激光干涉仪sj6000高精度测量直线度、垂直度和平面度
中图仪器 2023-08-11 11:17 次阅读
SJ6000激光干涉仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在SJ6000激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等。
SJ6000激光干涉仪系统具有丰富的模块化组件,可根据具体测量需求而选择不同的组件。主要镜组如下图所列,依次为线性镜组、角度镜组、直线度镜组、垂直度镜组、平面度镜组、自动精密转台。
wKgaomTVpHGAOhcyAAHoPP-1hmw983.png主要镜组图
1、激光干涉仪sj6000在测量直线度方面的应用
直线度干涉镜在移动过程中产生横向或纵向位移时,两束反射光会有相对应的光程差产生,SJ6000采集到该光程差的干涉信号,经过运算处理,即可得出对应的直线度值。利用激光干涉仪进行高精度测量可以提高产品的几何精度和机械性能。
直线度测量配置
直线度测量配置主要由SJ6000主机、短直线度镜组(或长直线度镜组)、SJ6000静态测量软件等组件构成,可满足±3mm范围内的直线度测量。
wKgaomTVpS2Ab_a7AADXM6yTdMc203.png直线度测量的光路原理构建图
直线度测量应用
wKgaomTVpY-AS-pKAAPRaepV7bA094.png导轨的直线度测量
2、激光干涉仪sj6000在测量垂直度方面的应用
垂直度的测量是直线度测量在二维方向上的延伸。垂直度测量由正交轴的两组直线度测量组成,详见下面垂直度测量光路原理构件图,其中直线度反射镜作为共同的参考基准,在测量过程中保持原位,且不进行调整;光学角尺用于至少在其中一次直线度测量中,允许调整激光束与轴的准直。垂直度误差=光学直角尺误差-斜度θ1-斜度θ2。
wKgZomTVpiuAIeUFAAFKc5TlUr4629.pngwKgaomTVpjOAX1nOAAFUZ2H32p4623.png垂直度测量的光路原理构建图
使用激光干涉仪可以准确测量两个面或两个轴的垂直度,从而保证被测物体在安装过程中,各个部件的相对位置关系的精度。在飞行器、船舶,以及各种大型工程中,垂直度的测量精度直接关系到设备的稳定性和运行效率。
垂直度测量配置
垂直度测量配置主要由SJ6000主机、短直线度镜组(或长直线度镜组)、垂直度镜组(含光学直角尺)、SJ6000静态测量软件等组件构成。
垂直度测量应用
wKgaomTVpsuAXoa4AANhXyPurY8659.png垂直度测量
注:Z轴的垂直度测量需增添直线度附件。
3、激光干涉仪数据sj6000在测量平面度方面的应用
平面度指的是被测物体的表面是否满足平面或者平行于参考面的性质。平面度的测量是在角度测量的基础上进行的延伸。平面度测量一般采用“对角法”在平面上进行相应次数的角度测量,通过软件算法可将角度的变化转换为平面上高度的变化,进而得到整个平面的平面度。
wKgaomTVp3-AIUunAADTNat6gQc504.png平面度测量的光路原理构建图wKgaomTVp6-AaVUpAAC4aC86u0E454.png平面度测量的过程示意图
激光干涉仪sj6000可以对被测物体的表面进行高精度的测量,检测平面度误差。在航空航天、化工、机械制造等领域中,平面度的测量精度是非常重要的。
平面度测量配置
平面度测量配置主要由SJ6000主机、角度镜组、平面度镜组、SJ6000静态测量软件等组件构成。其中,平面度镜组由180mm可调基板、360mm可调基板和平面度旋转镜构成。
平面度测量应用
wKgaomTVp92ATJMyAAErxCrrD_s396.png大理石平台的平面度测量
  • 激光
  • 测量
  • 激光干涉仪
    棒材在线直线度测量仪可提供哪些方面的定制?
    不准,至于测量范围比产品外径范围大多少,视抖动程度而定。 测量精度:常规的在线直线度测量仪的测量
    发表于 02-24 14:18
    测出直线度数据后 如何评估直线度误差的大小、分布和趋势?
