全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向通信基站和工业设备等的风扇电机驱动应 用,开发出将两枚100V耐压MOSFET* 1一体化封装的双MOSFET新产品。新产品分“HP8KEx/HT8KEx (Nch+Nch)系列”和“HP8MEx(Nch+Pch*2)系列”两个系列,共5款新机型。
近年来,在通信基站和工业设备领域,为了降低电流值、提高效率,以往的12V和24V系统逐渐被转换 为48V系统,电源电压呈提高趋势。此外,用来冷却这些设备的风扇电机也使用的是48V系统电源,考虑到电压波动,起到开关作用的MOSFET需要具备100V的耐压能力。而另一方面,提高耐压意味着与其存在权衡关系的导通电阻也会提高,效率会变差,因此,如何同时兼顾更高耐压和更低导通电阻,是一个很大的挑战。风扇电机通常会使用多个MOSFET进行驱动,为了节省空间,对于将两枚芯片一体化封装的双MOSFET的需求增加。
在这种背景下,ROHM采用新工艺开发出Nch和Pch的MOSFET芯片,并通过采用散热性能出色的背面散热封装形式,开发出实现业界超低导通电阻的新系列产品。
新产品通过采用ROHM新工艺和背面散热封装,实现了业界超低的导通电阻(Ron)* 3(Nch+Nch产品为HSOP8:19.6mΩ、HSMT8:57.0mΩ)。与普通的双MOSFET相比,导通电阻降低达56%,非常有助于进一步降低应用设备的功耗。另外,通过将两枚芯片一体化封装,可以减少安装面积,有助于应用设备进一步节省空间。例如HSOP8封装的产品,如果替换掉两枚单MOSFET(仅内置1枚芯片的TO-252封装),可以减少77%的安装面积。
目前,ROHM正在面向工业设备领域扩大双MOSFET的耐压阵容,同时也在开发低噪声产品。未来,将通过持续助力各种应用产品进一步降低功耗并节省空间,为解决环境保护等社会问题不断贡献力量。
<产品阵容>
Nch+Nch 双MOSFET
Nch+Pch 双MOSFET
预计产品阵容中将会逐步增加40V、60V、80V、150V产品。
<应用示例>
・通信基站用风扇电机
・FA设备等工业设备用风扇电机
・数据中心等服务器用风扇电机
<通过与预驱动器IC相结合,为电机驱动提供更出色的解决方案>
ROHM通过将新产品与已具有丰硕实际应用业绩的单相和三相无刷电机用预驱动器IC相结合,使电机电路板的进一步小型化、低功耗和静音驱动成为可能。通过为外围电路设计提供双MOSFET系列和预驱动器IC相结合的综合支持,为客户提供满足其需求且更出色的电机驱动解决方案。文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109645.html
与100V耐压双MOSFET相结合的示例
■HT8KE5(Nch+Nch 双MOSFET)和BM64070MUV(三相无刷电机用预驱动器IC)
■HP8KE6(Nch+Nch 双MOSFET)和BM64300MUV(三相无刷电机用预驱动器IC)等
<电商信息>
开始销售时间:2023年8月起
网售平台:Ameya360
新产品在其他电商平台也将逐步发售。
<术语解说>
*1) MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor的缩写)
金属-氧化物-半导体场效应晶体管,是FET中最常用的结构。被用作开关器件。
*2) Pch MOSFET和Nch MOSFET
Pch MOSFET:通过向栅极施加相对于源极为负的电压而导通的MOSFET。可用比低于输入电压低的电压
驱动,因此电路结构较为简单。
Nch MOSFET:通过向栅极施加相对于源极为正的电压而导通的MOSFET。相比Pch MOSFET,漏极与源
极之间的导通电阻更小,因此可减少常规损耗。
*3) 导通电阻(Ron)
使MOSFET启动(ON)时漏极与源极之间的电阻值。该值越小,运行时的损耗(电力损耗)越少。
MOSFET
142文章
6892浏览量
211530 -
导通电阻
347浏览量
19685 -
Rohm
8文章
364浏览量
65689
ROHM推出实现业界超快trr的100V耐压SBD
![<b class='flag-5'>ROHM</b>推出<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>业界</b>超快trr的<b class='flag-5'>100V</b><b class='flag-5'>耐压</b>SBD](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/A5/wKgZomXtUg6ABP3_AALPpiLnIEk153.png)
H6203G 国产150V高耐压降压芯片 100V转3.3V 100V转5V 100V转12V
ROHM推出实现业界超快trr的100V耐压SBD“YQ系列”
![<b class='flag-5'>ROHM</b>推出<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>业界</b>超快trr的<b class='flag-5'>100V</b><b class='flag-5'>耐压</b>SBD“YQ系列”](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/03/wKgaomWwrHmAL9dAAAIAiElDlOg664.png)
罗姆ROHM开发出采用SOT-223-3小型封装的600V耐压Super Junction MOSFET
![罗姆<b class='flag-5'>ROHM</b>开发出采用SOT-223-3小型封装的600<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>耐压</b>Super Junction <b class='flag-5'>MOSFET</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/28/wKgZomVy5ACAIFZgAADuYu3_m-s545.png)
具有业界超低导通电阻的Nch MOSFET
罗姆推出两个新系列的低导通电阻 100V 双通道场效应管
艾为电子推出超低导通电阻的双通道单刀双掷模拟开关-AW35321QNR
![艾为电子推出<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>导</b><b class='flag-5'>通电阻</b>的双通道单刀<b class='flag-5'>双</b>掷模拟开关-AW35321QNR](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/A1/wKgZomUvM5uAFCG7AAABgwew9bs450.png)
英诺赛科发布100V VGaN,支持48V BMS应用
![英诺赛科发布<b class='flag-5'>100V</b> VGaN,支持48<b class='flag-5'>V</b> BMS应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/00/wKgaomUo2tCAUyfYAAnFzMUS_Nk999.png)
罗姆RBQ系列新增满足高耐压需求的100V产品,小型低损耗,高温环境下稳定运行的肖特基势垒二极管!
![罗姆RBQ系列<b class='flag-5'>新增</b>满足高<b class='flag-5'>耐压</b>需求的<b class='flag-5'>100V</b>产品,小型低损耗,高温环境下稳定运行的肖特基势垒二极管!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/97/wKgaomUlE4aAPKWoAAA0urb4tRY982.png)
高压功率MOSFET外延层对导通电阻的作用
![高压功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>外延层对<b class='flag-5'>导</b><b class='flag-5'>通电阻</b>的作用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/D0/wKgaomUguxWAXM5ZAAAVxIjyB38219.jpg)
ROHM100V耐压双MOSFET以5.0mm×6.0mm和3.3mm×3.3mm尺寸实现业界超低导通电阻
![<b class='flag-5'>ROHM100V</b><b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>以5.0mm×6.0mm和3.3mm×3.3mm尺寸<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>业界</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>导</b><b class='flag-5'>通电阻</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/08/wKgZomUC6qaAFs6gAAYpSzqn4IM581.png)
