基于Arduino的机器学习开发
麦克泰技术 来源:编程笔记分享 2023-08-11 11:06 次阅读
第一章 基于 Arduino机器学习开发
1.1基本介绍
本项目采用的开发板是Arduino Nano 33 ble Sense,模型训练平台为SensiML或者Edge Impulse。对于SensiML,模型部署平台为VS Code和PlatformIO;对于Edge Impulse,模型部署平台为Arduino IDE。
对于SensiML的开发,详细部分可以参考SensiML的开发文档;对于Edge Impulse的开发,详细部分可以参考Edge Impulse的开发文档。
项目以孤立关键词识别为例子,操作系统为Win10,介绍开发过程。
1.2 基于SensiML的模型训练和模型部署
1.2.1注册SensiML账号
按图1-1填写信息,完成账号注册
图1-1
1.2.2 收集训练数据
下载Data Caputure Lab软件进行采集,然后在DataCapture Lab登录SensiML账号,并New Project创建关键词识别项目,如图1-2所示
图1-2
然后使用手机录音机功能采集录音,每个录音只包含一个关键字的音频(建议关键词发音时长控制在1s内,有序间隔发音),将采集好的音频文件做好标签区分并上传到电脑端,在电脑端将音频文件格式统一转换为.wav格式(可以使用格式工厂软件进行转化)。
接着在Data CaptureLab软件中点击进入项目,在菜单栏File中选择ImportFiles的Wav Files,上传保存并转换好格式的音频文件,如图1-3所示。
图1-3
接着,对音频数据进行标注。先点击Switch Modes按钮,如图1-4所示,然后点击Capture按钮。进入采集界面后,选择界面最右方的File Metadata选项下的按钮“+AddMetadat”,如图1-5所示。进入配置界面,在SegmentLabels选项中添加该项目所需的所有标签,如图1-6所示。
图1-4
图1-5
图1-6
点击Capture Data Lab软件界面左上角的ProjectExplorer,对之前导入的音频文件进行逐个标注。点击音频文件即可进行标注,通过右键选择范围进行标注(通常关键词字数对应相同个数的音波),选择Edit Label添加对应的标签,如图1-7所示。
图1-7
在完成所有音频文件的标注后,平台会将数据和标注上传到SensiML账号云空间。
1.2.3 利用SensiML平台训练模型
首先,进入SensiML平台网站,登录账号,在Home菜单项处可以看到创建的项目,如图1-8所示
图1-8
点击项目最左边的打开按钮,进入项目训练配置部分。在左侧的菜单栏的Data Manager中,可以看到音频数据和标注的内容,如图1-9所示,这里不需要做任何操作。
图1-9
接着进入PrepareData部分,点击按钮“+ CREATE QUERY”,如图1-10所示,配置参数如图1-11所示,点击“Save”按钮,生成训练和测试数据项。
图1-10
图1-11
然后,点击“Build Model”进入模型搭建部分。由于本次实验是关键词识别,所以选择Keyword Spotting模型,点击“SELECT TEMPLATE”,进入配置界面。在配置界面的第二部分Select Pineline中,选择第一项,如图1-12所示;在第三部分Select Parameters中的“Query”选项中选择前面生成的数据集(如“data”),如图1-13所示。
图1-12
图1-13
生成模型后,就自动进入模型参数配置部分,点击最下面的按钮“OPTIMIZE”开始模型训练。(这里使用keySpot模型,理论上可以不修改数据就直接运行,如果要修改,可以点击每一层的图标进入修改配置界面,如图1-14所示)。
图1-14
模型训练后,可以在选择菜单项“Explore Model”查看训练结果,如图1-15所示。
图1-15
最后,点击“Download Model”菜单项下载模型。如图1-16所示:
图1-16
选择“Arduino Nano 3 BLE Sense”开发板,如图1-17所示,右侧为模型的基本信息。
图1-17
下载模型的基本配置如图1-18所示,选择下载lib模型文件,点击按钮“download”下载模型压缩包到本地端。
图1-18
1.2.4 使用VS Code和Platformio进入模型部署
首先,将下载好的模型压缩包解压,解压后的文件结构如图1-19所示:
图1-19
然后,在github将sensiml提供的nano33知识包下载到VS Code。将自己的模型文件中的./knowledgepack/sensiml/inc和./knowledgepack/sensiml/lib下所有文件、以及model.json文件复制到github下载下来的知识包的./lib/sensiml路径下,覆盖掉原有的所有文件,如图1-20所示。
图1-20
将./knowledgepack/knowledgepack_project的文件复制到github下载的知识包的./src路径下,覆盖原有的文件。
修改知识包的sensor_config.h文件。修改部分如图1-21所示:
图1-21
接着,把开发板nano33接入电脑,双击开发板的“reset”按钮进入烧录状态(烧录状态下端口会变),选择PlatformIO编译和上传模型,选择nano33ble_with_tensorflow的upload,如图1-22所示。
图1-22
然后,模型编译烧录成功后,用任意蓝牙调试设备连接开发板(烧录成功后开发板蓝牙名称为“Arduino”),同时在电脑端打开串口通信工具,即可以看到预测的信息和结果。
由于篇幅关系,基于Edge Impulse的模型训练和模型部署部分内容将放到下期介绍,需要的小伙伴请移步公众号目录,关注以获取最新资料~
审核编辑:汤梓红
  • 开发板
  • 模型
  • 机器学习
