如何使用独立的PD控制器简化USB-C PD设计?
中芯巨能 2023-08-11 10:04 次阅读
独立的PD控制器可以通过管理功率问题来帮助应对解决方案尺寸和成本等设计挑战,无需开发固件。本文将简要介绍5 V、9 V、15 V、20 V、28 V、36 V和48 V供电轨之间的同化如何在功率传输中表现多用性,以减少所需的电缆。然后介绍一款独立PD控制器,该器件包含端口检测和非易失性内存,无需使用定制固件。
便携式电池驱动电子设备(例如手机、笔记本电脑、无线音箱、电动工具等)推动USB功率传输(PD)市场持续增长。USB PD为消费电子带来巨大优势,它们可以通过同一个USB Type-C连接器提供高达240 W的功率(参见USB PD 3.1版本规格)。
为了供应广泛的功率,USB PD标准可用的电压和电流组合众多(5 V、9 V、15 V、20 V、28 V、36 V、48 V和1.5 A、3 A、5 A等),因此USB PD提出了新的电源需求挑战。在电源通过USB电缆供电之前,电源(例如墙上适配器)和在线设备(例如手机)分别以适当的电压和电流水平传递它们的功率容量和功率需求。
一些解决方案需要多个集成电路(IC),包括端口检测器、微控制器和用于功率传输的充电器。虽然这些解决方案可以使用,但它们会占用板上空间,增加解决方案的成本,且需要定制固件,而生产这些固件非常耗时。
一个独立的PD控制器可以帮助解决这些挑战,它可以管理功率问题,无需开发固件。
USB-C PD电源要求
USB PD有一个显著优势:消费者可以使用相同的电缆和电源适配器为2.5 W的手机和25 W的无绳电钻充电。抽屉里塞满了各种不同的电缆,或者永远找不到正确的充电器,这样的日子已经成为过去。
在了解USB PD之前,我们必须回顾以前的USB标准,以了解USB PD 具备的优势和挑战。最初的USB标准——USB 1.1和USB 2.0——是用于传输数据而不是传输功率。它们只允许USB电缆传输最高5 V电 压和500 mA电流。
随着时间推移,消费者开始要求USB提供更多功能。他们想通过USB电缆快速给电池充电,此时500 mA最大电流已经无法满足要求。BC1.2标准允许通过USB电缆传输高达7.5 W功率——5 V电压 和1.5 A电流,该标准满足了这些消费者的需求。BC1.2标准扩展了通过USB电缆为电池充电的能力,在BC1.2标准之后,每一项新标准都在之前的基础上增加了功率容量。Type-C 1.3将功率容量扩展到15 W(最大值),而USB PD 3.0使系统功率升级达到100 W(最大值)。其最新的规格更新USB PD3.1将功率容量进一步扩展到了 240 W(最大值)。
BC1.2和Type-C 1.3继续提供以前在所有USB标准中使用的5 V供电 轨,但通过将最大电流增加到1.5 A和3 A,将功率容量分别增加到7.5 W和15 W。USB PD3.0同样提高了电流和电压容量,使功率容量达到100 W(最大值)。它允许两个设备通过USB电缆传输高达 20 V电压和5 A电流。新PD3.1规格支持高达48 V电压和5 A电流。
图1汇总列出每个USB标准允许的功率容量、最大电流和电压。
图1. 每个USB规格的功率容量
USB PD电源提供的供电轨是可变的。USB PD 3.1标准规定,电源不仅必须提供最小电压5 V和最大电压48 V,还必须提供介于这两个电压之间的若干供电轨。
USB PD 3.0标准要求电源根据其功率容量,提供特定的供电轨。能够提供超过15 W的电源必须提供5 V和9 V供电轨。能够提供超过27 W的电源必须提供5 V、9 V和15 V供电轨。最后,能够提供超过45 W的电源必须提供5 V、9 V、15 V和20 V供电轨。
电源还在这些供电轨上提供不同的电流输出。电源在5 V供电轨上提供500 mA和3 A之间的电流。电源在9 V供电轨上提供1.67 A和3 A 之间的电流。电源在15 V供电轨上提供1.8 A和3 A之间的电流。最后,电源在20 V供电轨上提供2.25 A和5 A之间的电流(图2)。
图2. USB PD3.0电压和电流容量
USB PD 3.1标准为电源增加了三个额外的供电轨。提供28 V、36 V和 48 V固定供电轨的电源分别支持高达140 W、180 W和240 W的功率水平。电源必须为这些供电轨提供高达5 A电流
除了标准电压和电流外,USB PD规格还提供可编程电源(PPS)功能。PPS功能允许在线设备请求电源提供有少量改变的电压和电流。
PPS功能非常有用,可以通过优化开关充电器的工作点,加快锂离子电池的充电速度。在充电周期的恒定电流阶段,充电器为电池提供固定电流,电池电压会慢慢增加,直到最终达到充电截止电压。通常情况下,充电器的输入是固定的,当充电器的输入远远大于电池电压时,就会产生功率损失。PPS功能调整充电器的输入电压,使其工作效率尽可能接近峰值效率。此举使得功耗降低,在充电电流增大的情况下,电池的充电速度加快。
PPS可以通过USB电缆实现无数种电压和电流组合。想要使用PPS功能的设计人员必须找到一种方法,使电源和在线设备就电源应提供的功率量达成一致。
USB-C PD设计模块
在分立式USB PD系统中开始充电,这并非一项简单任务。电源(例如墙上适配器)通过USB电缆与在线设备(例如手机或电钻)连接。这两种设备通常都需要使用多个IC来实现来回通信,以便为在线设备提供电源(图3)。
图3. USB PD设计框图
CC引脚检测IC通过测量CC引脚的电压来确认电缆的方向和拉电流能力。该IC还需要电源的灌电压和灌电流能力,并在在线设备选择电压和电流时将信息返回给电源。
BC1.2检测IC支持传统的USB适配器。虽然更新的设备更广泛地采用USB Type-C,但许多应用仍然使用旧的USB规格。BC1.2兼容端口采用D+/D-引脚来传输电源的功率容量,而不是CC引脚。BC1.2检测IC读取D+/D-引脚,为仍然使用传统USB标准的应用配置充电。
