来自英飞凌开发者社区的10问10答——IGBT篇
英飞凌工业半导体 2023-08-02 08:17 次阅读
IGBT器件的开通过程中,栅极电荷Qg的充电过程是怎样的?
A:IGBT器件例如IKZA50N65EH7的数据手册中如图1所示,给出了栅极电荷Qg和栅极电压Vge的关系。图2为IGBT器件简化示意图。栅极电荷的充电过程可以分为以下三个区域。在时间段AB之间电容Cge被充电,当栅极电压Vge达到栅极阈值电压Vgeth,IGBT器件开始工作。在时间段BC,栅极的充电过程由反馈电容Cgc(也叫密勒电容)决定,这时,Vce电压不断降低,电流Igc通过Cgc给栅极放电,此时栅极电压保持恒定,这种现象叫作密勒平台。在时间段CD,IGBT器件进入饱和,dVce/dt会下降到零,此时栅极电流Ig继续给栅极-发射极电容Cge充电,栅极电压继续上升。
图1
图2
Q
在实际应用中,如何确定IGBT器件外部栅极电阻的取值?
A:栅极驱动电阻阻值的选择对IGBT的开关特性和开关损耗有很大的影响。在IGBT的数据手册中,如图 3所示的开关损耗测试条件中栅极电阻 Rgon/Rgoff是重要的条件,它选取的原则为在规定的器件测试条件下的取值,比如Rgon的取值要保证在室温和十分之一电流下不震荡。
栅极电阻除了可以限制栅极的充放电电流,影响IGBT的开关速度之外,还有其他方面的影响,比如:增加驱动回路的功率损耗;降低电磁干扰;防止栅极振荡;避免器件寄生开通等。为了更好的发挥出IGBT器件开关性能的优势,栅极驱动电路往往采用独立的开通和关断栅极电阻,如图4所示。关断回路串联快恢复二极管,可以使栅极关断电阻小于开通电阻,这主要是考虑对于某些功率器件来说,关断延迟时间往往比开通延迟时间更长。
图3
图4
另一方面,考虑避免器件发生寄生开通,如图5所示,如果关断栅极电阻较大,IGBT在关断过程中,在高dv/dt和密勒电容Cgc作用下,根据公式:
IGBT的栅极电压将被抬高,一旦Vge电压高于门槛电压Vgeth,将引起IGBT器件寄生开通,如果是半桥电路发生上下管直通现象,将会影响系统的可靠性。如果关断电阻太小,可能会导致器件在关断时由于di/dt过高造成较大的Vce电压尖峰,导致器件损坏。因此,在选择栅极电阻时需要在开关速度和可靠性之间进行权衡。在IGBT数据手册中,图6为指定测试条件下,IGBT开关损耗和栅极电阻的关系曲线,也可供设计者参考。但是为保证栅极电阻的选值真正适用于实际系统应用,最终应在实际系统中进行实验验证。
图5
图6
上下滑动查看所有答案
Q
IGBT器件栅极电压波形振荡产生的原因?
A:电力电子应用中,经常会看到栅极电压波形振荡现象。如图7所示,驱动电流Ig流经驱动回路的栅极电阻Rg,寄生电感Lp和IGBT器件的寄生电容Cge, 形成谐振电路,在激励作用下,振荡就会发生。为了避免或抑制振荡发生,最重要的一点就是,优化PCB驱动回路布局,减小驱动回路的寄生电感Lp。一方面可以缩短走线长度,使栅极回路尽可能短,通常可以减少1nH/mm的寄生电感。当IGBT器件有Kelvin emitter 管脚时如图8所示,驱动回路的返回端可以选择连接Kelvin emitter 管脚。
图7
图8
在设计中,有时由于几何结构原因无法实现以上优化方式时,可以使用较大的栅极电阻,增加驱动回路的阻尼效应,也可以抑制栅极振荡。只是增加栅极电阻会降低效率,还可能造成开关过程中更长的延迟时间,因此应谨慎选择电阻取值。另外,如果PCB空间允许,栅极电阻应尽可能的靠近IGBT器件的栅极管脚。
Q
对于IGBT器件的最小开通时间是多少?
