开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。
与线性电源相比,PWM开关电源更为X的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。 脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压值。X后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
开关电源
6480文章
8417浏览量
485215 -
PWM
114文章
5214浏览量
215887 -
功率晶体管
3文章
669浏览量
17704
开关电源的基本工作原理
;如果从用
途上来分,还可以分成更多种类。
下面我们先对串联式、并联式、变压器式等三种最基本的开关电源工作原理进行简单介绍,其它种类的开关电源也将逐步进行详细分析。
串联式开关电源
发表于 03-10 17:01
开关电源的 PCB 布线设计有例子
和开关电源工作原理有一定的了解。
1、 开关电源 PCB 排版基本要点
1.1 电容高频滤波特性
图1是电容器基本结构和高频等效模型。
电容的基本公式是
式(1)显示,减小电容器极板之间的距离(d
发表于 03-10 16:54
开关电源入门必读:开关电源工作原理超详细解析
包括两种电源类型:线性电源(linear)和开关电源(switching)。线性电源的工作原理是首先将127
V 或者220 V市电通过变压
发表于 02-26 15:35
反激开关电源工作原理
发表于 02-05 10:36
开关电源工作原理解析 开关电源与线性电源的区别
开关电源工作原理解析 开关电源是一种利用现代电力电子技术,通过控制开关管的开通和关断时间比率,来维持稳定输出电压的电源。其
反激式开关电源的简单设计
本文详细介绍了反激式开关电源的工作原理、局部电路设计(包括输入滤波整流、PWM驱动、吸收电路和光耦反馈),以及总体电路设计和PCB绘制的基本步骤。首次设计分享,期待专家指点。 1.
开关电源在LED照明中的应用
照明系统的稳定性和可靠性。 一、开关电源的工作原理 开关电源是一种利用现代电力电子技术,控制开关器件导通和关断时间比率,维持稳定输出电压的电源
开关电源输出电容容值的选择:为何不能太小也不能太大?
等多个方面。本文将详细探讨为何开关电源的输出电容容值不能太小也不能太大。 一、输出电容太小的影响 电压纹波增大 开关电源的基本工作原理是通过开关管的通断来调节输出电压。在这个过程中,输
反激式开关电源工作原理及波形分析
反激式开关电源是一种常见的电源转换器,其工作原理和波形分析对于理解其性能和应用至关重要。以下是对反激式开关电源工作原理及波形分析的介绍。 一
LLC开关电源的工作原理
LLC开关电源的工作原理是一个复杂而精细的过程,它基于LLC谐振拓扑电路的特性,通过高效的电能转换和精细的控制策略,实现了高效率、低损耗、高性能的电源输出。
开关电源pf值低的原因
开关电源的功率因数(PF)是衡量电源效率的一个重要指标,它表示电源将输入功率转换为输出功率的能力。理想情况下,功率因数应该接近1,但实际应用中,开关电源的PF值往往较低。 一、
开关电源纹波频率一般是多少
纹波频率的相关知识,包括纹波产生的原因、影响因素、测量方法以及如何降低纹波。 ### 一、纹波产生的原因 开关电源的工作原理是通过开关元件(如晶体管、MOSFET等)的开关动作,将输入