    的大小 直线度误差的大小通常通过具体的数值来表示,它反映了被测物体上各点偏离理想直线的程度。评估直线度误差的大小时,可以采取以下步骤: 收集测量数据:使用
    发表于 02-05 16:35
    全长直线度和米直线度如何测量
    的高平行干涉原理,可以非常精确地测量直线度。适用于高精度要求的直线度检测,如机床导轨、光学
    发表于 01-16 14:19
    不锈钢管在线直线度测量仪 平直、弯曲度检测!
    直线进行对比,通过系统计算,获得直线度尺寸。 功能特点 高效性:在线直线度测量仪相较于传统的人工检测法,具备速度快、实时性好、效率高等优势,能在生产线上一边生产一边检测。
    发表于 01-16 14:16
    国产直线度测量仪品牌及介绍
    不同领域的直线度测量需求。 (四)南北仪器 南北仪器是一家提供多种测试仪器的品牌,包括直线度测试,其产品具有高精度和稳定性,广泛应用于各种
    发表于 12-11 14:22
    有没有专门测量圆钢直线度偏差的工具?
    圆钢直线度是指圆钢轴线在长度方向上的弯曲程度。它是衡量圆钢质量的一个重要几何形状指标。直观地说,如果把圆钢放在一个平面上,看它是否是笔直的,偏离笔直状态的程度就是直线度。而直线度
    发表于 11-06 14:10
    剖析激光干涉测量技术应用:在多领域展现精准测量魅力
    激光干涉测量技术具有高精度、高分辨率、非接触式测量等优点,在多个领域有着广泛的应用,包括:1.工业制造领域(1)机床
    的头像 发表于 10-17 11:18 543次阅读
    剖析<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>干涉</b><b class='flag-5'>测量</b>技术应用:在多领域展现精准<b class='flag-5'>测量</b>魅力
    案例 | 生产制造中的直线度测量
    的是,离线直线度测量仪所测产品长度不要过长,如10米以上,这样会造成设备太大,精度降低等,并且有的较细的产品,可能本身重力的影响已经造成了一定的弯曲。 构建直线度检测自动化 除离线检测
    发表于 08-20 17:32
    激光干涉仪可以完成哪些测量SJ6000的全面应用解析
    在高端制造领域,精度是衡量产品质量的关键指标之一。激光干涉仪作为一项高精度测量技术,其应用广泛,对于提升产品制造
    的头像 发表于 07-09 09:57 863次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>可以完成哪些<b class='flag-5'>测量</b>:<b class='flag-5'>SJ6000</b>的全面应用解析
    激光干涉仪SJ6000应用拓展:透镜曲率半径测量
    干涉条纹,判定“猫眼”和共焦位置,并通过光栅尺或激光干涉(测距),对位移变化记录即可获得透镜的曲率半径。菲索型激光
    发表于 04-28 09:06 0次下载
    SJ6000激光干涉仪应用拓展:透镜曲率半径测量
    的头像 发表于 04-26 08:08 649次阅读
    <b class='flag-5'>SJ6000</b><b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>应用拓展:透镜曲率半径<b class='flag-5'>测量</b>
    激光干涉测量技术在机床领域的应用
    测量等优点。激光干涉仪sj6000可以进行多种类型的测量,包括但不限于:线性测量
    发表于 04-16 10:50 1次下载
    精准测量驱动制造革命:激光干涉测量技术在机床领域的应用
    激光干涉测量技术助力机床产业迈向新高度。激光干涉仪sj6000可精确
    的头像 发表于 04-12 14:45 740次阅读
    精准<b class='flag-5'>测量</b>驱动制造革命:<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>干涉</b><b class='flag-5'>测量</b>技术在机床领域的应用
    五轴数控工具磨床高精度运行的秘诀
    针对五轴数控工具磨床的精度校准补偿与高效加工,SJ6000激光干涉仪可实现纳米精度的位移测量,结
    的头像 发表于 04-11 09:52 734次阅读
    五轴数控工具磨床<b class='flag-5'>高精度</b>运行的秘诀
    SJ6000激光干涉仪测量机床精度全面解析
    在机床加工领域,精度是评判机床质量的重要指标之一。而激光干涉仪是一种能够测量机床精度高精度
    发表于 03-14 10:51 0次下载
