多晶体的塑性变形与细晶强化简析
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2023-08-11 10:20 次阅读
01
多晶体材料
实际使用的材料多由多晶体组成,多晶体材料是由许多取向不同的小单晶体,即晶粒组成的。
晶粒和晶粒之间的过渡区域就称为晶界,如图1所示。
晶界具有如下特点:
① 晶界处原子排列的周期性被破坏,能量高;
② 晶界内含有大量的晶体缺陷,包含位错、缺陷、杂质或沉淀相等。
图1多晶体材料
室温时,多晶体塑性变形的机制仍为滑移和孪生。但由于晶界的存在,多晶体材料的塑性变形有如下特点:
① 各晶粒不能同时变形;
② 各晶粒的变形不均匀;
③ 各变形晶粒相互协调。保持晶体连续变形需至少5个独立滑移系开动。
02
多晶体材料塑性变形时晶界的作用
晶界在多晶体塑性变形中的作用主要体现在以下几点:
①协调作用 由于协调变形的要求,在晶界处变形必须连续,否则在晶界处就会裂开。
②障碍作用 低温或室温下,晶界强度大于晶粒强度,因此滑移主要是在晶粒内进行。同时,由于晶界内大量缺陷的应力场,使晶粒内部滑移更加困难。
③促进作用 高温下变形时,由于晶界强度比晶粒弱,因此,相邻两晶粒还会沿着晶界发生滑动。但变形量往往小于滑移和孪生的变形量。
④起裂作用 由于晶界阻碍滑移,因此晶界处往往应力集中,同时,由于杂质和脆性影响,第二相往往优先分布与晶界,使晶界变脆。
此外,由于晶界处缺陷多,原子处于能量较高的状态,所以晶界往往优先被腐蚀。
这些都导致晶界强度变弱,再变形中发生断裂。
等强温度:在低温或室温下,晶界强度大于晶粒强度;在高温下,晶界强度小于晶粒强度。
因此,存在一个晶界、晶粒强度相等的温度,称为等强温度。
通过对α-Fe在室温和高温下拉伸的实验得到:在低温下,晶界强度较大,而晶粒强度较小;在高温下,晶界强度较小,而晶粒强度较大。
03
Hall-Petch公式
晶粒大小,即晶粒度,对晶体的各种性能都有影响,其中影响最大的是力学性能。
由于晶粒越细,阻碍滑移的晶界越多,屈服极限也就越高。
并得到关于屈服极限σy和晶粒度d的关系式:
单晶体的屈服强度——临界分切应力定律:
多晶体的屈服强度——霍尔-配奇经验公式:
d为晶粒的平均直径
σ0为单晶体的屈服强度,为常数
Ky为晶界对强度的影响系数,为常数
由此看出,在一定晶粒尺寸的范围内,晶粒越细小,多晶体材料的强度越高。该式可用来解释细晶强化。
04
细晶强化
多晶体的屈服强度随晶粒的细化而提高(细晶强化)
原因:粗大晶粒的晶界处塞积的位错数目多(位错塞积条数与位错源到障碍物距离相关),应力集中大,易于启动相邻晶粒的位错源,滑移传递(塑性变形)容易,而使屈服强度降低。晶粒细小,晶界数量增加。晶界对于位错运动产生阻力。
多晶体的塑性、韧性随晶粒的细化而提高(细晶强化的同时增强韧性)
原因:晶粒细小,晶界处塞积的位错数目少晶界及其它障碍物前沿应力集中小,这使得滑移面有利取向晶粒变形过程停止。不至于滑移面有利取向晶粒大量变形、大量塞积位错而过早萌生裂纹,导致材料断裂。
图2材料的强度、塑性与晶粒尺寸关系的示意图
05
细晶强化的方法
1)提高过冷度:金属结晶的形核率N,长大速率G和过冷度的关系如图3所示。
图3过冷度对形核率核长大速度的影响
2)变质处理:外来杂质能增加金属的形核率或阻碍晶核的长大。在浇注前向液态金属中加入某些难熔的固体颗粒,会显著的增加晶核数量,使晶粒细化,如:Al、Ti、Nb、V等元素在钢中形成强碳化物或氮化物,形成弥散的分布颗粒来阻止晶粒的长大。
3)在浇注和结晶过程中实施搅拌和震动,也可以细化晶粒。搅拌和震动能向液体中输入额外的能量以提供形核功;另外,还可以使结晶的枝晶破碎,增加晶核的数量。
4)热处理细化晶粒:一旦形成了粗晶粒,只要是晶界上没有很多难熔析出物,通过一次或者多次奥氏体化,可以使晶粒细化。
审核编辑:刘清
  • 单晶体
原文标题:【知识】多晶体的塑性变形与细晶强化
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    机械制造:3.2多晶体塑性变形#机械制造
    机械制造
    学习硬声知识
    发布于 :2022年11月27日 15:08:36
    机械工程材料学
    第三章 金属的塑性变形和再结晶第一节 金属的塑性变形一、单晶体金属的塑性变形二、多晶体金属的塑性变形
    发表于 06-18 09:42
    请问有没有Multisim 14 基本晶体管模型數據庫以外更多晶体管模型下載?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-1 09:25 编辑 請問各大大有無 Multisim 14 基本晶体管模型數據庫以外,更多更多晶体管模型數據庫 ,(例如日本型號 2SAxxx 2SCxxx 晶体管模型數據庫)
