烧录器是MCU研发过程不可或缺的工具、硬件设备。近日,爱普特微电子推出全新升级版烧录器——WD02S、WD02mini。该烧录器高度集成,操作简单,可以快速实现MCU的编程、测试等任务,具有超高灵活性和可靠性,可保证研发和量产工作的顺利进行。
作为RISC-V MCU领域的领军企业,爱普特微电子不仅推出多系列全国产高可靠的RISC-V MCU产品,还可提供从芯片到程序代码库、开发套件、量产烧录、设计方案等完整成熟的工具链支持。
本次新推出的两款烧录器就是在备受用户好评的WD02烧录器基础上进行优化升级,以便更贴合用户的使用需求。
WD02S VS WD02优势:
更丰富的界面:可以显示更多用户关注的配置选项和烧录结果
多镜像功能:能存储多个烧录档,满足一个烧录器烧录多款产品的需求
一拖四功能:支持多路同时烧录,且单路出错不影响正常路的后续烧录
机台烧录:一拖四功能支持与烧录机台联动,每路独立的失败和成功信号用于指示每路的烧录结果
全新设计:全新的外形设计,更贴合用户接线的接口布局
持续支持未来芯片系列型号
WD02mini VS WD02优势:
兼容性:保留WD02大部分功能
小体积低成本:体积更小,成本更低
完善的机台信号,支持与机台进行一对一联动烧录
持续支持未来芯片系列型号
为了减少用户学习时间,WD02S、WD02mini和WD02均使用同一个上位机工具ISP2。ISP2可支持烧录器型号的自动检测。
WD02系列三个型号烧录器具体对比如下:
现阶段,WD02S和WD02mini烧录速度如下:
爱普特微电子将持续深耕RISC-V MCU领域,不断加大研发技术投入,致力于打造更加完善、易开发的产品生态及服务,助力企业和客户快速提升研发效率,提升产品竞争力!
责任编辑:彭菁
mcu
146文章
17123浏览量
350971 -
程序代码
4文章
42浏览量
15432 -
烧录器
3文章
184浏览量
26279 -
RISC-V
45文章
2270浏览量
46124 -
爱普特微电子
52浏览量
4824
原文标题:爱普特新推出可支持多镜像 一拖四功能烧录器 打造易开发产品生态
文章出处:【微信号:爱普特微电子,微信公众号:爱普特微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