  • Arduino
  • SensiML
原文标题:嵌入式机器学习开发手册-第一章
文章出处:【微信号:麦克泰技术,微信公众号:麦克泰技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Arduino学习入门资料
    Arduino是一个开源的硬件平台,还能用于安卓开发,它和51单片机差不多,学习成本很低,一个基础的开发套件也就两百多,编程语言和C有点类似,个人感觉比汇编和C简单,有兴趣的可以看一下
    发表于 09-18 16:11
    自律型机器人制作入门.基于Arduino
    发表于 06-23 11:18
    自己开发机器人图形化编程软件
    修改了一下,使之兼容arduino。但必须说明一下:对于arduino爱好者来说,图形化并没有实际意义,这个软件是面向中小学生的,搞机器人教育的兄弟才会理解这个。自己开发的图形化
    发表于 07-02 20:15
    Arduino学习笔记
    1.前言    近段时间,博主陆续更新了ESP8266学习笔记,主要开发平台是Arduino。但是,对于很多无基础的初学者来说,甚至不了解Arduino是什么。因此,博主决定加入一个
    发表于 11-23 06:35
    什么是机器学习? 机器学习基础入门
    给计算机一张图片,然后让计算机判断图片中是否包含猫或人脸。相反,我们利用机器学习,给它数以千计的图片(作为像素的集合)与猫,和人的脸,两者都没有,和一个模型开发通过学习如何关联这些像素
    发表于 06-21 11:06
    Arduino机器人制作指南-奥松机器
    使用Arduino制作机器人的教材,对Arduino单片机进一步学习和实践。
    发表于 12-07 14:52 34次下载
    arduino开发实战指南_机器人卷
    arduino开发机器人资料详细介绍。讲解了其基本原理和方法
    发表于 02-16 17:35 48次下载
    Arduino开发机器人经典书籍推荐Arduino开发实战指南:机器人卷
    ,极其简洁的界面,C语言编程方式,强大的第三方函数库支持,这些功能赋予其强大的生命力。目前市面上开始出现不少Arduino学习教程,包括 Android+Arduino的教程,但是和机器
    发表于 05-07 18:21 23次下载
    <b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>机器</b>人经典书籍推荐<b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>开发</b>实战指南:<b class='flag-5'>机器</b>人卷
    可用于机器学习的Funpack8活动板卡揭晓
    从上周开始了解Arduino,接着认识Arduino的各种常用开发板,到使用Arduino进行机器学习
    的头像 发表于 04-01 10:30 1819次阅读
    可用于<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>学习</b>的Funpack8活动板卡揭晓
    Arduino学习笔记① 初识Arduino
    发表于 11-15 10:06 18次下载
    <b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>学习</b>笔记① 初识<b class='flag-5'>Arduino</b>
    arduino学习过程
    目录学习arduino的过程学习arduino的过程
    发表于 12-07 19:06 14次下载
    <b class='flag-5'>arduino</b>的<b class='flag-5'>学习</b>过程
    arduino 入门学习第一课——初识arduino
    学习arduino第一课欢迎使用Markdown编辑器什么是arduino?arduino程序setup()函数loop()函数LED灯实验中用到的库函数实验一:让LED灯亮出不同样式
    发表于 01-04 10:45 13次下载
    <b class='flag-5'>arduino</b> 入门<b class='flag-5'>学习</b>第一课——初识<b class='flag-5'>arduino</b>
    使用CASP在Arduino上进行机器学习
    电子发烧友网站提供《使用CASP在Arduino上进行机器学习.zip》资料免费下载
    发表于 10-19 09:24 0次下载
    使用CASP在<b class='flag-5'>Arduino</b>上进行<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>学习</b>
    开发用于移动机器人的Arduino扩展
    电子发烧友网站提供《开发用于移动机器人的Arduino扩展.zip》资料免费下载
    发表于 12-28 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>开发</b>用于移动<b class='flag-5'>机器</b>人的<b class='flag-5'>Arduino</b>扩展
    基于Arduino开发的唤醒词检测实现
    使用 Arduino开发 TinyML 是我们遇到的最有趣的课程项目之一。学习过其他机器学习 (ML) 课程后,我们对 ML 的“魔力”
    发表于 07-07 16:36 0次下载
    基于<b class='flag-5'>Arduino</b>板<b class='flag-5'>开发</b>的唤醒词检测实现
