2022年DJI大疆发布影视级无线图传系统--大疆图传DJI Transmission高亮监视器套装,为用户带来更加一体化的协同拍摄体验。如今,大疆图传DJI Transmission图传接收器标准套装也全新上市。两款套装,各显神通,让专业影像创作者轻松应对各类拍摄场景的需求。
DJI Transmission高亮监视器套装内含图传发射器与图传高亮监视器,是集接收、监看、录制、控制于一体的图传方案,配合DJI PRO控制生态,可带来更加高效的协作体验。而全新的DJI Transmission图传接收器标准套装内含图传发射器及图传接收器,延续了长距离、低延时的图传性能,更适合搭配大型监视器使用,新增元数据透传功能,并支持小数点帧率输出。 大疆高级战略总监兼新闻发言人张晓楠表示:“从高亮监视器套装到全新的标准套装上市,意味着大疆图传DJI Transmission产品线日臻成熟完善。其背后离不开DJI PRO在专业影视行业深耕多年的付出和技术沉淀。一直以来,DJI PRO坚持用技术赋能影视行业,助力行业更高效前行,为影像创作者提供专业可靠的产品生态与拍摄方案,帮助更多专业用户实现创作自由。”
超远距影视级无线图传,卓越图传性能
DJI Transmission图传接收器标准套装延续O3 Pro图传技术,拥有6公里地面端超远传输距离(在只开启控制模式(广播模式关闭)、FCC标准无干扰环境下测得),且具备1080p/60fps传输规格,传输码率高达40Mbps,同时支持 16-bit 48 kHz实时音频监听,即使在调度复杂的大型片场,仍能提供卓越的远程监看与监听体验。
O3 Pro图传技术在原有2.4GHz与5.8GHz的基础上新增DFS频段(=Dynamic Frequency Selection,直译为“动态频率选择”),最多提供23个频段选择,其中DFS拥有更多合规且无干扰的传输信道,以满足专业片场对稳定的超高要求。同时,DJI Transmission支持三频段无感自动跳频,可自动检测当前拍摄场地的电磁环境并选择最优无线信道。
小知识:如何使用使用DFS频段?如需使用DFS频段,应至少确保有一台接收端使用控制模式连接,使用时在接收端进入频段选择列表,选择其中的DFS频段即可。若所有接收端均使用广播模式,则无法使用DFS频段。
图传发射器和接收器均采用与Ronin 4D相同的芯片方案,画面传输的每一个环节均经过专门优化,搭配ALEXA Mini LF等电影机使用时,可实现端到端的超低延时体验。
一发多收,无接收端数量限制
高亮监视器及图传接收器均支持视频与音频的一发多收,且具备两种传输模式。在默认的广播模式下,用户可连接不限数量的接收器,大型剧组的灯光、美术、化妆等各部门均可实时监看画面,当前图传码率和输入源的视频规格也将实时显示;监看机位可通过直接选择机位号灵活切换,无需确认机位所在的图传信道,拍摄效率大幅提升。 如需连接大师摇轮等控制器,可在高亮监视器或图传接收器上选择控制模式,并与图传发射器对频连接,此时最多支持两个接收端同时控制Ronin 2、RS 3 Pro的云台及相机焦点,其他使用广播模式连接的设备不受影响。此外,图传接收器新增支持语音通话功能,能实现一对一超远距离实时语音传输,可帮助摄影师轻松与导演或需求方沟通。
支持SDI元数据透传
DJI图传接收器新增支持SDI元数据透传,在搭配ARRI、RED等主流电影机使用时,可将每段素材的文件名、时码、录制触发、相机参数(快门、ISO等)、镜头信息(光圈、焦段等)通过接收器传输到监视器和QTAKE 上,方便导演、摄影指导及 DIT团队实时了解详细拍摄信息。 此外,图传接收器支持双路SDI + HDMI同时输出,符合影视拍摄多路输出需求,最多支持3路画面同时输出,避免因为串联带来的延时问题。
Lidar焦点测距器图传连接线
借助LiDAR焦点测距器(RS)图传连接线,图传发射器可连接LiDAR焦点测距器(RS)和RS跟焦电机(2022),组成一套独立的跟焦监看系统,无需RS 3 Pro即可实现镜头标定和手动镜头自动对焦等功能,安装Ronin 4D控制手柄后,还可通过 LiDAR示波器辅助手动跟焦。在此基础上,当图传连接线连接至RS 3 Pro后,即可组成一套集增稳、远程监看、云台遥控、LiDAR跟焦功能于一体的拍摄方案。
售后与服务
DJI Transmission图传接收器标准套装、DJI Transmission高亮监视器套装售价均为人民币13499元,大疆图传接收器7999元、图传发射器5999元、DJI 图传高亮监视器7999元、DJI LiDAR焦点测距器(RS)图传连接线售价599元,即日起均已正式开售。此外,如您原本已购买DJI Transmission高亮监视器套装,在和标准套装内的图传发射器和图传接收器连接之前,您需将原有的发射器和监视器升级为统一固件版本 01.05.05.00 后再进行配套使用。
接收器
14文章
2468浏览量
71880 -
监视器
1文章
780浏览量
33130 -
大疆
30文章
901浏览量
81932
原文标题:大疆发布全新图传接收器标准套装,售价13499元
文章出处:【微信号:雨飞工作室,微信公众号:雨飞工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
