器件采用小型 1.85 mm x 1.2 mm x 0.6 mm SMD 封装
电流传输比达 31 %
感应距离 15 毫米
功耗更低
Vishay 推出一种用于工业、计算机、消费和移动应用领域的新型反射式光传感器。
与上一代解决方案相比,Vishay Semiconductors 的 VCNT2030 更加节省空间,同时拥有更高的电流传输比(CTR)、更远的传感距离和更低的功耗,从而提高了性能。该产品配置了垂直腔表面发射激光器(VCSEL)和硅光电晶体管,采用1.85 mm x 1.2 mm x 0.6 mm微型表面贴装方式封装。
日前发布的器件采用紧凑的结构,发射光源和探测器在同一平面。由于 VCSEL 较窄的 ± 17˚发射角度,它提供了出色的内部串扰抑制能力,这也改善了盖板玻璃后的接近性能。VCNT2030 光电晶体管的模拟输出信号取决于 VCSEL 发射并从传感器视场中的物体反射的光量。器件的感应距离为 15 mm,是市场上接近的竞品的三倍。
由于体积小巧,与上一代器件相比,VCNT2030 节省了超过 40% 的 PCB 空间,使传感器能够作为工业基础设施、家庭和楼宇控制、笔记本电脑和台式电脑、家用电器、消费电子产品和计量应用领域中节省空间的光交换解决方案;用于电动自行车、高尔夫球车、拖拉机和收割机电机控制的光学编码;以及打印机和扫描仪中的纸张检测。在这些应用领域,器件 VCSEL 较低的 8mA 驱动电流足以提供与采用 20mA 红外发射器的解决方案相同的性能,从而显著降低功耗。
该传感器拥有 0.3 mm 至 6 mm 的检测范围、940 nm 的发射波长和 2.5 mA 的典型输出电流,这意味着在测试条件下,典型 CTR 可达 31 %。该值比上一代解决方案和最接近的竞品传感器高出 100 % 以上。根据 J-STD-020,器件的回流焊湿度灵敏度等级(MSL)为3。它符合 RoHS 标准,无卤素,并且满足 Vishay 绿色标准。
审核编辑:汤梓红
传感器
2553文章
51511浏览量
757256 -
Vishay
20文章
886浏览量
116525 -
晶体管
77文章
9796浏览量
139066 -
光传感器
3文章
171浏览量
30029 -
VCSEL
17文章
272浏览量
30170
VirtualLab Fusion案例:反射式金字塔波前传感器的仿真
请问做反射式血氧饱和度测量时如何进行标定呢?
光学技术再创新!三思照明反射式发光LED吸顶灯开启理想生活
![光学技术再创新!三思照明<b class='flag-5'>反射式</b>发光LED吸顶灯开启理想生活](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/0D/wKgZPGd8klmAO-MJAACtUg4_IUU858.png)
反射式金字塔波前传感器的仿真
iC-PXL3212光电反射式编码器集成电路介绍
![iC-PXL3212光电<b class='flag-5'>反射式</b>编码<b class='flag-5'>器</b>集成电路介绍](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/92/wKgZPGdWhQ-AMYxjAAALtBCZkwM833.jpg)
Allegro推出新型电感式位置传感器
什么是漫反射传感器
光电式传感器的功能有哪些
超小型VCSEL*反射式光电传感器的应用潜力
![超小型<b class='flag-5'>VCSEL</b>*<b class='flag-5'>反射式</b>光电<b class='flag-5'>传感器</b>的应用潜力](https://file1.elecfans.com//web2/M00/07/2E/wKgaombjn9qAE_4vAAC_hN6Z-7I249.png)
反射式-超窄带宽滤光片(FWHM可低至20pm)
![<b class='flag-5'>反射式</b>-超窄带宽滤光片(FWHM可低至20pm)](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
SICK推出基于金属检测的新型电感式接近传感器
Vishay发布新型高速光耦VOIH72A
贴片反射式光电开关亿光ITR8307/S17/TR8特性解读
![贴片<b class='flag-5'>反射式</b>光电开关亿<b class='flag-5'>光</b>ITR8307/S17/TR8特性解读](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/C2/wKgaomZNTg2AO6ZwAABcmbLPxKY847.png)
如何利用反射传感器的优势,以简化并改进微型光学传感器的设计。
![如何利用<b class='flag-5'>反射</b><b class='flag-5'>传感器</b>的优势,以简化并改进微型光学<b class='flag-5'>传感器</b>的设计。](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/F5/wKgaomXwQjyAJyTrAAA86oQlJwE51.webp)
