汽车灯照明、手电筒照明LED灯降压恒流驱动IC AP2400介绍
DCDC车灯芯片 MOS方案 来源:DCDC车灯芯片 MOS方案 作者:DCDC车灯芯片 MOS方 2023-08-14 12:56 次阅读
PCB 布板参考
1. 大电流路径走线要粗,铺铜走线比较好。 2. 大电路回路面积以最短、最宽路径完成比较好。 3. 开关切换连接点:电感 L、开关管漏级与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线比较好,但同时需要适当面积作 为电感、IC 与二极管散热。 4. Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效 5. 采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN 6. VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。 7. 未使用的 MODE1 和 MODE2 可接 GND,以达到比较好的抗干扰效应。
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外 驱 MOS,输出电流可达 6A。 AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2400 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2400 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~6000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,
无电流节点跳变 输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循 环
SOP8 封装
应用领域:
电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
  • led
    led
  • 芯片
  • IC
    IC
  • 照明
    外置MOS降压驱动
    ◆ 功能模式:全亮/半亮 ◆ 内置稳压管 ◆ SOT23-6 封装 应用领域: ◆ 电动车,摩托车灯照明汽车灯照明手电筒
    发表于 11-18 09:23
    适用于车灯手电筒的多功能LED降压流型芯片
    AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED
    发表于 09-09 08:55
    LEDIC领域的照明方案
    LEDIC领域的照明方案提供商。 主要于LED照明
    发表于 08-02 17:05
    AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED电源驱动
    电压: 6-100V 内置过温保护 内置MOS 可做 2A ,也可在外置 MOS 做3A 低压差:700MV@2A(当输入11.7V时,输出 11V时,可做2A电流) 应用领域 电动车,摩托车灯照明手电筒
    发表于 05-29 09:05
    LED汽车灯驱动芯片降压IC内置mos管AP5193
    ,摩托车灯照明汽车灯照明LED驱动电源 ◆芯片供电
    发表于 05-29 09:02
    led车灯驱动线性芯片产品体积小外围简单AP5101c
    11V时,可做2A电流) 应用领域 电动车,摩托车灯照明手电筒 汽车灯照明,LED 线性
    发表于 05-25 10:15
    发表于 05-24 12:01
    LED车灯驱动DC-DC降压芯片AP5174高效率线性调光IC摩托车电动车手电筒 5174
    手电筒 ◆ 大功率 LED 驱动 ◆ 电动车,摩托车灯照明 应用信息 ●工作原理 AP5174
    发表于 05-06 08:55
    AP2917双路输出降压驱动IC 5-100V 12W 摩托车灯照明IC
    设备的EMI干扰 平均电流模式采样,精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 功能模式:远近亮一切二 SOP8 封装 应用领域 电动车,摩托车灯照明
    发表于 05-06 08:53
    AP2400多功能LED驱动降压芯片
    概述 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED
    发表于 04-24 14:31
    车灯LED电源控制芯片降压AP2403
    模式:全亮/半亮/爆闪 ◆ ESOP8 封装 应用领域 ◆ 手电筒汽车灯照明 ◆ 电动车/摩托车灯照明
    发表于 04-23 15:55
    什么是降压芯片?它有什么作用?
    l 电瓶车照明汽车照明 l LCD背光驱动及洗墙 l 景观LED点光源 l 商业照明 l
    发表于 03-08 18:12
    led充电手电筒不亮怎么修
    当你在户外或夜间需要照明时,led充电手电筒是不可或缺的工具。然而,当你发现手电筒不亮时,可能会让你感到困扰。不要担心,下面我们将为你提供一些解决l
    发表于 03-05 15:21 0次下载
    带爆闪车灯手电筒芯片AP2400 多功能LED降压芯片
    的头像 发表于 02-23 14:48 883次阅读
    带爆闪<b class='flag-5'>车灯</b><b class='flag-5'>手电筒</b>芯片<b class='flag-5'>AP2400</b> 多功能<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>芯片
    100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
    SL2516D LED驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度
    发表于 01-10 16:03
