玩转先楫CANFD外设系列之一:轻松搞起CANFD
先楫半导体HPMicro 2023-08-02 08:20 次阅读
一、概述
先楫的CANFD外设,有两个CANFD的IP,其中HPM6700系列,HPM6400系列、HPM6300系列使用的是CAN,包括了经典CAN和CANFD。而HPM6200系列则使用的MCAN系列,同样也包括了经典CAN和CANFD。两个CANFD有所差异,hpm_sdk也分为了两个驱动文件,但基本的操作接口保持一致。
本文阐述HPM6700系列,HPM6400系列、HPM6300系列的CAN,这里就统称为CAN。MCAN部分后续文章阐述。
先楫的CAN外设功能比较丰富,比如涉及到各种CAN模式、CAN错误警告提示、时间戳等等。可以看看手册CAN特征描述。
本文主要介绍CAN的基础配置(引脚时钟初始化,波特率设置,正常模式下的收发流程),其他的功能可参考hpm_sdk,后续根据需要也会进行文章阐述。
本文以hpm_sdk的操作接口API为例子,进而介绍CAN的相关知识。
关于更多的CAN/CANFD知识可以访问CIA官网,spec文档可以参考ISO11898-1-2015。本文部分阐述都是基于CIA和ISO的描述参考。
二、实现流程
hpm_sdk中,关于can的例子在samples/drivers/can。使用的板子为hpm6750evk2.
(一)引脚初始化和功能时钟初始化
对于CAN的引脚初始化,极其简单,只需要把引脚复用为CAN功能即可。参考hpm6750evk2的board中的CAN初始化。参考board_init_can API
对于CAN功能时钟的开启,在hpm6750手册中,默认时钟由时钟源PLL1_CLK1F五分频得到,PLL1_CLK1为400M,那么CAN的功能时钟就为80M.
同样sdk当中也做了相关时钟初始化,参考board_init_can_clock API
(二)波特率设置
对于CAN差分信号,这里不做阐述,本文统称的高低电平均为逻辑0和1。
uart一样,都是需要每个位的的时间确定,保持双方采样的准确。在CAN的概念中,有一个比较重要的次,BitTime(CAN位时间),这个决定一个bit传输需要的时间,这也决定了波特率。比如一个位传输200ns,那么1S就可以传输100000000(ns)/200(ns) = 5000000bit,也就是5Mbps波特率。
在先楫官方HPM6700_HPM6400_UM手册当中,对于CAN位时间有这么一段描述。
可以看到,一个位时序还包括了Sync_seg、Prop_Seg、Phase_Seg1, Phase_Seg2。Sample point指的是采样点,也就是这段电平保持时间中的采样位置点,比如200ns的位时间,采样点80%,那么就是在160ns中采样决定他是0或者是1。
在ISO11898-1:2015中,文档也说明了这部分参数的定义。
这里比较重要的是Sync_Seg,这部分的位时间指的是同步段,用来同步CAN总线的节点,若检测到的跳变沿被包含在此段的范围内,那么时序就是同步的,采样点sample_point采样到的电平就是该位的电平。上述可知道,该段的时间固定为1TQ,其他段时间均是相位的缓冲段,补偿边沿阶段的误差,保证位电平的稳定和重新同步。具体可看ISO文档解释。
如果两个节点位时间不同(各个位段时间不同),也就如果波特率不一样或者差别到一定程度(CAN的波特率有一定的范围,只要能保证采样点的位置大致相同),那么采样到的数据也有可能不一样。所以对于位时间的各个段的参数需要保持一致,以便通信同步一致。
如果两个节点位时间相同,CAN控制器会自身保持同步,同步的方式有两种:硬同步和重新同步。
这两种方式都必须遵守以下规则:
(1)、一位时间内(两个采样点之间)只允许一次同步。检测到边沿后,应禁用同步,直到下一次在采样点检测到的总线状态为隐性。
(2)、仅当在前一个采样点检测到的总线状态(前一个读总线状态)为隐性时,边沿才应引起同步
(3)、当节点处于总线集成状态时,在帧间间隔期间(除了间歇的第一位),以及在 CANFD 帧内,应在边缘上执行硬同步。也就是在SOF上开始硬同步,其他bit都在重新同步。
(4)、满足规则 1 和 2 的所有其他隐性到显性边缘均应用于重新同步,但有一个例外:传输 CANFD 帧的节点在传输该帧的数据阶段时不应同步,而采取重新同步。
这里截取了ISO文档说明:
1、硬件同步
在以上规则中,我们可以通过检测SOF帧起始,SOF帧的开始就是在CAN总线空闲下(连续11个位的隐形电平,也就是逻辑1),一旦有显性电平出现,那就是有SOF帧开始,根据上述规则1和2,可以直接使用的是硬同步。硬同步会强制把位时间拉至边沿,保持同步。这个阶段不受同步跳转宽度SJW限制。
ISO文档同样也有说明:
比如:以下波形,当检测到SOF时候,CAN控制器需要满足ISO标准,执行硬同步。
2、重新同步