A:在IGBT或二极管芯片刚开始开通时,不会立即充满载流子,在载流子扩散时关断IGBT或二极管芯片,与载流子完全充满后关断相比,电流变化率dIc/dt或dIF/dt可能会增加。由于di/dt升高,加上换流杂散电感的作用,IGBT在关断时会产生更高的电压过冲,也可能引起二极管反向恢复电流增加,进而导致“Snap off”现象。是否会产生这种现象主要与芯片技术,电压和负载电流有关。需要注意的是,不同的器件在开通过程表现出的电压过冲现象是不同的,也就是说对于最小开通时间的影响没有统一的定论。在应用中,需要根据实际情况调整IGBT器件的最小开通时间。
Q
IGBT器件可以承受反压吗?反向阻断电压能力与Vce击穿电压是否有关?
A:如图9所示,与MOSFET相比,IGBT器件本身不含体二极管,所以IGBT器件只能在一个方向上流过电流,即从集电极方向到发射极方向,因此IGBT器件应避免承受反向电压。由于大部分工业应用都是感性负载,所以必要时需要在IGBT芯片旁边反并联一个二极管芯片,或者直接选择一个具有集成二极管芯片的IGBT器件。例如采用600V TRENCHSTOP Performance新技术的IGBT器件,主要应用于工业驱动,太阳能逆变器和大型家用电器等,我们分别提供带并联二极管和不带并联二极管的IGBT器件,如图10所示。
图9
图10
Q
如何计算IGBT器件的工作结温Tvj?
A:根据以下公式进行计算:
式中,热阻Zth(j-c)为IGBT器件在瞬态脉冲时的值,可以参考数据手册的瞬态热阻曲线如图11所示。Ptot为IGBT器件的总损耗,包括开关损耗和导通损耗。单个周期的开关损耗可以通过测试得到IGBT器件开关波形,进行电压电流乘积后积分得到。Tc为IGBT器件的壳温。最终计算出来的IGBT器件的工作结温Tvj不能超过数据手册中的最高工作结温Tvjmax,如图12所示。
图11
图12
Q
在选择IGBT器件的栅极驱动器时,如何计算IGBT器件需要驱动芯片提供的最大峰值电流Ipeak?
A:在选择栅极驱动器时,一个重要的参数就是驱动器的最大峰值电流Ipeak。该参数可以通过以下公式来进行估算:
式中,Ipeak为驱动器必须提供的峰值电流(A);UGE,max为用于开通IGBT的正栅极电压(V);UGE,min为用于关断IGBT的负栅极电压(V)或0;RGint为IGBT内部的栅极电阻(Ω);RGext为IGBT外部的栅极电阻(Ω)。
0.7为实际应用中计算峰值电流的校正因数。如果IGBT驱动器外部增加了栅-射极电容Cge_ext, 采取的近似方法是将这个电容等效为内部栅极电阻短路,即RGint可设置为0。如果采用不同的栅极电阻Rgon和Rgoff, 那么所需的峰值电流由较小的电阻确定,然后再选择栅极驱动器。
Q
如何理解IGBT模块的数据手册中短路电路SC数据的含义?
A:如图13所示,短路时间tp表示多长时间的短路会对IGBT器件产生影响,IGBT的短路特性通常与几个参数有关,驱动电压Vge,直流母线电压Vcc及集-射极电压Vce, 短路时间tp,结温Tvj,和IGBT技术。图14为短路测试的电压电流波形示意图。需要注意的是,短路时间tsc只适用于数据手册中指定的条件。如果IGBT的驱动电压Vge越高,会导致短路电流越大;如果直流母线电压越高,则短路期间所累积的能量越高;如果起始结温Tvj越高,则IGBT短路时的结温也会越高。上述因素都会导致IGBT所能承受的短路时间缩短。如果实际短路时间过长,可能会损坏IGBT器件。数据手册中只是给出了一个在指定条件下的最大短路时间作为参考。
英飞凌 IGBT7器件提供从短路能力的降额曲线
图13
图14
Q
对于压接装配的Easy/Econo系列的IGBT模块是否可以选择焊接方式?