该充电器IC安全有效地为在线设备的电池充电。电源将为在线设备、充电器的输入源提供恒定电压。然后充电器确保电池充电量已达到充电电压、电流和温度规格。
最后,微控制器单元(MCU)模块组织其他IC之间的通信。MCU与CC 引脚检测IC通信,确定电源的功率容量。然后,MCU将电源的容量与充电器和电池的功率需求进行比较,确定电源应该提供多少电流和电压。MCU将最终的功率设置反馈给CC引脚检测IC,以正确配置电源。一旦确认正确的电流和电压,MCU将配置并使能充电器。
嵌入式MCU集成了所有USB PD 3.0标准通信协议和时序要求,是独立式PD控制器中最强大的部分。设计人员无需再为了跟上这些规格而花费时间进行开发。
独立PD控制器的一个示例是MAX77958(图4)。MAX77958具有两个独特功能:非易失性存储器和直接控制配套充电器的I2C主端口。这两个功能消除了对外部MCU的需求,也无需开发定制固件。
图4. USB Type-C v1.3和兼容PD 3.0的独立式PD控制器
设计人员可以使用图形用户界面(GUI)为典型应用生成定制脚本,然后将其加载到IC的非易失性存储器中。PD控制器自动执行命令,例如切换GPIO,或通过I2C主端口向充电器发送I2C命令等。
定制脚本是使用简单、易于使用的命令在GUI中编写的。该软件将定制脚本转换为十六进制格式,并将其写入IC配置区域。开发人员可以根据基于其应用需要提供的功能来定义简单的函数和序列。
图5显示了设计人员可以使用的一些定制脚本编程功能。GUI根据定制脚本输出二进制(bin)和十六进制(hex)文件。定制脚本是一项独特功能,有助于大大缩短开发时间。
图5. 用户定制脚本编程
结论
USB PD规格极大地增加了通过USB电缆充电的电池供电设备的数量。该规格概述了7项新供电轨要求——5 V、9 V、15 V、20 V、28 V、 36 V和48 V——以帮助适应广泛的功率容量。在开始充电之前,电源和在线设备需要确定电流和电压电平。
独立式PD控制器将大多数模块集成到一个IC中,这有助于简化设计过程。有些甚至无需使用外部MCU和定制固件。独立式PD控制器帮助加速您的设计开发,确保始终领先于USB PD的新趋势。
以上文章来源:ADI 亚德诺半导体公众号,如果您对ADI 亚德诺半导体产品感兴趣,请联系中芯巨能,我们为您提供ADI 亚德诺半导体选型指导,样品测试,技术支持和方案开发等服务。
  • 控制器
  • usb
    usb
  • PD
    PD
  • PD控制器
    Diodes高性能USB PD3.1 EPR Sink控制器概述
    高性能 USB PD3.1 EPR Sink 控制器,为 USB PD 设备提供多用途解决方案。
    的头像 发表于 11-29 15:08 287次阅读
    扩展坞是如何实现PD100W快充输入的同时还能实现USB-C的正反插功能
    兄弟们扩展坞是如何实现PD100W快充输入的同时还能实现USB-C的正反插功能
    发表于 11-23 20:22
    使用LMG3626EVM-074 USB-C PD高密度准谐振反激式转换
    电子发烧友网站提供《使用LMG3626EVM-074 USB-C PD高密度准谐振反激式转换.pdf》资料免费下载
    发表于 11-09 14:46 0次下载
    使用LMG3626EVM-074 <b class='flag-5'>USB-C</b> <b class='flag-5'>PD</b>高密度准谐振反激式转换<b class='flag-5'>器</b>
    使用TPS25810和PD1S514-1的24V容差USB-C端口
    电子发烧友网站提供《使用TPS25810和PD1S514-1的24V容差USB-C端口.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:56 0次下载
    使用TPS25810和<b class='flag-5'>PD</b>1S514-1的24V容差<b class='flag-5'>USB-C</b>端口
    TPS25740B USB Type-C™和USB PD控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS25740B USB Type-C™和USB PD控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-10 10:54 0次下载
    TPS25740B <b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b>™和<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b>源<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    TPS25740、TPS25740A USB Type-CUSB PD控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS25740、TPS25740A USB Type-CUSB PD控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-02 09:38 0次下载