如果在仲裁段相当比较长的时间内,比如ID段,连续的传输会带来相位的左右偏移,这时候就需要重新同步了。这时候就需要SJW,对seg1和seg2适当进行延长或缩短一定的TQ。
这看起来有点难理解,那么还是以时序图来说明,以相位超前超后例子。
相位超前,CAN控制器会根据sjw同步跳转宽度进行加入对应的TQ,使之sync_seg段能同步到下一个边沿。
相位超后,CAN控制器会根据sjw同步跳转宽度进行减少对应的TQ,使之sync_seg段能同步到下一个边沿。
在上面的阐述中,采样点的取值范围尤为重要,对于同步上也是比较关键的参数,在ISO中并无此建议值,但是在hpm_sdk中有提及,建议是75%到87.5%。
从上面讲了一大堆,其实上面所阐述的一些同步均由CAN控制器实现,但是为了方便理解软件开发,是有必要了解。
CAN的位时序涉及到CAN时基、sync_seq、sjw、seg1和seg2。在先楫当中也有涉及到这些寄存器,分为仲裁段(标称位)和数据段位。需要注意的是:
先楫的CAN的seq1包括了位时序的sync_seg+prog_seg+phase_seq1。
先楫的CAN的seq2是位时序的phase_seq2。
根据ISO规定,sjw不计入到位时序中。
3、hpm_sdk的波特率设置API
sdk的CAN驱动的波特率设置,写的比较贴心,提供了两种方式来设置。一种是直接代入实际的波特率,第二种是自己写入位时序参数。根据use_lowlevel_timing_setting这个变量来决定哪种方式。
如果需要使能CANFD,则需要开启enable_canfd,超过1M的数据段波特率,建议开启enable_tdc。
这些参数的成员说明可以查看SDK的can_config_t结构体,这里不做阐述。
对于直接代入实际的波特率的方式,sdk使用ISO文档建议的位时序参数,适合通用的场合。
SDK中,根据波特率转换成对应的位时序参数。API接口是can_set_bit_timing。里面调用了can_calculate_bit_timing这个API得出位时序参数带入到CAN的对应寄存器中,完成波特率的设置。
can_calculate_bit_timing根据波特率和CAN时钟先算出TQ和分频系数相乘值num_tq_mul_prescaler,然后依次代入分频系数直到算出tq和分频系数等于num_tq_mul_prescaler,得出一个位时序的TQ数量,再根据采样点范围算出SEQ1和SEQ2,但会再匹配ISO建议的位时序参数的对应最小和最大值,保证在此范围内。否则返回错误。
需要注意的是:
先楫的这个CAN外设的CANFD支持非ISO标准和ISO标准,也就是enable_can_fd_iso_mode,sdk默认是使用ISO标准,需要使用can_get_default_config这个API初始化参数。否则可能就是非ISO标准。
非ISO标准和ISO标准,对于经典CAN不受影响,但是CANFD会报CRC错误。
(三)收发数据流程
对于CAN帧结构,这里不做阐述。调用ISO文档的截图理解:
上述提到,对于接收来说,有16个FIFO;对于发送来说,有8个副发送缓冲器。这样对于收发来说是相当足够的。
在sdk当中,收发都提供了非阻塞和阻塞接口,分别对应的后缀是_noblocking或者blocking。
接收阻塞API:can_receive_message_blocking
接收非阻塞API:can_read_received_message
建议使用非阻塞API,开启接收中断以及满FIFO中断。在中断读取FIFO数量,最大性能提取数据,然后依次调用can_read_received_message。比如:
对于发送:
阻塞接口:can_send_message_blocking
非阻塞接口:can_send_message_nonblocking
建议使用非阻塞接口,每次调用前判断发送缓冲器是否满,然后依次调用can_send_message_nonblocking塞入数据。比如:
(四)实现效果
HPM6750的四路CANFD,在500K仲裁段5M数据段的波特率下,可以几乎跑满载。
实验平台:hpm6750evkmini+stephen大佬开发的CANFD适配扩展板。
三、总结
对于CAN的,本文主要阐述波特率设置、数据收发流程。其他的比如过滤器组设置、总线错误等后续再阐述。
先楫HPM_SDK对于CAN驱动,相关API接口以及结构体定义比较清晰,容易入手使用。
先楫的CANFD的收发自带FIFO缓存器,开发者可以根据需求使用,可以提高收发性能,达到满载测试性能。
  • CAN
    CAN
  • 模式
  • CANFD
  • 先楫半导体
    CAN/CANFD 总线干扰仪TESTBASE-BDI
    总线干扰仪是CAN/CANFD总线致性测试中必不可少的重要设备,用于实现采样点以及故障注入等测试项配合桌面式车载网络自动化测试系统TESTBASE-DESKNAT以及基于VBA的CAN/CANFD
