VisualSVNServer,适用于Windows的企业级Subversion服务器。
设置ApacheSubversion 服务器的正确方法
VisualSVNServer 的下载量已超过3,000,000次,它是在Windows平台上设置和维护ApacheSubversion 服务器最受欢迎的方式。它已通过 WindowsServer 认证,并受到数千家中小型企业和财富500强公司(例如通用电气、西门子、蒂森克虏伯和索尼)的信赖。
易于安装、配置和维护
VisualSVNServer 作为单个安装包分发,其中包含所有必需组件的最新版本。安装过程非常简单,只需单击几下即可设置功能齐全且随时可用的Subversion服务器。升级到新版本也很简单。
功能
VisualSVNServer 提供以下主要功能。
活动目录单点登录
允许用户使用当前的ActiveDirectory 域凭据访问VisualSVNServer。使用安全的 KerberosV5 或NTLM身份验证协议。提供对双因素身份验证和智能卡的支持。
多站点存储库复制
使用VisualSVN分布式文件系统(VDFS)技术在地理上分布的站点之间提供高性能复制。分布式存储库是可写的,并且在功能上与常规Subversion存储库相同。
全文搜索
搜索存储库的内容和历史记录-在任何文件夹中、任何版本中。该搜索引擎提供高性能、新修订的连续索引,并且对存储库大小几乎没有限制。
备份还原
备份和恢复功能专为Subversion存储库设计,可实现高效的热备份功能。与计划的存储库验证相结合,备份和恢复功能可提供可靠的数据保护,防止人为错误和软件或硬件故障。
HTML5支持的Web界面
一个丰富的Subversion存储库Web界面,具有现代的外观和感觉。存储库 Web界面与VisualSVNServer 的所有身份验证和授权功能无缝集成。确保与问题跟踪器和其他第三方应用程序轻松集成。
PowerShell脚本编写和自动化
VisualSVNServer 包含一个带有许多cmdlet的PowerShell模块,可帮助管理员自动执行日常和重复性任务,并简化服务器和存储库部署任务。
存储库管理委托
允许非管理用户使用称为VisualSVN存储库配置器的独立应用程序远程管理存储库。存储库管理员执行的所有权限修改都会被记录下来以供审核。
远程服务器管理
允许管理VisualSVNServer 的远程实例。由于 VisualSVNServer Manager 是标准MMC管理单元,因此您可以创建单个控制台来管理网络中的多个VisualSVNServer 实例。
访问和操作日志记录
允许您监视VisualSVNServer 处理的所有HTTP请求和所有逻辑Subversion操作,包括只读操作,例如检出和更新。日志条目记录到 Windows事件日志中。
密码猜测攻击防护
通过在多次身份验证失败后暂时阻止IP地址来防止密码猜测攻击。
易于安装、配置和维护
VisualSVNServer 被广泛认为是在Windows平台上设置SubversionServer 的最简单方法。它作为单个安装包分发,其中包含所有必需组件的最新版本。安装过程非常简单,只需单击几下即可设置功能齐全且随时可用的Subversion服务器。
开箱即用
可以通过“下一步-下一步-完成”的方式快速安装即可使用的Subversion服务器。
平稳升级
新版本可以顺利地安装在现有版本之上。
无人值守安装
所有必需的参数都可以作为命令行参数提供给安装程序。
数字签名的安装程序
为了防止安装损坏,该软件包由VisualSVNSoftware Ltd. 进行了数字签名。
真正的颠覆
VisualSVNServer基于开放标准,并不试图引入专有的版本控制系统。Subversion存储库以标准格式存储,并且服务器可由标准Subversion客户端(例如svn.exe或TortoiseSVN)访问。
标准协议
任何标准Subversion客户端都可以从Windows或Unix客户端计算机访问服务器。
命令行工具
Subversion命令行二进制文件包含在包中。
标准格式
存储库以标准格式存储,可以通过标准Subversion工具访问。
定期更新
所有底层组件的补丁和更新都会定期发布。
强大的管理工具
VisualSVNServer 提供了一个名为VisualSVNServer Manager 的强大管理控制台。
它作为标准MMC管理单元实现,允许您管理Subversion服务器,而无需处理配置文件和命令行工具。除了控制台之外,VisualSVNServer 还包括一个PowerShell模块,可帮助管理员使用PowerShellcmdlet 自动执行服务器和存储库管理任务。
仪表板
监视整体服务器状态并访问最常用的命令。
PowerShell脚本编写和自动化
管理存储库
创建、导入和删除存储库,并能够配置其内部布局。
管理SSL证书
配置建立安全HTTPS连接所需的SSL证书。
配置访问权限
有效定义和管理存储库中存储的文件和文件夹的用户访问权限。
配置Subversion挂钩
使用方便的图形UI创建和管理Subversion挂钩。
审核编辑:汤梓红
服务器
12文章
9374浏览量
86309 -
WINDOWS
4文章
3586浏览量
89601 -
文件系统
287浏览量
20016 -
脚本
1文章
393浏览量
14997
原文标题:VisualSVN Server
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
将esp8266设置为服务器时,如何从不同的接入点连接到服务器?
正确合理的安装服务器操作系统
moxa串口服务器通讯设置参数
串口服务器调试方法_口服务器怎么设置
smtp服务器是什么意思_smtp服务器怎么设置
在云服务器中设置安全问题的方法
如何正确的理解使用WEB服务器和应用程序服务器及HTTP服务器
Apache服务器的配置设置总结
