透明屏细分产品之一,用于有玻璃的环境,比如建筑玻璃幕墙、玻璃橱窗、玻璃护栏等。具有超高通透、超轻薄的特点。作为新晋实力明星产品,它与LED贴膜屏有什么区别,相信大家都有兴趣,下面来了解:
水晶屏采用LED裸水晶球种植技术,灯板采用透明水晶膜薄膜,表面蚀刻透明网状电路,表面贴上元器件后真空密封技术。产品轻薄透明,可弯曲切割。可以直接贴在玻璃幕墙上,不破坏建筑原有结构;不播放时,屏体不可见,不影响室内采光。从远处看,看不到屏体的安装痕迹。水晶屏的透射比高达95%,能够呈现出明亮绚丽的图像效果,使产品的图像更加抢眼,超Q的色彩为用户营造了极佳的视觉体验。
LED晶膜屏工艺优势:
1.由于CSP封装的IC焊盘只有150um*150um,一个驱动芯片上有13个焊接引脚,所以对贴装和焊接的要求非常高。迈普光彩通过先进的无尘车间,特别采用先进的设备和成熟的工艺要求和经验,满足大批量生产的要求。
2.由于垫小而多,对印刷要求很高,无法用肉眼和普通机器判断印刷质量。我公司通过高精度试验机很好的解决了这个问题。
LED晶膜屏和LED贴膜屏其实是不同的产品。虽然LED贴膜屏和LED晶膜屏都是柔性可弯曲的,可以贴在玻璃上,安装极其简单。
它们都很轻,但它们的区别如下:
1.生产过程制造
LED晶膜屏通过裸水晶球种植技术,灯板采用透明水晶膜薄膜,表面蚀刻透明网状电路,表面贴合元器件后进行真空密封工艺。
LED贴膜屏通过特定的裸芯片将元器件固定在高磁导率PCB板上,并通过独特的盖胶工艺将显示模块集成到透镜型基板中。
2.渗透性。
LED晶膜屏具有更高的连通性。因为LED结构更简单,没有PCB板,使用全透明膜,所以通透性更高。
3.体重。
LED贴膜屏极轻,约1.3kg/ m2,LED贴膜屏2~4kg/ m2。
LED晶膜屏优势
透明LED晶膜屏可与玻璃幕墙建筑融为一体,不影响建筑采光。与传统的系统LED透明屏不同,LED晶膜屏具有柔、透、薄的特点,安装维护过程更简单。LED透明水晶膜屏幕可视度高,能以超Q色彩呈现明亮绚丽的图像,为用户创造极佳的视觉体验。因此可以探索和开发更多的应用市场,形成全新的LED display交易模式。
led
242文章
23231浏览量
660460 -
芯片
454文章
50677浏览量
423004 -
IC
36文章
5939浏览量
175446
