三相交流异步电动机的结构和工作原理
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-08-02 08:09 次阅读
因为三相或者单相异步电动机都是运用电磁感应原理,通过旋转磁场的耦合,将电能由电机的定子传递到转子,并从转子输出机械能的一种旋转机械。它与变压器有许多相似之处,因此变压器的某些分析方法,对电机定子、转子它的分析也是适用的。
交流电的涡流存在于电力变压器、三相交流感应电动机、发电机等设备中,涡流看不见但它存在。
凡是利用电磁感应原理是电气设备中。涡流的存在主要影响交流电路中的电能的利用率。因为涡流可以产生焦耳热,产生的热量与电流的平方成正比。而对于电动机、发电机、变压器等应用,这种热量普遍规律都是浪费电能。如果是三相交流电动机,由于定子线圈与转子旋转部分是利用气隙来传递感应电动势的,如果它们两者之间的气隙过大,则电机的空载运行电流会增加,严重后会使电动机发热严重而烧毁定子线圈。这就是涡流过大造成的影响。
交流电涡流是交流磁场作用下,附着在交流线圈中的磁芯由于电磁感应原理,会有磁力线穿过磁芯(或者说是硅钢片),闭合线圈导体中会有电流通过,同时在硅钢片中有磁力线通过。在于磁力线垂直的平面线上产生感应电流,该电流自动形成闭合回路(即涡流状),所以称为涡流。即任何导体在磁场强度或方向上发生变化的物质都可以产生涡流。涡流的大小与磁场的大小、线圈的截面积和磁通量的变化成正比,与导体的电阻率成反比(可阅读楞次定律)。
再者硅钢片磁芯存在一定的电阻,故涡流的存在会导致硅钢片磁芯发热,造成了一部分电能的损耗。所以制造电机时还得将电机定子与转子留有一点合适的间隙,间隙过大也不行。
三相交流异步电动机的结构
三相交流异步电动机的主要部件见下图所示。
三相交流异步电机剖图,它由定子和转子两大部分组成。
一、定子
定子是指电动机的静止部分。它主要由机座、定子铁心、端 盖、定子三相对称绕组等组成。机座通常由铸铁或铸钢制成。机座内压装定子铁心。定子铁心是电动机磁路的一部分,为了减少铁损耗,采用0.5毫米厚的硅钢片叠成圆简形,压装在机座内。
在铁心N内圆周上,冲有若干均匀分布的槽孔,用以嵌置定子三相绕组中,小型电动机的定子绕组,一般采用漆包线制成。异步机的三相对称绕组共有6个出线端,每相绕组的起端和末端分别用U1、 V1、W1和U2、V2、W2表示,通常它们都从机座上的接线盒内引出。三相对称定子绕组可以接成星形,也可以接成三角形,这要看电源的线电压和绕组的额定电压而定。例如电源的线电压为380 v,电动机定子统组的额定相电压为220 v,则绕组必须接成星形;如绕组的额定电压为380 v,则绕组必须接成三角形。见下图所示
只有这样,才能保证各相绕组在其额定电压下工作。各相绕组的出线端在接线盒上的排列,有一定的规定。
二、转子
转子是电动机的旋转部分,是由转轴、转子铁心、转子绕组、风扇等组成。
转子铁心也是用0.5毫米厚的硅钢片叠装成圆柱体,中间压装转轴,其外圆表面冲有若干均匀分布的槽孔,槽孔内安放转子绕组。diangon.com根据转于绕组的不同结构形式,异步电动机又分为鼠笼式转子和统线式转于两种形式。
鼠笼式转于鼠笼式转子是在转子铁心槽内置入裸铜条,铜条的两端分别焊接在两个铜环上(也称端环),由于其绕组形状与鼠笼相似,故称为鼠笼式电动机。
为了节约铜材,目前100千瓦以下的鼠笼式电动机,其转子结一般均采用铸铝转子,铸铝转子是将熔化的铝用压力浇铸或离心浇铸的方式,浇铸在转子铁心槽内,并把两端环和内风扇也一起铸成。它简化了制造工艺,也降低了电机的成本。
  • 电动机
  • 三相
  • 异步电动机
    单相异步电动机是什么?具有什么特征?