    发表于 05-31 18:21
    压痕诱发GaAs单晶的塑性变形
    利用透射电子显微镜对压痕诱发GaAs中的塑性变形结构进行了研究。结果表明,压痕周围产生了由长臂位错和短臂位错组成的非均匀分布的玫瑰型位错组态和二次对称分布的孪
    发表于 03-10 20:44 20次下载
    金属的塑性变形与再结晶(验证性)
    金属的塑性变形与再结晶(验证性)一、实验目的1.了解冷塑性变形对金属组织和性能的影响。2.了解冷变形度对金属再结晶后晶粒大小的影响。 图 3-1 05 钢冷塑
    发表于 05-15 01:03 20次下载
    晶体多晶体的性质和区别
    晶体是指样品中所含分子(原子或离子)在三维空间中呈规则、周期排列的一种固体状态。而整个物体是由许多杂乱无章的排列着的小晶体组成的,这样的物体叫多晶体
    发表于 12-08 17:21 12.3w次阅读
    热处理变形的原因_减小热处理变形的方法
    在生产实际中,热处理变形的表现形式多种多样,有体积和尺寸的增大和收缩变形,也有弯曲、歪扭、翘曲等变形,就其产生的根源来说, 可分为内应力造成的应力塑性变形和比容变化引起的体积
    的头像 发表于 10-22 15:39 1.2w次阅读
    防爆电机传动效率的影响因素
    受载卧式防爆电机中有不同程度的塑性变形时不可避免的,而塑性变形的大小直接决定着卧式防爆电机是否失效。现如今国际上一般认为,如果滚珠与滚道任一接触点上的塑性变形量超过滚珠直径的万分之一时,卧式防爆电机将失效。
    的头像 发表于 11-24 10:25 3377次阅读
    塑性理论
    塑性理论,介绍物体在受力作用下的弹塑性变形
    发表于 06-26 09:36 0次下载
    Au纳米晶体在剪切加载下通过孪界滑移主导的塑性变形机制
    原子尺度动态分析表明,Au纳米孪塑性变形由4种特征的位错机制参与(如示意图2A)。这4种不同位错对应特征的柏氏矢量和原子尺度结构演化机制,如图2B-E所示。根据不同位错的特征柏氏矢量,研究人员定量统计了整个加载过程中不同位错机制对纳米
    的头像 发表于 07-12 14:35 1699次阅读
    压接高度对端子性能的影响
    对端子机械性能的影响 端子的抗拉强度主要取决于端子和导线之间的接触压力,接触压力主要由端子和导线的弹性变形塑性变形提供,而决定端子和导线弹性变形塑性变形的一个重要因素就是压接
    发表于 12-27 15:56 1269次阅读
    高熵合金温度相关变形行为的本构建模和性能调控
    针对上述问题,西南交通大学康国政教授团队建立了考虑温度效应和晶粒尺寸效应的多物理机制晶体塑性本构模型,量化了不同强化机制和塑性变形机制对iHEA变形
    的头像 发表于 04-27 11:02 939次阅读
    高熵合金温度相关<b class='flag-5'>变形</b>行为的本构建模和性能调控
    晶体缺陷的几何特征有哪些 晶体的位错是什么缺陷
    位错是晶体原子排列的一种特殊组态。位错的概念最早是在研究晶体滑移过程时提出来的。当金属晶体受力发生塑性变形时,一般是通过滑移过程进行的,即晶体
    的头像 发表于 08-25 11:05 9647次阅读
    <b class='flag-5'>晶体</b>缺陷的几何特征有哪些 <b class='flag-5'>晶体</b>的位错是什么缺陷
    晶体知识:塑性变形对材料组织与性能的影响
    塑性变形后,金属材料的显微组织发生了明显的改变,各晶粒中除了出现 大量的滑移带、孪带以外,其晶粒形状也会发生变化,随着变形量的逐步增加,原来的等轴晶粒逐渐沿变形方向被拉长,当
    的头像 发表于 01-15 11:29 3640次阅读
    <b class='flag-5'>晶体</b>知识:<b class='flag-5'>塑性变形</b>对材料组织与性能的影响
    多晶氧化物中的界和异质界面概念、形成机理以及如何表征
    本文介绍了多晶氧化物中的界和异质界面的概念、形成机理以及如何表征。 固-固界面是材料科学领域的核心研究对象,这些界面不仅存在于多晶体材料中,还广泛分布于各类薄膜结构中。由于界面处存在原子尺度的结构
    的头像 发表于 12-06 16:31 698次阅读
    <b class='flag-5'>多晶</b>氧化物中的<b class='flag-5'>晶</b>界和异质界面概念、形成机理以及如何表征
