请问DIPIPM™的特殊应用都有哪些呢?有哪些注意事项?
三菱电机半导体 来源:三菱电机半导体 2023-08-11 15:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
3.8DIPIPM的特殊应用
3.8.1DIPIPM在H桥应用中的注意要点
应该很多用户都注意到了,目前的DIPIPM都是3相桥电路。如果我只需要两个桥臂做一个H桥的电源,应该怎么弄呢?今天我们就来聊聊这个问题。
3.8.1.1 功率部分
既然是H桥那就是有一个桥臂不需要使用。我们应该放弃哪一个桥臂呢?
从发热的角度来说,我们建议放弃V相。这样U相和W相的发热距离更远,相互之间的热干扰也更少。如图1所示。
图1 小型DIPIPM在H桥应用中的发热示意图
既然有一个桥臂不用了,那么仿真软件还能用么?
仿真软件还能继续用,只是部分数值需要调整。
图2所示为DIPIPM在H桥应用中的结温计算模型。我们以PSS50S73F6为例演示一下其在H桥应用中的功耗仿真。
图2 DIPIPM在H桥应用中的结温计算模型
仿真条件:SVPWM, Vcc=300V, Io=50Apeak, PF=0.8, M=1, fc=5kHz, fo=60Hz, Ts=100℃
图3是该工况下功耗仿真软件的仿真界面。
图3 PSS50S73F6仿真结果
表1所示,由于少了V相桥臂的发热,整体损耗下降了1/3,对应的△T(c-s)也相应下降。U相和W相的结温也有所下降。当然V相由于没有工作,Tj=Tc,并没有额外的温升。
表1 三相桥和H桥仿真计算对比
3.8.1.2 控制部分
功率部分明白了,那么对应的控制部分要怎么处理呢?
主要分两部分。一是短接自举电源,不给上桥臂供电。二是控制信号直接拉低,防止V相误动作。具体可以参见图4
图4 DIPIPM H桥运行推荐电路
3.8.2多DIPIPM共地应用中的注意要点
第3.4讲《DIPIPM的PCB布板应用要点》中我们提到过,DIPIPM的布线核心是单点接地。这个结论的前提是系统中只有一个功率半导体。而实际系统中,常常会有多个功率半导体。比如变频空调的控制板涉及4个功率器件,开关电源MOSFETPFCIGBT,驱动压缩机的DIPIPM和驱动风机的DIPIPM。再比如多轴伺服里常遇到的4-6轴驱动器
每个功率半导体都有自身的控制回路和功率回路。多个功率半导体共用控制回路自然会导致多点接地,进而形成地线环路。那么我们应该怎么做呢?
3.8.2.1 应用手册中的描述
图5 应用手册中关于DIPIPM并联的描述
在三菱电机的应用手册中,实际上并不推荐两片DIPIPM共用一组15V电源。如上图所示,电流路径1会经过较长的PCB走线,从而导致更多的噪音和误动作。
3.8.2.2 地线改善思路
虽然三菱电机并不推荐这样的应用,但是面对老板的要求,我们还是要努力一下的。
图6 多DIPIPM应用中的电流路径
针对DIPIPM1,首先需要增加一条控制地到功率地的短接线,希望DIPIPM1的下桥臂充电电流沿着电流路径3 (绿色)前进。
由于电流路径1仍然是没有阻抗的。所以电流路径1和电流路径3将同时存在。另外,黄圈部分会形成一个新的地线环路。我们需要通过增加阻抗让电流选择电流路径3。
黄圈的右边沿走线实际是功率地的走线,不适合增加电阻
黄圈的下边沿同时也是电流2的回路,在此处增加阻抗,会影响DIPIPM2的开关速度。
在黄圈的上边沿增加阻抗,将使电流偏向电流路径1。这并不符合我们的期望。
黄圈的左边沿更适合增加阻抗,使电流偏向路径3,见下图7
图7 多DIPIPM应用中的接地方案
3.8.2.3 一些说明
a)实践经验表明,该电阻应该小于0.5Ω。过大的电阻可能会引起地线波动,进而引起误动作。
b)也有一些用户使用了磁珠/电感之类的器件代替电阻。大家可以自行测试。
c)该方案比较直观的现象是控制电源+15V/5V上的噪声等级会有所下降。
d)多轴伺服用户可以自行拓展至4轴和6轴,已经有小白鼠吃过螃蟹了(看起来胃口不错)。
e)最后祝调试顺利。
3.8.3DIPIPM在整流应用中的注意要点
讲了这么多DIPIPM在逆变电路中的应用,今天我们来讲讲DIPIPM在整流中的应用。
图8是一个典型的背靠背电机驱动器的拓扑图。这个拓扑比较常见的应用场景包括风力发电,电梯变频器,油田磕头机等。其主要目的是利用能量的双向流动实现节能乃至发电。
对于DIPIPM来说,由于规格比较小,类似的应用场景并不多,比较典型的是商用空调。其中DIPIPM1作为PWM整流器使用,而DIPIPM2作为逆变器驱动空调压缩机。
图8 背靠背拓扑图
从驱动器规格的角度来看,两个DIPIPM对应的整流器规格和逆变器规格应该是一致的。比如我需要10kW的电驱动压缩机,那对应的PWM整流器也应该能提供10kW的电。所以两个DIPIPM的规格应该是一致。
