变频器输出电压有1000多伏是怎么回事?
有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!
原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!
变频器只会降压不会升压,你这属于测量问题。如果万用表没问题的话,用指针型电压表测量。
网友回复:你可能测量的不准确,额定电压是380伏的电动机供给1000多伏特的电压肯定会烧坏电动机的。
变频器输出波形为PWM波,PWM波含有丰富的谐波,变频器面板上显示的380V,是指这个PWM波的基波含量。其包含谐波在内的真有效值比380V高,若你测量的是真有效值,500多伏完全是可能的。准确测量变频器输出电量的基波、谐波、功率等参数,推荐选用AnyWay变频功率测试系统。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
原文标题:变频器输出电压有1000多伏是怎么回事?
文章出处:【微信号:bianpinquan,微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
工频、非正弦信号的真有效值。真有效值不同于基波有效值。以380伏变频器为例,额定输出时,用真有效值万用表测量,其电压可达450伏甚至500
发表于 09-10 18:20
•6.1w次阅读
发表于 11-05 17:55
•8787次阅读
在本文的第一部分“数字下变频器——第1部分”中,我们探讨了行业对更高频率RF频段采样的推动,以及数字下变频器(DDC)如何实现这种类型的无线电架构。讨论了与AD9680系列产品中的DDC相关的几个技术方面。
发表于 01-05 14:28
•3599次阅读
光伏变频器的作用 太阳能光伏变频产品的发电有两种方案:一种方案是三相功率模块搭配通用电压型
发表于 02-27 15:25
•1081次阅读
如果变频器没有输出电压,需要对变频器进行详细的故障排查,找到故障原因并进行相应的维修或更换部件。
发表于 02-27 17:00
•3.5w次阅读
有两种方案:一种方案是采用一般电压型变频器的三相功率模块,由于其主回路简单,通用性强,应用前景广;另一方案是把太阳发电和交流电网之间连接的太阳能光伏
发表于 05-22 13:55
•988次阅读
、RST输入端、直流电压输入端、水位信息输入接口和启停信号输入接口。在没有电网的地区,变频器控制模块根据所述光伏电池的输出电压值与所述光
发表于 06-12 16:36
•591次阅读
交流电,并确保交流电的频率、电压和波形符合国家标准和电网要求,以实现光伏发电系统的安全、高效、稳定地运行。而变频器则是控制电机转速的设备,主要用于变频驱动、调速、变转矩、降低电机起动电
发表于 08-18 14:36
•1658次阅读
abb变频器不启动怎么回事 ABB是全球知名的变频器品牌,不仅品质可靠稳定,而且应用范围广泛。然而,在应用过程中变频器不启动的情况也是极其常见的,这时我们应该如何排查故障呢?本文将为大
发表于 08-24 10:28
•6241次阅读
变频器输出电压怎么测 变频器是现代工业自动化智能化控制中常用的一种电气元件,可用于控制AC电机的速度和运行方向。变频器的
发表于 09-13 15:35
•1.9w次阅读
有的现场使用变频器控制电机,会出现漏电问题,漏电电压有几十伏到二百伏电压不等。针对这个问题,特对
发表于 10-12 08:07
•3012次阅读
变频器外接电位器频率调不上去是怎么回事? 变频器是一种电力调节设备,可以改变交流电源的频率和电压。它广泛应用于工业生产和家庭用电中,可以提供
发表于 11-22 17:15
•3529次阅读
的应用原理、作用以及优势,以及其对光伏发电系统的影响。 一、变频器的基本原理及功能 变频器又称电机调速器、可变速驱动器,是一种将固定频率供电
发表于 12-07 15:37
•2165次阅读
机、泵、输送带、电梯等。 变频器启动输出电压的正常范围 变频器启动输出电压的正常范围,主要取决于
发表于 07-17 09:12
•6935次阅读
关于220伏变频器能否带动380伏电机的问题,这涉及到变频器与电机之间的电压匹配问题。 一、电压
发表于 02-01 11:46
•380次阅读
