细致的步骤,帮助你完成这个转换过程。 首先,我们需要
    的头像 发表于 12-09 16:09 2369次阅读