大体上这个思路是对的。但是会有1个隐蔽的细节可能会影响具体选型。这就是功率因数(PF)。我们知道功率因数(PF)来自电压电流的相位角(cosθ)。θ的变化又带来了有功功率和无功功率。根据有功功率和无功功率的正负,又分成了图9里的4个象限。
图9 4象限运行
当然,对于商用空调驱动器来说情况没有那么复杂。因为能量的方向只有一个,如图10所示。对于DIPIPM2和压缩机而言,DIPIPM2是电源,压缩机是负载,能量从DIPIPM2流向压缩机。而对于DIPIPM1和电感而言,能量的流向是反着的,是从电感流向电源。所以电感是发出功率,DIPIPM1是吸收功率,对应的cosθ/PF也都是负数。
图10 商用空调驱动器中的能量流动
那么PF为负值对DIPIPM的仿真会带来什么影响呢?我们来看一组仿真结果,区别只有PF的正负。
表2 PF对功耗仿真的影响
表2中我们可以看出,在PF为正时,IGBT的温升远高于二极管。当PF为负时,二极管的温升则反超了IGBT。
所以在PWM整流器的选型中,功率因数是要用负值,并且二极管的温升是重点的关注对象。在某些应用中有可能因为二极管温升过高,导致必须提升一档的情况。
另外,DIPIPM用在PWM整流器时的PCB设计可以参考上一讲的《多DIPIPM共地应用中的注意要点》。相信我,你的老板不会允许用2路隔离电源的。
审核编辑:刘清
  • 驱动器
  • 仿真器
  • IGBT
  • 功率半导体
  • SVPWM控制
原文标题:第16讲:DIPIPM™的特殊应用
文章出处:【微信号:三菱电机半导体,微信公众号:三菱电机半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB设计有哪些注意事项
    本人是一小菜鸟,想学学PCB设计!!请问大神们,在PCB布线中,哪些注意事项!!谢谢!!
    发表于 12-14 17:50
    车载GPS系统设计的特殊要求和注意事项是什么?
    发表于 05-11 07:00
    请问使用ram哪些注意事项
    ram使用的注意事项哪些?
    发表于 06-23 09:29
    请问LM358哪些使用注意事项
    请问LM358哪些使用注意事项
    发表于 10-11 06:39
    移植LWIP的注意事项哪些
    在stm32+enc28j60板子上如何去移植LWIP哪些注意事项
    发表于 11-03 06:44
    实现IAP代码哪些注意事项
    实现IAP代码哪些注意事项?你都知道哪些?
    发表于 11-03 06:22
    使用STM32的外部中断哪些注意事项
    STM32的外部中断是什么?STM32的外部中断通用I/O映像是怎样的?使用STM32的外部中断哪些注意事项
    发表于 11-16 09:31
    Simulink开发STM32环境配置的注意事项都有哪些
    Simulink开发STM32环境配置的注意事项都有哪些?为什么软件没有生成正确代码
    发表于 11-19 07:48
    GPIO的API该如何去使用哪些注意事项
    GPIO的API该如何去使用哪些注意事项?如何使用HAL库的GPIO驱动
    发表于 11-29 06:41
    使用软件定时器哪些注意事项
    什么是软件定时器?使用软件定时器哪些注意事项
    发表于 03-01 06:48
    胆机使用的注意事项
    胆机使用的注意事项:胆机使用的注意事项 我是初哥, 现在对胆机感兴趣, 但听说胆机使用麻烦, 请问什么需要注意的?湖南吉首火车站 范增不
    发表于 11-29 17:09 46次下载
    电池使用哪些注意事项
    电池使用哪些注意事项?          1 仔细阅读电池说明书,使用深正规厂家的充电器;
    发表于 10-21 11:09 1762次阅读
    工控机使用哪些注意事项
    工控机使用哪些注意事项
    发表于 10-29 15:01 2019次阅读
    CPU散热使用的导热凝胶的不同使用方法和注意事项哪些
    CPU散热使用的导热凝胶的不同使用方法和注意事项哪些?,15年行业经验和您聊聊
    的头像 发表于 03-04 10:24 5417次阅读
    CPU散热使用的导热凝胶的不同使用方法和<b class='flag-5'>注意事项</b><b class='flag-5'>有</b>哪些<b class='flag-5'>呢</b>?
    如何进行电源的效率测试?哪些注意事项
    如何进行电源的效率测试?哪些注意事项? 电源的效率测试是评估电源输出电能与输入电能之间的转化效率的过程。这对于设计和选择高效电源以减少能源浪费非常重要。本文将介绍电源效率测试的基本原理、测试方法
    的头像 发表于 11-29 10:56 2846次阅读