    TPS25740、TPS25740A <b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b>和<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b>源<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    TPS25750 USB Type-CUSB PD控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS25750 USB Type-CUSB PD控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-28 09:30 0次下载
    TPS25750 <b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b>和<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    TPS25730 USB Type-CUSB PD控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS25730 USB Type-CUSB PD控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-19 09:49 0次下载
    TPS25730 <b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b>和<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    TPS25751 USB Type-CUSB PD控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS25751 USB Type-CUSB PD控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-19 09:47 1次下载
    TPS25751 <b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b>和<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    支持EPR模式的USB PD信宿控制器HUSB238A数据手册
          HUSB238A是一个高度集成的独立USB Type-C®和Power Delivery(PD)Sink控制器。该
    发表于 04-28 14:19 11次下载
    USB Type-C® 和USB PD控制器、电源开关和高速多路复用器TPS65982数据表
    电子发烧友网站提供《USB Type-C® 和USB PD控制器、电源开关和高速多路复用器TPS65982数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 10:48 0次下载
    <b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b>® 和<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>控制器</b>、电源开关和高速多路复用器TPS65982数据表
    USB Type-C® 和 USB PD控制器、电源开关和高速多路复用器TPS65981数据表
    电子发烧友网站提供《USB Type-C® 和 USB PD控制器、电源开关和高速多路复用器TPS65981数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 10:46 0次下载
    <b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b>® 和 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>控制器</b>、电源开关和高速多路复用器TPS65981数据表
    支持USB3和交替模式的USB Type-C® 和USB PD控制器TPS65987D数据表
    电子发烧友网站提供《支持USB3和交替模式的USB Type-C® 和USB PD控制器TPS6
    发表于 03-05 10:37 0次下载
    支持<b class='flag-5'>USB</b>3和交替模式的<b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b>® 和<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>控制器</b>TPS65987D数据表
    适用于Thunderbolt 3器件且具有集成电源开关的 USB Type-C®和USB PD控制器TPS65988DJ数据表
    电子发烧友网站提供《适用于Thunderbolt 3器件且具有集成电源开关的 USB Type-C®和USB PD控制器TPS65988DJ
    发表于 03-05 10:28 0次下载
    适用于Thunderbolt 3器件且具有集成电源开关的 <b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b>®和<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>控制器</b>TPS65988DJ数据表
    usb-c接口是什么意思 pd接口和usb接口哪个更好
    USB-C接口是一种连接标准,它提供了高速数据传输和充电功能,广泛应用于各种设备,包括电脑、手机、平板电脑、外接显示和其他外围设备。PD接口(Power Delivery)是一种充电协议,它可
    的头像 发表于 01-31 17:01 8327次阅读
