OA机是将计算机、通信等现代化技术运用到传统办公方式,进而形成的一种新型办公方式。OA机利用现代化设备和信息化技术,代替办公人员传统的部分手动或重复性业务活动,优质而高效地处理办公事务和业务信息,实现对信息资源的高效利用,进而达到提高生产率、辅助决策的目的,最大限度地提高工作效率和质量、改善工作环境。
相对于直线导轨,交叉导轨体积小,安装高度低,精度高,更适合用在OA机中。
- 交叉导轨结构灵活,可以协助OA机更高效的完成各项工作;除此之外,交叉导轨可以进行多方面的运动,使得它的使用更为方便灵活。
- 寿命较长,交叉导轨作为一个高负荷仪器,在使用过程中会承受较大的压力,这也就使得它的磨损比较大,但是由于交叉导轨采用了具有较高抗磨擦的材质,能够承受极大的摩擦力,从而延缓了使用寿命,降低了OA机的使用成本。
- 稳定性好,交叉导轨采用了钢球保持法来使滚子整体的有效长度增加,通过增加有效长度就可以极大的减少它的摩擦阻力,摩擦阻力小了,就不会因为摩擦而产生过多的热量,这样OA机就相对稳定。
以上就是关于交叉导轨在OA机械中的作用简单介绍,有其他的疑问或者选购需求可以联系台湾高技咨询。
![wKgaomSpMV2AJxalAACvr3iSTR8360.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/4F/wKgaomSpMV2AJxalAACvr3iSTR8360.png)
举报投诉
机械
8文章
1631浏览量
40830 -
通信
18文章
6084浏览量
136550 -
导轨
281浏览量
9472
精密机械设备运用弧形导轨中如何保持高精度?
导轨精度标准是对导轨的精度统一规定,无论是滑移运动、滑块运动还是旋转运动,都有一定的精度规格。而导轨精度标准是为了保证导轨运动时的精确度而设定的精度标准,它是规定各种
![精密<b class='flag-5'>机械</b>设备运用弧形<b class='flag-5'>导轨</b><b class='flag-5'>中</b>如何保持高精度?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/36/wKgaomY_OmOAXOArAAD_4gOxeHw862.png)
微型导轨在精密仪器中起什么作用?
应用范围之广,如:IC制造设备、半导体设备、高速移载的设备、精密测量、检测仪器设备、医疗设备、X-Y table平台、高速皮带驱动 的等等小型化的设备,都需要运用到微型导轨。
![微型<b class='flag-5'>导轨</b><b class='flag-5'>在</b>精密仪器<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>起</b>什么<b class='flag-5'>作用</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C9/3B/wKgaomYaV4-AU4ztAABHcQoIq9I400.png)
