01 背景介绍
“表”是生活中的随处可见的一种设备。常见的“表”包括了家用电表,水表等设备;除此之外,还有工频场强计等“表”。受制于由于受到区域因素以及技术因素的制约,并非每种“表”都能够进行数据的自动采集,从而只能通过人工手动抄表。
这种数据采集工作一方面较为费事和枯燥,另一方面,长时间工作带来的会导致工作人员疲劳,从而产生抄录错误。通过人工智能技术构造自动化的抄表流程能够极大的克服上述问题,提高工作效率。
相关工作
迄今为止,已经有许多关于电表读数的优秀项目出现,这些项目大都依赖于对特定场景的模型训练(包括微调)。 例如:
【PaddlePaddle+OpenVINO】电表检测识别模型的部署
但对于抄表工作的业务场景而言,具有以下特点:
无法准备大量的彻底贴合业务场景的数据集
待抄录的“表”中的内容是文字,而非进度条或仪表盘
基于开放数据训练得到的OCR模型能够识别到“表”中的内容
因而,对于一些较为规整的“表”,我们完全可以基于开源OCR模型进行零微调的抄表工作。
技术方案
本项目提供了有一种无需额外训练的抄表器,只需要人为指定一些和布局有关的配置信息,即可实现表中数据的记录。 总体流程如下:
配置图片中屏幕区域的坐标值。(这些坐标值也可以通过cv2的拐点检测或深度学习进行获取)
对图片进行预处理(仿射变换)
配置待识别的元素对应的坐标,并裁剪对应的区域
如有需要,可以对裁剪下来的区域进行预处理
基于OpenVINO进行文字识别
结构化输出信息
如有需要,对输出结果进行进一步精炼
目录
背景介绍
图片预处理
基于OpenVINO加载PaddleOCR识别模型进行预测
结构化输出与后处理
02 图片预处理
由于本项目是一个零微调的项目,因此,为了保证识别模型的有效性,需要人工对齐输入信息。
修正倾斜的图片,将图片中的屏幕区域修正到指定的大小
根据从说明书等地方获取到的设备信息,设定待识别的区域在屏幕上的布局
修正图片
以下列图片为例,本节展示如何将图片从倾斜的状态,修正为正面观众的状态。
03 基于OpenVINO加载PaddleOCR识别模型进行预测
文字识别模型(PaddleOCR)
PaddleOCR 是PaddlePaddle的文字识别套件。迄今为止,PaddleOCR已经提供了许多复用性强的预训练模型。在本项目中使用的预训练模型是Chinese and English ultra-lightweight PP-OCR model (9.4M)。更多的信息请参考PaddleOCR Github或PaddleOCR Gitee。
一个标准的OCR流程包括了文字检测和文字识别,对于本项目来说,文字检测工作已经通过人工配置的方式解决了,因此,只需要进行文字识别即可。
OpenVINO简介
OpenVINO作为Intel原生的深度学习推理框架,可以最大化的提升人工智能神经网络在Intel平台上的执行性能,实现一次编写,任意部署的开发体验。OpenVINO在2022.1版本后,就可以直接支持飞桨模型,大大提升了模型在Intel异构硬件上的推理性能与部署便捷性,带来更高的生产效率,更广阔的兼容性以及推理性能的优化。
获取模型
使用OpenVINO加载Paddle模型无需经过任何转换,只需要:
创建环境
读取模型
生成推理接口
文字识别
依旧对于上述示例图片,希望结构化输出以下内容:[{"Info_Probe":""}, {"Freq_Set":""}, {"Freq_Main":""}, {"Val_Total":""},{"Val_X":""}, {"Val_Y":""}, {"Val_Z":""}, {"Unit":""}, {"Field":""}]。输出示例如下图所示:
配置布局
首先,需要基于仿射变换的结果,配置各个元素在图片上的布局。这个配置对于同一批表来说是固定的。
文字识别的预处理函数
文字识别的后处理函数
用于将文字识别的结果进行解码,转化为汉字
基于OpenVINO进行文字识别
下面以Freq_Set为例,进行文字识别
100H2实时值
结构化输出与后处理
上面的逻辑已经完成了使用OpenVINO加载PaddleOCR并进行预测,但实际上由于整个模型没有进行微调,所以对于当前的业务场景来说可能不够完美,这个时候可以通过一些简单的逻辑进行处理,比如,对于示例图片中,H2必然是不存在的,这个地方可以直接通过replace替换为HZ。
简单来说,对于示例图片的这种表,可以定义如下后处理函数:
全流程一键运行
为了方便运行,这里也提供了一个封装好的函数
审核编辑:刘清
转换器
27文章
8779浏览量
148833 -
神经网络
42文章
4789浏览量
101585 -
人工智能
1800文章
48076浏览量
242129 -
OCR
147浏览量
16499 -
预处理器
13浏览量
2262
原文标题:基于OpenVINO与PaddleOCR的结构化输出抄表器
文章出处:【微信号:SDNLAB,微信公众号:SDNLAB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