    的头像 发表于 12-26 11:24 697次阅读
    CAN/<b class='flag-5'>CANFD</b> 总线干扰仪TESTBASE-BDI
    rk3588 canfd发送部分数据失败的问题
    200##065.68.00.00.92.00.00.00 必然失败 不知道什么原因,仲裁段和数据段的波特率修改成其他的也是样,有没有遇到过这种情况的?或者有支持canfd的板子可以用这个数据试试
    发表于 12-18 10:53
    款实现PLC扩展CANFD的好工具 — PXB-6020D协议转换器
    如何轻松实现PLC扩展CANFD?本文将简单介绍PLC上的CAN接口,并分享款简单的好工具——PXB-6020D,它能帮助我们轻松实现从Modbus到
    的头像 发表于 10-16 08:07 272次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>款实现PLC扩展<b class='flag-5'>CANFD</b>的好工具 — PXB-6020D协议转换器
    CAN/CANFD卡接口函数使用说明
    电子发烧友网站提供《CAN/CANFD卡接口函数使用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 17:35 0次下载
    【龙芯2K0300蜂鸟板试用】CAN接口驱动板设计、CANFD测试、CAN C++程序驱动测试
    绘制接口板 3k0300支持4路CANFD,从原理图来看,只是把TX和RX放出来了,并没有差分收发器IC。 为了测试CAN功能,必须个驱动板。 两路CANFD挤在
    发表于 08-25 21:09
    CANFD_TopFIFO无法正常工作的原因?
    我闪烁了 CANFD_TopFIFO 示例代码,但没有得到预期的输出。 在 FIFO 模式下测试 CAN Rx 时,即使接收多个报文,FIFO 编号也始终显示为 0。 虽然我能正确接收
    发表于 07-03 08:06
    有奖提问!半导体HPM6E00系列新品发布会!!
    , EtherCAT Slave Controller) 的高性能MCU产品——HPM6E00系列新品全面上市! 直关注的小伙伴们应该还记得,我们去年12月12日举办了
    发表于 06-20 11:45
    RA MCU CANFD在FSP中的配置详解
    的头像 发表于 06-19 08:06 613次阅读
    RA MCU <b class='flag-5'>CANFD</b>在FSP中的配置详解
    CYT2B75 SK Rev03无法正常发送CANFD数据,为什么?
    (T2G_Sample_Driver_Library_8.0.0tviibe1msrcexamplescanfdUseAsCANFDMode),代码未经过任何修改,测试CANFD功能,初始化完成,debug,首次调用 Cy_CANFD_UpdateAndTransmitM
    发表于 05-24 07:37
    CANFD报文由多少个位组成?
    要想知道CANFD报文由多少个位组成,那么我们就要了解CANFD帧结构,知道每个段占用位数从而得出CANFD报文位数。
    的头像 发表于 04-27 06:08 4796次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>帧<b class='flag-5'>CANFD</b>报文由多少个位组成?
    请问下STM32G431CBT6的CANFD支持的最大波特率是多大呀?
    发表于 03-14 07:14
    想将CANFD配置为8MBPS波特率,TESTBOARD_150PC_OUT如何配置吗?
    我想将 CANFD 配置为 8MBPS 波特率,您可以帮我看看TESTBOARD_150PC_OUT如何配置吗? 我配置了 2mbps 的波特率,工作正常,但无法配置 8mbps 的波特率,独木舟和控制器之间存在同步问题,我收到 Canfd Tx 错误。
    发表于 03-04 06:31
    CAN和CANFD协议简介(下)
    CAN和CANFD协议简介(下)
    的头像 发表于 02-19 12:08 1259次阅读
    CAN和<b class='flag-5'>CANFD</b>协议简介(下)
    tc234六路都是canfd吗?
    tc234六路都是canfd
    发表于 02-19 07:37
    TC275D系列的芯片支持标准CANFD能配置成非标准CANFD的吗?
    TC275D系列的芯片支持标准CANFD,是否也能配置成非标准CANFD的呢,有那位技术人员配置过吗?
    发表于 02-06 08:31