A:根据国际标准IEC 60068 系列标准 Section 2 (260°C <= 10s),该标准规定模块的焊接温度为260℃,焊接时间最长为10秒。在焊接过程中,不得超过223℃的最大允许外壳温度。关于更多的详细焊接要求,可参考英飞凌应用指南AN2005_06。
Q
对于TO247封装IGBT单管的CTI值是多少?
A:在IGBT单管应用的PCB layout设计时,经常会参考CTI值来确定爬电距离。通常情况下,IGBT单管封装的模具化合物属于II类材料(CTI为400-600V),无法保证具体的CTI值,可以确定的是对于IGBT器件TO247封装的CTI值范围为400-600。对于IGBT模块的CTI值,可以在对应产品的数据手册中进行查看,如图15。
  • 英飞凌
  • 电压
  • IGBT
    AI驱动智慧未来,2024 TUYA全球开发者大会(中东)圆满落幕
    2024年10月17日,涂鸦智能联手阿里云共同举办的TUYA全球开发者大会在迪拜正式召开。这是涂鸦开发者大会首次落地中东,涂鸦携手海内外行业领袖,为开发者带来了前瞻的行业视野与实践经验
    的头像 发表于 10-19 08:05 309次阅读
    AI驱动智慧未来,2024 TUYA全球<b class='flag-5'>开发者</b>大会(中东)圆满落幕
    摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
    论坛。这一举措旨在支持并赋能全球开发者社区,为其提供强大的资产、工具和资源组合。资源库和论坛均为免费提供,以满足工程师、开发者、及技术爱好对推动Wi-Fi HaLow技术的需求。 即
    发表于 10-18 17:40
    宣布 RISE RISC-V 开发者表彰试点计划:赋能开发者拓展 RISC-V 影响力
    标准而做出贡献的开发者。为什么要推出开发者表彰试点计划?RISC-V的成功在很大程度上依赖于开发者社区。他们在软件移植、测试和发布方面的努力,确保了该架
    的头像 发表于 10-15 08:08 215次阅读
    宣布 RISE RISC-V <b class='flag-5'>开发者</b>表彰试点计划:赋能<b class='flag-5'>开发者</b>拓展 RISC-V 影响力
    KaihongOS 4.1.2开发者预览版正式上线,诚邀开发者免费试用!
    深开鸿在2024开放原子开源生态大会上正式宣布KaihongOS4.1.2开发者预览版全面上线,并向全球开发者开放免费下载。作为KaihongOS不断创新与发展的重要里程碑,此次预览版为开发者提供了
    的头像 发表于 09-28 08:07 329次阅读
    KaihongOS 4.1.2<b class='flag-5'>开发者</b>预览版正式上线,诚邀<b class='flag-5'>开发者</b>免费试用!
    今日,深开鸿在2024开放原子开源生态大会上正式宣布KaihongOS 4.1.2开发者预览版全面上线,并向全球开发者开放免费下载。作为KaihongOS不断创新与发展的重要里程碑,此次预览版为
    的头像 发表于 09-26 15:59 449次阅读
    2024 OPPO开发者大会定档10月17日
    OPPO官方宣布,备受瞩目的2024年OPPO开发者大会定于10月17日在美丽的杭州隆重举行。此次盛会以“AI,更近一步”为核心主题,旨在探索人工智能与移动科技的深度融合,开启智能生活新纪元。
    的头像 发表于 09-20 16:40 784次阅读
    2024三星开发者大会将于10月3日举行
    三星开发者大会(SDC 2024)将于今年10月3日在美国加州圣何塞的麦克内里会议中心盛大开幕。此次大会以“为了大家的人工智能:10年的开放性创新与未来”为核心主题,旨在探讨人工智能技术的最新进展及其如何塑造未来十年的科技生态。
    的头像 发表于 08-29 16:48 792次阅读
    2024年上海海思MCU开发者体验官招募,手机/MatePad大奖等你拿!