    单相异步电动机是一种常见的交流电动机,它主要应用于家庭和工业领域,如空调、洗衣机、风扇等家用电器以及一些小型机械设备。单相异步电动机的主要特点是结构简单、成本低廉、维护方便、运行可靠,
    的头像 发表于 10-23 10:54 825次阅读
    三相异步电动机主要类型有哪些?怎么分类?
    三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业和商业领域。它们的主要特点是结构简单、运行可靠、维护方便、成本相对较低。三相异步电动机可以根据不同的标准进行分类,以下是一些主要的分
    的头像 发表于 10-23 09:23 1001次阅读
    三相异步电动机的基本结构有哪些?三相异步电动机出现故障如何处理?
    三相异步电动机是一种常见的交流电动机,广泛应用于工业和商业领域。其基本结构和故障处理如下: 一、三相异步电动机的基本结构 定子:定子是
    的头像 发表于 10-23 09:21 558次阅读
    三相异步电动机的主要工作原理是什么?举例分析
    三相异步电动机是一种常见的交流电动机,其主要工作原理基于电磁感应和电磁力的作用。 三相异步电动机工作原理 电磁感应 :当
    的头像 发表于 10-23 09:20 831次阅读
    三相异步电动机是什么?它具有什么特点?
    了广泛应用。 工作原理 三相异步电动机工作原理基于电磁感应和电磁力。当三相交流电源通过定子绕组时,会产生旋转磁场。这个旋转磁场与转子绕组中的电流相互作用,产生电磁力。电磁力使转子旋转
    的头像 发表于 10-23 09:18 1133次阅读
    简述三相笼型异步电动机工作原理
    三相笼型异步电动机是一种广泛应用于工业和商业领域的电动机,其工作原理涉及到电磁学、力学和热力学等多个领域。 三相笼型
    的头像 发表于 09-03 15:36 1817次阅读
    三相笼型异步电动机为什么叫笼型
    设计使得电动机结构简单、制造成本低廉、运行可靠,广泛应用于工业和民用领域。 笼型异步电动机工作原理 三相笼型
    的头像 发表于 09-03 15:28 1377次阅读
    三相异步电动机分为鼠笼式和什么
    三相异步电动机是工业和生活中常用的一种电动机,它根据转子的结构不同,主要分为鼠笼式和绕线式两种类型。 鼠笼式三相异步电动机 1. 结构特点
    的头像 发表于 09-03 15:26 1425次阅读
    三相异步电动机固有机械特性
    和功率之间的关系。本文将对三相异步电动机的固有机械特性进行分析。 一、三相异步电动机工作原理 三相异步电动机工作原理基于电磁感应定律。当
    的头像 发表于 08-26 11:07 1073次阅读
    罩极式单相异步电动机三相异步电动机区别在哪
    的磁场与主绕组产生的磁场相互作用,使转子产生旋转力矩。 三相异步电动机三相异步电动机是一种三相电动机,其工作原理是利用
    的头像 发表于 08-26 10:36 936次阅读
    三相鼠笼异步电动机工作特性是什么
    三相鼠笼异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业和民用领域。其工作原理是利用三相交流电产生旋转磁场,驱动转子旋转。下面将介绍
    的头像 发表于 08-23 15:28 1396次阅读
    三相鼠笼式异步电动机的控制实验原理
    三相鼠笼式异步电动机的控制实验原理主要基于电磁感应定律和电动机的基本工作原理。以下是详细的控制实验原理: 一、电动机基本
    的头像 发表于 08-23 15:25 1630次阅读
    鼠笼式三相异步电动机工作原理是什么
    良好的磁性能。绕组则由三相交流电源供电,产生旋转磁场。 转子 转子是鼠笼式三相异步电动机的旋转部分,通常由鼠笼式导体和铁芯组成。鼠笼式导体由若干根导线沿圆周方向排列,两端通过环形短路环连接,形成闭合回路。铁芯则
    的头像 发表于 08-23 15:15 2398次阅读
    三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
    三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机
    的头像 发表于 02-26 10:03 1056次阅读
    异步电动机工作原理 异步电动机转差率和转速的关系
    工作原理 异步电动机工作原理基于法拉第电磁感应定律和洛伦兹力的相互作用。当将三相对称的交流电源接到
    的头像 发表于 02-22 10:41 3198次阅读
