PT4115调光芯片的功能及作用 pt4115模拟调光与pwm调光的区别
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-08-11 15:08 次阅读
PT4115调光芯片的功能及作用
PT4115是一款常用的LED驱动芯片,它提供了多种功能和作用,主要用于LED照明系统。以下是PT4115调光芯片的主要功能和作用:
1. LED驱动功能:PT4115芯片具有高效的恒流驱动功能,可以提供稳定的电流来驱动LED。它采用恒流模式,可以在一定范围内自动调整电流,以保持LED的稳定亮度。
2. 调光控制:PT4115芯片支持调光控制功能,可以通过外部信号或引脚设置LED的亮度。它可以实现模拟调光(如改变电路中的电阻或电压)或PWM调光(通过改变PWM信号的占空比)。
3. 宽输入电压范围:PT4115芯片的输入电压范围广,通常可以在8V至30V之间工作,适用于不同的供电电压环境。
4. 高效节能:PT4115芯片具有高效的功率转换能力,能够最大程度地提高系统的效率。它采用的恒流模式可以减少功率损耗,并具备过温保护等功能,提高整个系统的可靠性。
5. 过流保护:PT4115芯片集成了过流保护功能,能够检测并保护LED免受过流损坏的影响。当发生过流时,芯片会自动降低电流输出或切断电源,以保护LED和其他系统。
6. 温度保护:PT4115芯片还具有内置的过温保护功能,当芯片温度超过设定阈值时,会自动降低电流输出或切断电源,以保护芯片和其他元件。
总之,PT4115调光芯片通过提供高效的恒流驱动、调光控制和保护功能,可以实现LED照明系统中LED灯具的高效、稳定、可调节亮度的驱动。这使得PT4115成为LED照明应用中常用的驱动芯片之一。
pt4115模拟调光与pwm调光的区别
PT4115是一种LED驱动芯片,可以用于LED照明系统。它支持两种调光方式:模拟调光和PWM调光。这两种调光方式在实现上有一些区别:
1. 模拟调光:
模拟调光是通过改变电流或电压的大小来实现LED的亮度调节。在模拟调光中,PT4115调光芯片控制了LED的电流驱动。通过改变PT4115芯片上的电阻或外部电压,可以调节LED的亮度。模拟调光通常具有较好的线性调变性能,并且在调光过程中没有明显的闪烁问题。
2. PWM调光:
PWM(Pulse Width Modulation)调光是通过改变LED的开关时间占空比来实现亮度调节。在PWM调光中,PT4115芯片控制LED的开关频率和占空比。通过调整PT4115芯片上的PWM信号的占空比,可以实现对LED亮度的调节。PWM调光通常通过高频的开关来控制LED的亮度,可以实现更精细的调光效果,但在低亮度下可能会出现感知到的闪烁。
总结而言,模拟调光通过改变电流或电压来调节LED的亮度,而PWM调光通过改变开关时间占空比来实现亮度调节。模拟调光具有较好的线性调变性能,在低亮度下没有闪烁问题。PWM调光能够实现更精细的调光效果,但在低亮度下可能会有感知到的闪烁。选择使用哪种调光方式取决于具体应用的要求和LED系统的性能需求。
编辑:黄飞
  • led
    led
  • PWM
    PWM
  • 驱动芯片
  • PT4115
  • 模拟调光
    PT4115
    可以驱动高达数十瓦的LED。PT4115 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM调光。当DIM的电压低于0.3伏时,功率开
    发表于 10-07 20:44
    原装pt4115 官方授权代理商,5亿现货库存,技术支持
    PT4115 可以驱动高达数十瓦的LED。PT4115内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM
    发表于 08-26 09:31
    发表于 09-28 09:34
    PT4115 带过温保护降压型恒流芯片
    可达 1.2 A。根据不同的输入电压和外部器件,PT4115 可以驱动高达数十瓦的LED。PT4115内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的
    发表于 07-01 09:50
    可极少的外部元器件搭配使用的PT4115降压恒流芯片
    发表于 07-02 10:01
    PT4115 带过温保护降压型恒流芯片
    A。根据不同的输入电压和外部器件,PT4115 可以驱动高达数十瓦的LED。PT4115内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 P
    发表于 07-12 09:21
    发表于 07-13 11:05
    调光比的高亮度LED照明驱动芯片-PT4115
    LED驱动IC PT4115:宽调光比的高亮度LED照明驱动PT4115 DC-DC降压式LED转换器特点:• 输入范围从8V到30V,击穿电压>45V• 输出电流高达1.2A,内置大功率MOFET&#
    发表于 02-06 12:49 688次下载
    PT4115应用电路
    PT4115应用电路 PT4115是一款连续
    发表于 08-27 17:26 8896次阅读
    <b class='flag-5'>PT4115</b>应用电路
    PT4115C_30V/1.2A、高调光比 LED 恒流驱动器
    PT4115 可以驱动高达数十瓦的LED。PT4115 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM
    发表于 11-25 11:44 51次下载
    PT4115
    PT4115,低压LED驱动IC,耐压35V
    发表于 05-10 17:06 41次下载
    pt4115典型应用电路图汇总(调光电路/驱动电路)
    是交流,采用PWM信号加至PT4115的DIM端实现LED调光,设调光按钮。PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗
    发表于 04-03 10:32 4.9w次阅读
    <b class='flag-5'>pt4115</b>典型应用电路图汇总(<b class='flag-5'>调光</b>电路/驱动电路)
    调光比LED降压恒流驱动器PT4115
    可以驱动高达数十瓦的D。PT4115内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,通过DM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM调光。当D|M的电压低于0.3V时,功率开关关断,
    发表于 04-09 15:26 31次下载
    高<b class='flag-5'>调光</b>比LED降压恒流驱动器<b class='flag-5'>PT4115</b>
    车灯IC 带过温保护降压型恒流芯片 PT4115
    PT4115 可以驱动高达数十瓦的LED。 PT4115内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM
    的头像 发表于 06-19 09:46 1051次阅读
    AP5165B 36V 1A LED降压恒流驱动器 车灯 替代PT4115 支持PWM调光 线性调光
    的头像 发表于 07-21 11:40 1061次阅读
    AP5165B 36V 1A LED降压恒流驱动器 车灯 替代<b class='flag-5'>PT4115</b> 支持<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>调光</b> 线性<b class='flag-5'>调光</b>