    名资料。 2)评委会优先选择【您报名开发的MCU应用作品简介】中体现MCU技术优势的应用场景。 2. 开发体验,提交作品:(8月21日-10月25日) 1 )报名后,即可通过海思开发者
    发表于 08-02 17:29
    莱迪思半导体年度开发者大会将于2024年12月10日举办
    莱迪思半导体,作为低功耗可编程器件市场的佼佼,近日正式宣布其年度开发者大会将于2024年12月10日至11日盛大召开。此次盛会不仅汇聚了业界的精英与前瞻思想,更将成为探索未来科技趋势的重要平台。
    的头像 发表于 07-26 15:46 530次阅读
    RT-Thread西安社区举办首次例会,诚邀每一位开发者参与!
    为了更好的服务和链接全国各地的RT-Thread嵌入式开发者,RT-Thread今年将全域推行不同区域社区网,通过建立区域社区网,我们期待构建更加紧密联系的开源社区,实现更广泛的开源资
    的头像 发表于 05-17 15:07 329次阅读
    RT-Thread西安<b class='flag-5'>社区</b>举办首次例会,诚邀每一位<b class='flag-5'>开发者</b>参与!
    报名开启!第二届OpenHarmony开发者大会2024重磅来袭!
    分论坛”为承载,聚焦OpenHarmony 技术革新,携手百位技术专家共同交流开发者关心的技术内容,全方位了解最新技术进展。 OpenHarmony开源三年多以来,社区快速成长,已成为“下一代智能终端
    发表于 05-14 15:23
    【西安社区】5月18日-RT-Thread西安社区举办首次例会,诚邀每一位开发者参与!
    今年,RT-Thread为了更好地服务和链接全国各地的RT-Thread嵌入式开发者,将全域推行不同区域社区网。通过建立区域社区网,我们期待构建更加紧密联系的开源社区,实现更广泛的开源
    的头像 发表于 05-12 08:35 301次阅读
    【西安<b class='flag-5'>社区</b>】5月18日-RT-Thread西安<b class='flag-5'>社区</b>举办首次例会,诚邀每一位<b class='flag-5'>开发者</b>参与!
    华为宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请
    华为宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请,这意味着鸿蒙生态进入第二阶段,将加速千行百业的应用鸿蒙化。
    的头像 发表于 01-29 16:42 1407次阅读
    华为宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版<b class='flag-5'>开发者</b>预览面向<b class='flag-5'>开发者</b>开放申请
    开源治理与开发者运营分论坛圆满举办
    开源技术的发展促进创新、开放、协作和共享的文化,汇聚多方的智慧,推动社会的共同进步。伴随开源的蓬勃发展,众多企业、组织和开发者纷纷加入开源生态。作为这一生态系统支柱的开源社区,其运营模式和治理策略
    的头像 发表于 12-22 09:59 480次阅读
    开源治理与<b class='flag-5'>开发者</b>运营分论坛圆满举办
    大咖云集,2023 开放原子开发者大会助力开发者实现梦想
    的技术难点与痛点,为广大开发者带来一场精彩的技术盛宴。 开幕式上,中国工程院院士倪光南、开放原子开源基金会理事长孙文龙、中国开源软件推进联盟主席陆首群、中国 Linux 先行者宫敏,以及来自深开鸿、腾讯云、vivo、YDB、浪潮的重磅嘉宾发表
    的头像 发表于 12-22 09:57 861次阅读
    大咖云集,2023 开放原子<b class='flag-5'>开发者</b>大会助力<b class='flag-5'>开发者</b>实现梦想
