近几年,新能源汽车产业进入了加速发展的阶段。我国的新能源汽车产业,经过多年的持续努力,技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅增强,呈现市场规模、发展质量“双提升”的良好局面。同时,通过国家多年来对新能源汽车整个产业链的培育,各个环节逐步成熟,丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求,使用环境也在逐步优化和改进。今天我们就来讲讲新能源汽车中的T-BOX系统。
tbox是车联网系统,利用远距离通信和信息科学技术,为汽车提供行车数据采集、远程查询和控制、监测故障等服务。
tbox的主要功能有:
1、采集存储行车数据和轨迹记录,并对这些数据进行解析,然后展现在显示屏上。
2、使用tbox系统可以远程查询和控制汽车,比如控制汽车开门、鸣笛、闪灯、打开空调、启动发动机等等,还可以查看汽车的定位。
3、其他作用:比如道路救援、故障诊断、异常提醒。遭遇事故后tbox系统会自动拨打救援电话让用户得到及时救援。出现故障时会及时的反馈;出现异常比如被拖走、防盗等等会报警提醒。
我们拆解TBOX内部,可以清晰的看到内部构造,主要包含主控模块、电源供电模块、4G模块、WIFI模块、蓝牙模块、存储模块、CAN模块等。TBOX终端通过CAN总线传输车辆状态信息,GPS模块采集车辆定位信息后,通过4G无线通信网络发送给TSP平台,TSP平台再发送给手机APP或者WEB控制界面反馈给用户相关信息。
而在TBOX的重要功能里CODEC (编码解码器)扮演着关键的作用,也作为主要的沟通桥梁,其重要功能如下:
2、数据压缩和存储 (节省带宽和数据空间,提高传输效率);
4、兼容性和互操作性 (支持多设备和系统通讯)。
TBOX音频架构:
新唐针对车规级推出二款低功耗、高位数编解码器,分别有单/双通道的规格,适用于车载通用音频应用;除了高精度24-bit立体声ADC和DAC之外,器件还集成了广泛的附加功能,以简化音频系统的方案设计,并提供通用型的QFN32 (5*5mm) 封裝,便于开发者缩短产品从设计至量产的时间。
以NAU88U22A为例,内置先进的数字信号处理功能:
1、5 频段均衡器,
2、3D 音频增强器,
3、麦克风混合信号自动电平控制,
4、通过 ADC 进行回放路径的线路输入
5、额外的数字滤波选项。
NAU88U22A支持宽电压范围及两组电源供电,数字内核部分可在1.7V的电压下运行以节省功耗(工作电压范围:1.7V-3.6V);扬声器BTL输出和两个辅助线路输出可使用5V电源运行(工作电压范围:2.5V-5.5V),以提高输出功率能力,最高可达1W功率。同时,也可通过软件控制内部寄存器实现灵活的省电模式。
在汽车锂电池安全方面,新唐推出了KA84933UA系列, 包含了诊断机制和安全功能的芯唐电池监控IC(BM-IC),可以监控电池管理的失效以及各种电池异常。
电动汽车搭载的锂离子电池,因为可能发生发烟,起火的危险事件,所以电池监控被要求确保高的安全性。Nuvoton的车用电池监控IC通过使用独有的SOI工艺,将器件,功能区隔离,实现完全冗余的测量系统。再加上冗余性高的通讯结构,可以实现安全性和信赖性高的系统。更容易的设计开发适用于ISO26262 ASIL-D 的车用电池系统。
系统示意图
关于以上新唐产品,客户可直接通过华秋商城采购!作为本土“元器件电商”的“探索者”之一,华秋商城致力为全球电子产业创造价值,向客户提供围绕“品牌选型+现货采购+海外代购+BOM配单”的全流程服务。通过与全球3000多家原厂品牌及代理商搭建战略合作伙伴关系,华秋商城可直接获得原厂货源,并可为用户提供从方案设计到各类元件采购的一站式解决方案,包括BOM配单一键采购、PCBA加工。
关于华秋
华秋,成立于2011年,是全球领先的产业数字化智造平台,国家级高新技术企业。以“客户为中心,追求极致体验”为经营理念,布局了电子发烧友网、方案设计、元器件电商、PCB制造、SMT制造和PCBA制造等电子产业服务,已为全球30万+客户提供了高品质、短交期、高性价比的一站式服务。
关于新唐
新唐科技晶圆代工(源自于华邦电子六英寸晶圆厂)座落于台湾新竹科学园区内,月产能为45,000片,自1992年起,拥有超过20年晶圆代工服务经验,于2008年自华邦电子分割后,完全专注于晶圆代工。新唐晶圆代工厂目前提供0.35微米以上工艺,包括一般逻辑(Generic Logic)、混合信号(Mixed Signal)、高压(High Voltage)、超高压(Ultra High Voltage)、电源管理(Power Management)、Mask ROM (Flat Cell)、嵌入式记忆体(embedded Logic Non-Volatile Memory)与客制化工艺(如:IGBT, MOSFET, TVS, BioChip, Pressure Sensor, and Light Sensor)等
审核编辑:汤梓红
新能源汽车
141文章
10602浏览量
99895 -
乐鑫
191浏览量
25475 -
华秋
21文章
558浏览量
12370 -
T-box
25浏览量
1049
